om 11:47:55
Wissel polijsten
om 11:46:16
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:39:13
om 11:35:26
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen
Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Wohnzimmer AW werkrapporten
Topic: Wohnzimmer AW werkrapporten (gelezen 28484 keer)
Derde generatie Fleisch-mann
Klaar voor vertrek!
Re: Wohnzimmer AW werkrapporten
Reactie #90 Gepost op:
10 January 2026, 22:49:20 »
En weer heeft de afdeling Inkoop zich niet kunnen inhouden. Een brief van de leiding van het AW aan de directie is waarschijnlijk in een lade geëindigd.
Dus zit het AW nu met een BR 66 van Lenz, waaraan van alles mis is. De afdeling Inkoop kwam deze tegen in een webwinkel, voor slechts € 40,-. Er stond wel bij dat deze "onklaar gemaakt" was, maar op basis van wat oppervlakkige kennis werd ingeschat dat het wel een gebarsten tandwiel zou zijn.
Er bleek meer aan de hand:
De kardanas en het wormwiel dat het draaistel aandrijven, waren weg. In wat er nog over was, was geen beweging te krijgen, al probeerde de motor dat wel. Bij verder uit elkaar halen bleek inderdaad een van de tandwielen op een loopas gebarsten. Verder zat alles vast, ook aan de voorkant. Daar bleek ook het tandwiel op de voorste koppelas gebarsten.
De vorige eigenaar had waarschijnlijk, in een poging het probleem op te lossen, het hele onderstel ondergespoten met olie. Daarom werd besloten het hele onderstel uit elkaar te halen, zodat alles in een zeepbad (plastic onderdelen) en wasbenzinebad (metalen onderdelen) schoongemaakt kon worden. Daarna zag het er zo uit:
Het probleem van de ontbrekende kardan, wormwiel en de gebarsten tandwielen is gewoon weer over de schutting gegooid, terug naar de afdeling Inkoop
Intussen kreeg een van de monteurs, tijdens een avondje doorzakken in Café Wohnzimmertal, een lumineus idee! Daarmee is hij naar de Versuchsanstalt gegaan. Die hebben het idee doorontwikkeld tot
een innovatieve methode voor het repareren van gebroken tandwielen
Wohnzimmer Rbf
Klaar voor vertrek!
Reactie #91 Gepost op:
20 January 2026, 23:16:22 »
Voor de Liliput NS 3500 kwam de afdeling Inkoop met een vergelijkbaar excuus als voor de BR 66: het is een alternatief voor de Liliput NS 3500 uit het materieelbestand van opa Bogman. Die
ligt uit elkaar
, mist een voorloopdraaistel en de aandrijving ervan is niet meer compleet.
Maar ook hier heeft het AW werk aan: het tandwiel is gebarsten, zoals bij al deze locs. Via een gezamenlijke inkoopactie is een alternatief van messing besteld. Daarnaast is bij Roco, op de gok, een tandwiel met dezelfde specificaties besteld. Dat heeft een kleinere asdiameter, waardoor het niet zonder aanpassing past. Uitboren zou kunnen, of
erop smelten
In dit geval is gekozen voor de degelijke oplossing: het messing tandwiel gebruiken.
Dat past niet heel strak op de as en moest met wat secondelijm gefixeerd worden. Er was ook nog
een elektrisch probleem
, dat met hulp van het forum werd verholpen.
Het kwarteren van het drijfwielstel ging, op het oog, in een keer goed. Met wat moeite is de loc weer gemonteerd. Het is een mooie maar kwetsbare machine, er is een leidinkje afgebroken en er moet nog een trappetje gelijmd worden.
Een echte test op de Wohnzimmertalbahn volgt later.
Wohnzimmer Rbf
Klaar voor vertrek!
Reactie #92 Gepost op:
01 February 2026, 00:06:32 »
De afdeling Inkoop heeft eindelijk eens iets goed gedaan! In een wilde gok hebben ze allerlei tandwielen besteld bij Roco, met twaalf of dertien tanden. Twaalf voor de Roco VT 12.5 en dertien voor de BR 66.
Voor een volledig herstel van de aandrijving van de BR 66 wordt nog op meer onderdelen gewacht; dat werkrapport volgt dan. Daarom neemt het AW eerst maar de VT 12.5 onder handen. De wielstellen met tandwiel daarvan zijn niet meer leverbaar bij Roco. Volgens collega's van het Duitse Modellbahnforum
zouden de wielstellen van de V200 een goed alternatief zijn
, maar ook die zijn niet meer leverbaar.
Er is nog geprobeerd
een origineel tandwiel met barst te repareren
, maar dat is niet gelukt.
Het toeval wil dat van Roco twee tandwielen ontvangen zijn die alleen in kleur verschillen. Verder zijn ze perfect geschikt voor de assen van de VT 12.5 (waarschijnlijk ook voor de V200):
Nou ja, bijna dan. De zijdelingse beweging van de wielstellen (op de foto: naar boven) is nu erg groot. Voor een draaistel is dat helemaal niet nodig. Waarschijnlijk hadden de originele tandwielen een kraag. Gelukkig waren er nog stalen busjes in voorraad, die eigenlijk gekocht waren
om als aslagers voor Fleischmann-motoren te dienen
. De kleinste maat blijkt prima geschikt om als afstandhouder te dienen:
Hopelijk wordt binnenkort het treinverkeer in het Wohnzimmertal weer hervat, dan kan al dat herstelde materieel eens goed getest worden.
Laatst bewerkt op: 01 February 2026, 00:12:03 door Ferdinand Bogman
Wohnzimmer Rbf
Reactie #93 Gepost op:
08 February 2026, 19:48:11 »
Je repareert maar raak Ferdinand.
Ook dit geeft voldoening om het oudere spul toch weer rijdt baar te krijgen.
Veel plezier met het repareren van je materieel.
Kees.
Bouw Br 44 002
