Lucien
om 12:34:57
om 12:32:45
om 12:32:25
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:55:38
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
NS-6000 in Spoor-1
Topic: NS-6000 in Spoor-1 (gelezen 110160 keer)
Re: NS-6000 in Spoor-1
Reactie #435 Gepost op:
09 June 2023, 19:58:40 »
Nee, dat ben ik zeker
niet vergeten.
Echte kolen kunnen zo in de bunker worden gestort en vallen door dat plaatje niet naar beneden. Mag ook niet want daar onder komt mogelijk de electronica/speaker.
En binnen in het machinistenhuis zit een luik waar ik wat kolen op ga leggen... en een schep er naast.
Laatst bewerkt op: 09 June 2023, 20:04:10 door FritsT
Reactie #436 Gepost op:
09 June 2023, 21:13:33 »
Aaaa, ok, je gaat 'm digitaal maken, met geluid???
Reactie #437 Gepost op:
09 June 2023, 21:29:38 »
In de tekst van bericht 435 staat het woord "mogelijk".
Dus nee, misschien, wie weet, zou zo maar kunnen, denk het niet,. zeg het maar
Reactie #438 Gepost op:
09 June 2023, 23:39:01 »
Zeer waarschijnlijk is het in dit stadium van de bouw nog niet handig om te maken, maar ik wilde het gewoon even weten en dat is het handwiel van de spuikraan. Hoe die 1:1 zat...zeg het maar.
De ruimte is klein, maar het zou moeten kunnen.
Buis 1,0/1,5
De hoek bepaald hoe groot het handwiel kan worden.
De as (1,0 mm) met het handwiel steek ik tzt in het buisje.
Hoe hoger de as, hoe groter het handwiel, maar ja..... erg hoog zat die niet.
Ik heb handwielen van 4, 6 en 8mm getest. Dit is 6 mm. (handwiel schaal-0, rookkastdeur.)
Het exemplaar van 4 mm is te klein, smoelt niet.
Het handwiel zou ietsje schuiner moeten staan, maar die ruimte heb ik gewoonweg niet. Veel beter dan dit ga ik het dus niet krijgen. Vooralsnog ben ik tevreden. Schiet mij maar lek hoe het 1:1 zat.
Laatst bewerkt op: 10 June 2023, 07:57:12 door FritsT
Reactie #439 Gepost op:
10 June 2023, 09:03:18 »
Tijde om vuurkist en ketel samen te voegen.
Op 4 punten een kloddertje soldeer neerleggen en met een stevige vlam (HBM brander) vloeide de soldeer binnen 1-2 seconden mooi tussen beide onderdelen. Dat ging verrassend makkelijk.
32281
Reactie #440 Gepost op:
10 June 2023, 10:39:38 »
Nu kunnen waterpomp en luchtpomp worden afgehangen. Spannende combinatie.
Vorm en formaat van het te construeren ophangrek heb ik ingetekend op een foto. De rode lijn is de ingeschatte hoogte. De gele het ophangrek.
Waterpomp:
Luchtpomp:
Het klopt dat de steunen op de luchtpomp verder van elkaar staan dan die op de waterpomp. De twee ophangrekken zijn dus niet gelijk. Maatwerk dus.
Laatst bewerkt op: 10 June 2023, 10:53:40 door FritsT
Ivo tB
Reactie #441 Gepost op:
10 June 2023, 14:43:37 »
Citaat van: FritsT op 10 June 2023, 10:39:38
Mmm, toch gaatjes in het onderste stuk. Dus je laat de boutjes wel iets doorsteken voor de bevestiging, maar doet er geen moer achter. Of is dit teveel fantasie van mij
En tsja, maatwerk. Zal best op veel plekken nodig blijken. Geen punt.
Ivo
Reactie #442 Gepost op:
10 June 2023, 15:38:30 »
De boutjes heb ik aan de binnenkant van het frame 100% plat afgeslepen.
De gaatjes in het etswerk hadden wat mij betreft niet gehoeven. Zie ook maar de beplating zo rond het front te monteren dat ze aan beide kanten gelijk uitkomen, een utopie.
In VS-3 (die dus nog niet in de planning staat), is mijn voorstel om al die gaten en dunnere plaatwerk aldaar weg te laten
De rookkast zit met een bout van onderaf vast.
Reactie #443 Gepost op:
10 June 2023, 18:57:34 »
Het binnenliggend drijfwerk en de koppelstangen kan Shapeways alleen maar in messing leveren, niet in nikkel-zilver. Ik heb de koppelstangen vertint maar voor het binnenliggend drijfwerk heb ik vandaag, voor het eerst, gebruik gemaakt van chemisch vernikkelen. Blijkt appeltje-eitje te zijn mits je een goede trafo/labvoeding hebt.
Zie het aparte verslag:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=107631.msg3222398475#msg3222398475
32498
Laatst bewerkt op: 10 June 2023, 19:04:00 door FritsT
Ivo tB
Reactie #444 Gepost op:
10 June 2023, 19:37:28 »
Gezien. Ga ik ook doen. Voeding in huis en de rest ook. Ga dit zeker doen met de leibanen, de krukas en eigenlijk alle binnenliggende delen. Ik ben nog niet begonnen met de lok (nog steeds onderdelen aan het bestellen), dus dit is ruim op tijd.
Ivo
Reactie #445 Gepost op:
10 June 2023, 23:55:32 »
Zoiets moet het gaan worden wat de ophangrekken voor de pompen betreft.
Laatst bewerkt op: 11 June 2023, 00:01:19 door FritsT
Reactie #446 Gepost op:
11 June 2023, 15:02:29 »
Verder met het vernikkelen.
Ik heb de onderdelen met de blauwe Proxxon slijpschijven voorzichtig opgeschuurd en van aangietstukken ontdaan. Daarna ontvet/schoongemaakt met alcohol 96% (in potje in het ultrasoonbad)
De opstelling, in de BUITENLUCHT.
Krukas in de krokodillenbekklem, hangend in de oplossing, vrij van de "rommel" op de bodem.
5 minuten
bij deze stroomsterkte.
Resultaat .
32749
Laatst bewerkt op: 11 June 2023, 15:06:52 door FritsT
Oosterspoor
Reactie #447 Gepost op:
11 June 2023, 15:17:38 »
Heel mooi resultaat!
Wat een inspirerend draadje is dit toch.
Groeten, Martien
Reactie #448 Gepost op:
11 June 2023, 16:27:55 »
Voor mij is het buiten te warm, 30 graden..pfffffffffffffff. In mijn werkruimte is het aangenaam 18,5 graden
Ophangrek in wording.
Strip 0,5x2 en boutjes M-0,8.
Gaatjes voor de bevestiging 0,5 (klinknagels Hassler M-98 of mogelijk zeskant M0,6) maar nu even tijdelijk met draad vastgezet.
De pomp met rek blijft als geheel demontabel en achteraf (na het spuiten) lijmen aan binnenzijde.
Reactie #449 Gepost op:
11 June 2023, 17:11:07 »
De lange stang met tegenstuk van het drijfwerk:
5 minuten. 1,5A. Ik denk ik dat 3 minuten ook zal volstaan. Zeker geen half uur zoals de test van gisteren.
Ietwat rafelig op de randen.
Gaatje voor de verankering beide delen is open gebleven.
En een hoger glazen potje is handig, want dit ding raakt zowat de bodem met die rommel. Laat staan een koppelstang.
Staalborstel er overheen en perfect.
Laatst bewerkt op: 11 June 2023, 17:27:52 door FritsT
NS-6000 in Spoor-1
