Vroeger
om 09:05:34
Stefan88
om 08:13:04
Roco 2025
om 08:10:39
Lodewickshaven
Spoor010
om 07:13:55
Forever Rocofan
om 06:25:42
om 00:39:04
om 00:11:52
Wohnzimmer AW werkrapporten
om 00:06:32
Frans Peeters
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor
31 January 2026, 23:49:20
Rsd1000
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem
gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
31 January 2026, 23:05:15
Rsd1000
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
31 January 2026, 22:10:48
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026
Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec.
Robert39
31 January 2026, 19:35:46
31 January 2026, 19:01:08
NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 17:59:01
31 January 2026, 16:51:19
De Projecten van RetroJack
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0
31 January 2026, 15:38:38
Topic: Wohnzimmer AW werkrapporten (gelezen 24014 keer)
Derde generatie Fleisch-mann
Klaar voor vertrek!
Re: Wohnzimmer AW werkrapporten
Reactie #60 Gepost op:
08 January 2025, 17:51:32 »
Het is gelukt! De bufferbalk zit weer recht:
Eh, wat nu? Helaas is het nieuw bestelde trappetje onder de rookkast bij het in elkaar zetten alweer kromgebogen, dat is een vreselijk kwetsbaar ding! De lamphouder rechts zit gewoon niet goed op zijn plek. Maar goed, het belangrijkste doel is bereikt. Van bovenaf valt het allemaal wel mee:
Het uitzoeken van nieuwe onderdelen is nog best ingewikkeld. Sommige onderdelen zitten in een groep, terwijl je er maar een nodig hebt:
Van groep 25 heb ik alleen de U-vormige beugel nodig en de rest niet. Zoals afgebeeld zit er maar één zo’n beugel in, terwijl ik er twee nodig heb… Van de tweede is alleen een hoekje afgebroken, daarvoor ga ik niet nog een keer die hele set aanschaffen.
Van groep 24 heb ik alleen de rangeerderstreden nodig, nu heb ik een compleet remwerk over en twee koppelinghouders.
In groep 22 bleek niet een ladder te zitten voor achterop - die ik nodig had - maar een handrail voor bij het machinistenhuis, uit groep 18. Dat is een vergissing van de inpakkers bij Roco, neem ik aan.
Groep 19 bevat een hoog frontsein, een laag frontsein en een laag sein achter. Ik wil twee frontseinen
. Er blijken geen lensjes in te zitten, zodat ik groep 20 moet nabestellen.
Ik ging ervan uit dat je, met alles uit de Ersatzteilliste, een complete locomotief kunt samenstellen. Maar de rangeerdersstangen (of hoe ze ook heten: zie eerste foto, rechtsboven de rode trap) komen in de lijst niet voor. Zoekend in de handleidingen van verschillende uitvoeringen kwam ik ze tegen in een groep met standaard toebehoren zoals remslangen. Dat artikel is niet meer leverbaar. Uiteindelijk vond ik ze bij een derde model. Dat blijkt er óók maar een, een lange, terwijl ik ook nog twee korte nodig heb, voorop de waterkasten.
Kortom:
Links alle overbodige onderdelen, rechts wat ik nodig had.
En helemaal compleet is ‘ie dus nog niet. Maar: ‘t is wel een mooie locomotief!
Laatst bewerkt op: 08 January 2025, 17:55:55 door Ferdinand Bogman
Wohnzimmer Rbf
MaraNCS
niks gebouwd, niet geleefd
Reactie #61 Gepost op:
08 January 2025, 18:26:30 »
Kosmisch verslag Ferdinand. En goed dat je zo voortvarend te werk gaat. De PH van het AW kan trots op je zijn.
Station Baarn HIJSM
Klaar voor vertrek!
Reactie #62 Gepost op:
08 January 2025, 18:49:09 »
Kosmisch? Bedankt Mara, voor een komisch compliment.
Maar bij het AW zijn ze
not amused
. “Die lui van de afdeling inkoop moesten ze ontslaan”, vinden ze daar.
Want naast deze BR 64 is ook maar weer een BR 94 gekocht op de beurs in Houten. De W.E.G. had er al vijf: drie rijvaardige modellen in doos, die het gewoon doen. Een rijvaardig exemplaar zonder doos met beschadigingen, en een donor met maar een half drijfwerk. Nou kun je, met zo’n enorm Rbf, nauwelijks te veel van die machines hebben. En deze was maar € 60,- en zag er op het eerste gezicht helemaal gaaf uit!
Op een licht gebogen trappetje na is hij dat ook. Maar bij inspectie in het AW blijkt dat “die lui van Inkoop” niet goed hebben gekeken. De locomotief zit namelijk onder de smurrie! Een of ander plakkerig goedje, het lijkt wel limonadesiroop. Hoe krijgen we dat eraf? Het spul reageert niet of nauwelijks op water en zeep. Ook niet op wasbenzine. 70% alcohol van de drogist lijkt beter te werken. Daarvan is echter niet genoeg op voorraad in het chemisch depot, en het bodempje dat er nog staat is al een jaar of vijfentwintig oud. De stagiair wordt naar de lokale supermarkt gestuurd voor brandspiritus.
Wat die lui van inkoop óók niet doorhadden, maar wel weer leuk is: dit model is een FMZ-versie (6 4094). Niet een systeem waar bij de W.E.G. mee gereden wordt, die decoder gaat eruit. Het betekent wel dat de machine een ander bedrijfsnummer heeft: 1613 in plaats van de gebruikelijke 1730.
Enfin, de kap krijgt dus een badje brandspiritus:
Brandspiritus is, eh, blauw? Niet alleen de smurrie, maar ook de rode verf komt voor een gedeelte mee:
Ook na een badje met water en zeep wordt de kap niet meer zo mooi glanzend zwart, maar een groot deel van de rode “wash” is verdwenen.
Voor het herstel van de rode onderkant weet de spuiterij
welke verf - goedkoop - aangeschaft kan worden
. Zo laten kan ook, ze ziet eruit alsof ze in haar nadagen zit. Hier en daar nog wat roestsporen toevoegen. De kap zou overgezet kunnen worden op het frame van
de locomotief met het gerepareerde drijfwerk, die van tafel was gevallen
Want lastiger dan bij de kap is het verwijderen van de smurrie van het onderstel. Dat zit overal tussen en laat zich niet zomaar wegspoelen door de loc te laten lopen in bad (wat met brandspiritus net zo goed kan als met wasbenzine). Het loshalen van de wielen wordt nu overwogen, maar geeft gedoe bij het er weer opzetten (kwarteren!).
Ze ligt nu bijna helemaal uit elkaar:
Hoe zat het bij deze modellen ook alweer: kon je de motor verwijderen als het rondsel eraf is, of moeten dan de twee achterste wielen losgetrokken worden? Dat kon de afdeling Documentatie op het forum alleen terugvinden over een BR 78.
Laatst bewerkt op: 08 January 2025, 18:51:38 door Ferdinand Bogman
Wohnzimmer Rbf
Online
NS tijdperk II(c)/III
Reactie #63 Gepost op:
08 January 2025, 19:15:01 »
Bezit het AW geen ultra sonoor schoonmaak apparaat?
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
MaraNCS
Reactie #64 Gepost op:
08 January 2025, 20:18:37 »
Ferdinand, een beetje voorzichtig met die blauwe alcohol. Die blauwe kleurstof is heel misschien niet wat je wilt op je loc!
Of gebruiken en gelijk afspoelen wat water.
Ramen wassen met dat spul...je ramen worden blauw!
Die verf lijkt me niet echt een probleem, nieuw verfjasje en je loc is zo goed als nieuw. Of vind je dat zonde?
Station Baarn HIJSM
Online
Reactie #65 Gepost op:
08 January 2025, 20:27:46 »
Bio-ethanol wellicht een alternatief?
Obdam
Klaar voor vertrek!
Reactie #66 Gepost op:
08 January 2025, 21:13:24 »
Goed idee, Eric. Er is direct een opdracht verstrekt aan de afdeling R&D voor, in eerste instantie, een literatuuronderzoek naar ultrasoon-schoonmaakapparaten. Op het forum al eens gezien, van goedkope Action tot dure HBM, als ik het me goed herinner.
En bio-ethanol, daar sturen we de stagiair opuit.
Mijn ruiten was ik blijkbaar niet vaak genoeg; het is me in ieder geval nooit opgevallen dat ze blauw waren, Mara. Ik moet denken aan de blauwe of regenboogzweem op autoruiten. Dat de kap niet glanzen nieuw zwart is geworden, vind ik niet erg hoor. Zo’n BR 94 moet er toch een beetje afgeleefd uitzien voor een beetje realisme, zoals deze:
(vervuiling gedaan door een vorige eigenaar)
Bovendien, een nieuw verfjasje schept een nieuw probleem: dan ben ik de opschriften kwijt, met dat mooie nummer 1613.
Wohnzimmer Rbf
DJV
Reactie #67 Gepost op:
08 January 2025, 21:30:04 »
Ik heb een ultrasoon apparaatje om je bril in schoon te maken. (zo groot is die)
Met gewoon water er in komt er al rommel los. Maar met bijvoorbeeld dasty...
Een kleine is leuk maar mocht ook wel eens aan auto's, brommer trekkers, enz, enz, sleutelen
Zou ik voor een 10 liter variant gaan. Die heeft een voetprint die iets groter is dan een A4.tje
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
Klaar voor vertrek!
Reactie #68 Gepost op:
08 January 2025, 21:40:29 »
Waar heb je dat apparaat gekocht en wat kost het, als ik vragen mag? Ik denk dat ik genoeg heb aan een kleintje. Het moet ook niet te veel ruimte innemen.
Het was niet Action maar Aldi waarover hier gesproken werd. maar dat was
een aanbieding, in 2010
. De daar beschreven ervaringen met ultrasoonreinigen zijn positief.
Bij Bol hebben ze
dit soort apparaten van 600ml
Wat gebruik jij, Eric?
Laatst bewerkt op: 08 January 2025, 21:46:53 door Ferdinand Bogman
Wohnzimmer Rbf
Online
Reactie #69 Gepost op:
08 January 2025, 21:48:27 »
Ik heb een SilverCrest SUR 48 C4 WEEE Ferdinand, ooit eens aangeschaft bij de Lidl en die bevalt nog steeds.
Obdam
Klaar voor vertrek!
Reactie #70 Gepost op:
08 January 2025, 21:51:10 »
Ga ik eens kijken of ik die kan vinden, bedankt! De kap van een BR 94 past in zo’n ding, denk ik:
Dit is overigens nog de toestand mét smurrie
Van het R&D budget
deze besteld
Laatst bewerkt op: 08 January 2025, 22:18:02 door Ferdinand Bogman
Wohnzimmer Rbf
HuubvG
Reactie #71 Gepost op:
15 January 2025, 19:22:18 »
Ik heb er ook een, aangeschaft toen er een draadje over ging alhier. Paar tientjes. Er was een 'stelling' dat als je sop met schuim gebruikte, er luchtbelletjes op het voorwerp kwamen, die de werking teniet zou doen. Later werd die ontkracht en ik doe het nu ook gewoon met ontvetter, zoals Dirk Jan doet.
Die van jouw link is duurder, maar is in te stellen tot 10 minuten en heeft een display. De mijne stopt na 3 minuten, maar ik ben meestal in de buurt dus druk hem opnieuw aan, een paar keer, tot het schoon is.
Online
Reactie #72 Gepost op:
15 January 2025, 19:51:13 »
Wat een onzin... sop (afwasmiddel) bevat een component dat de oppervlaktespanning (cohesie) van water breekt, waardoor er juist minder kans is op belletjes.
In een exemplaar met een RVS reservoir en dat zijn de meeste, kan je zeepwater, sodawater, alcohol etc. zonder gevaar/problemen gebruiken.
Wil je een agressiever middel gebruiken (thinner, aceton etc.) stop het te reinigen object dan in een glazen pot, vul deze tot de rand met de gewenste vloeistof en sluit hem goed af.
Zet deze pot in de ultrasoonreiniger, vul het reservoir tot max. en handel verder alsof het object direct kn het reservoir zou liggen.
Dit principe werkt ook met een plastic zakje, mits bestand tegen het gebruikte middel.
Laatst bewerkt op: 15 January 2025, 19:53:55 door Eric B
Obdam
Klaar voor vertrek!
Reactie #73 Gepost op:
15 January 2025, 23:39:11 »
Sop met minder kans op belletjes, dat komt op mij tegenstrijdig over. En de handleiding van het apparaat spreekt juist over het ontstaan van belletjes (“bubbles”) door de ultrasone golven, en die belletjes zouden het (vuile
) werk doen door te imploderen tegen het object. Dan zijn dan vacuümbelletjes en geen luchtbelletjes, neem ik aan.
Tot zover de theorie: de
afdeling R&D
Versuchsanstalt heeft wat proeven gedaan en komt tot de volgende onderzoeksresultaten.
Om te beginnen even passen: ja hoor, er past een BR 94 in de bak:
Het deksel kan er dan ook nog op, maar eerst vullen we de bak met spiritus. Er staat niet aangegeven tot hoe ver de bak gevuld mag worden. Omdat het vooral gaat om de wielen, wordt de bak gevuld tot boven de wielen:
Na een rondje van drie (lijkt niets te gebeuren) en een rondje van tien minuten is dit het resultaat:
Is de BR 94 opgelost? Nee, die is eruit gehaald. Maar de hoeveelheid achtergebleven vuil valt tegen. (De brandspiritus is niet verkleurd, dat komt door de camera van mijn smartphone.)
Dan maar een test met wasbenzine:
Dat levert meteen een spoor van oplossende olie en vet op. Overigens kan bij dit vloeistofniveau het deksel er ook afblijven:
Niet per se aan te bevelen, vanwege de stank, maar voor een keer leuk om te zien wat er gebeurt.
Dit geeft zichtbaar meer resultaat:
Een deel van wat er te zien is, zijn overigens waterbellen: tussen de brandspiritus en de wasbenzine is een rondje water gedaan. Ik twijfelde of ik direct na de spiritus kon overstappen naar de wasbenzine - waarschijnlijk is dit erger…
Uiteindelijk is het resultaat niet erg bevredigend voor dit probleem:
Er zit vooral tussen de spaken nog best veel smurrie. Er zal toch nog met een tandstoker en rager gewerkt moeten worden om dit handmatig weg te halen.
(Let niet op de motor, die krijgt nog een aparte behandeling in een bad met wasbenzine.)
Laatst bewerkt op: 16 January 2025, 16:51:10 door Ferdinand Bogman. Reden: Verkeerde afdeling
Wohnzimmer Rbf
DJV
Reactie #74 Gepost op:
16 January 2025, 19:51:19 »
Wat voor schoonmaakmiddel heb je er in..
Groeten Dirk Jan
