MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
13 May 2026, 09:32:36
Auteur Topic: m'n gras, m'n gras!  (gelezen 12586 keer)
Re: m'n gras, m'n gras!
« Reactie #15 Gepost op: 06 August 2022, 13:15:54 »
Ik gebruik mat Cor, net zoals b.v Evan Daes,
Lars en nog een aantal van die gassies.
Een video zegt meer dan woorden tekst.
Martin doet het leuk, maar alles kleeft aan elkaar
van sponsering. Dus een eenzijdig gebruik van
merken en materialen. Een ieder probeerd telkens
het wiel uit te vinden, luisteren naar een uitleg
van iemand die het dagelijks doet en er zijn brood
mee verdiendt, levert uiteindelijk meer voldoening
op. Dus kijk en luister ik naar o.a Martin Welberg,
Evan Daes. Zij werken ook steeds met nieuwe
technieken en materialen. Onze eigen wijze van
bouwen wijzigt nu eenmaal, tenzij je graag
eigenwijs blijft voor betere techniek.
Mvh Steef
VictorPM
« Reactie #16 Gepost op: 06 August 2022, 13:30:53 »
Leuke topictitel!
André van Duin als commentator bij de achteruitrij-races  ;D
Groet, Victor
Theo Mol
« Reactie #17 Gepost op: 06 August 2022, 14:53:20 »
Leuke topictitel!
Je hebt 'm door.
Sommige uitroepen blijven nou eenmaal in mijn hoofd plakken.
Martin doet het leuk, maar alles ...
Ja dat ligt er dik bovenop. Maar het filmpje is instructief en het maakt in één keer een heleboel duidelijk.
Verschillende grasjes, daar had ik nog niet aan gedacht. Bij mijn gras-master zit een probeerpakket van de firma N. met ook van die korte gele sprietjes dus daar ga ik ook mee aan de gang.
Ik ben naar de bouwmarkt gefietst en heb een paar potjes bruine en bijna zwarte uitprobeerverf gekocht, kost bijna niets, voor de ondergrond.  Ik heb nu een strookje (kalahari)bruin en een strookje donker (antraciet met een paar druppels bruin)  voor mijn volgende probeersels. RAL 8022 is heel donker, daar moet het een beetje op lijken.
Verder kocht ik een pot voorstrijk. Dat is heel waterig, ik ben benieuwd hoe het zal werken.
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #18 Gepost op: 06 August 2022, 15:46:46 »
Voorstrijk werkt ook prima, mits je maar kleine dotjes plaatst:
Eerst 2mm vezel in dotten met
een oude ronde kwast hier en daar, daarna met
4,5mm hetzelfde recept. Niet alles in één laag
erop blaffen.
't Kan ook met een oud smal penseeltje, maar dat is meer voor kleinere oppervlakten. Steef (Stedahult), Martin (Martin Welberg) en Jos (Grove den) hebben in diverse draadjes goed uitleg gegeven.
michel
« Reactie #19 Gepost op: 06 August 2022, 17:23:22 »
en aangezien ik geen spermavlekken in mijn gras hoef.
Dat doet me denken aan die ene camping in Frankrijk toen we pas verkering hadden.....   ::)
Anoniem
https://denapp.blogspot.com/
VFR
  • Really old handsome bastard
« Reactie #20 Gepost op: 06 August 2022, 23:36:31 »
Mooi dat Martin uit Zweden je heeft geïnspireerd met zijn technieken. Het gaat om de technieken die men overal op de wereld bedenkt. Het gaat niet direct over welke producten van leveranciers je hier voor wil gebruiken. En verder kijken dan Nederland levert vaak extra nieuwe ideeën op. Om maar wat te noemen; Australië,  Nieuw Zeeland, UK, USA, overal zijn experts met geheel eigen technieken. Een open mind en een bredere blik brengt ons verder.
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
barry1972
  • A-C
« Reactie #21 Gepost op: 07 August 2022, 00:29:40 »
Ral 8022, vers gebakken grond, wat grit en zand,
hier en daar wat fine turf olijfgroen en iets wat
tussen beige en groen in ligt. Maar nooit groen
als ondergrond. Eerst 2mm vezel in dotten met
erop blaffen. En vergeet de houtlijm, Modpodge
droog doorzichtig op, dus geen grijze waas.
Er zullen vast reacties komen van de allerlei
reageerders over boekbinders rommel of andere
Miep Kraak middeltjes. Maar bovenstaande is
zoals je een goed en realistiese grasmat krijgt.
En vergeel de onkruiden van Lars op 't Hof niet.
Das om het af te maken.
Ik zou het waarderen als je hier eens een keertje een filmpje van zou willen maken, zou ik heel erg mee geholpen zijn. En waarschijnlijk niet alleen ik 😄👍🏻
Ronaldk
« Reactie #22 Gepost op: 07 August 2022, 07:36:19 »
@Barry: Gewoon zelf doen en uitproberen. Aan alleen een filmpje kijken heb je niets  ;) Je mag er ook zelf een beetje gevoel bij ontwikkelen namelijk. Ieder landschap en jaargetijde heeft zijn eigen kleuren. Als je het belangrijkste onthoud: Een kwestie van laagjes. Dus eerst de ondergrond, daarna 2mm, gevolgd door 4,5 - 6mm en als laatste plukjes 12mm als je dat nodig vindt. Dan eventueel afmaken met spul van matjes van Lars op 't hof of Martin Welberg. Dan nog een klein dingetje: Eerst de rand langs het spoort begrassen en dan pas ballast aanbrengen.
O ja: Waarom geen groen als ondergrond? Ooit groene aarde gezien? Ik in ieder geval niet. Je ziet vaak donkere (zwarte) aarde als boven / bruine humuslaag/ antraciet klei als grond waar planten in groeien. Geel zand zie je vaak onder de zwarte grond. Het is ook een kwestie van buiten kijken met dit werk. Gewoon eens door een stuk hoog grasland lopen. Dan zie je de verschillende kleuren in het gras zitten. Dus mengen van kleuren is wel handig het is nooit één egale kleur. Zelfs de grasmatten van het voetbal niet.
Kan ook wel. Niet te grote stukken in één keer willen doen. 1 laag per dag. Heeft een lange tijd nodig om te drogen. Voor de snellere bouwer is het niet echt een lekkere lijm. Dan kan je beter uitwijken naar de alternatieven die reeds genoemd zijn.
« Reactie #23 Gepost op: 07 August 2022, 09:14:59 »
Eens met Ronald. De kunst afkijken bij anderen is niet verkeerd, maar uiteindelijk moet je het zelf door proberen in de vingers krijgen. Het resultaat moet je zelf beoordelen. Vind je het goed genoeg? Houden zo. Is het niet wat je verwachtte? Iets anders proberen.
Michaël dB
« Reactie #24 Gepost op: 07 August 2022, 10:13:08 »
En dat begrassen is zo leuk om te doen, je ziet het bij wijze van spreken groeien.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #25 Gepost op: 07 August 2022, 10:46:45 »
, en aangezien
ik geen spermavlekken in mijn gras hoef. Met
Modpodge kun je zelfs naadjes bij ramen weg
werken zonder dat je het naadje wat je had ziet.
Trekvlekken  ;D ;D
Ja, ModPodge. Ik heb de Action variant gebruikt:
20220801_150016 by Ronald Halma, on Flickr
Verdund tot tussen melk en yoghurt consistentie en dat ging hartstikke goed (al wil ik de echte ook nog proberen voor een goed vergelijk). Ondergrond idd donker, Woodland fineturf bruin en groen eronder, drogen en daar bovenop op de "Steef-methode" die ik van hem geleerd heb en de vezeltjes erop blaffen. Doe ik met een RTS Greenkeper 55kV. De verdunde lijm stippelen met een kwast en dan lekker blaffen met de schokstok  :)
Voorbeeld een American Civil War diorama dat ik aan het maken ben in 1:35:
20220801_162125 by Ronald Halma, on Flickr
Ik had ook een bepaalde "angst" maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Je moet het gewoon doen ;)
Carel Ruysink
« Reactie #26 Gepost op: 07 August 2022, 11:17:29 »
Toch een kanttekeningetje bij al die adviezen =niet kijken maar doen=.
Als je zomaar gaat beginnen met doen en zelf puzzelen zonder kop of staart dan kost dat veel teleurstellingen.
Eerst kijken, dan snappen en dan eindeloos doen en experimenteren.
Carel.
Duikeend
« Reactie #27 Gepost op: 07 August 2022, 11:51:41 »
Er wordt hier vaker gerefereerd aan Evan Deas en diverse scenery producenten.
Met het risico dat het nu op reclame lijkt wil ik je toch deze demonstratie van Evan op youtube niet onthouden.
Ja het is de livestream van een modelbouwwinkel en er worden veel producten aan geprezen. maar het geeft toch ook wel een mooie uitleg.
Doe er je voordeel mee zou ik zeggen ;)
edit: naar aanleiding van de opmerking hieronder van Ronald viel me pas op dat ik een typfoutje gemaakt had  ;D ik bedoelde producenten, niet producten. dus even aangepast
« Laatst bewerkt op: 07 August 2022, 13:22:01 door Duikeend. Reden: typo aangepast »
Groetjes, Ferenc
hondekop
« Reactie #28 Gepost op: 07 August 2022, 13:02:40 »
In die stream natuurlijk ook Evan zijn vrienden en collega's. Het was een samenwerkingsverband van goede vrienden die ook nog eens heel goed zijn in al die technieken, zie in de ondertiteling de partners.
Doe er idd uw voordeel mee  :)
« Reactie #29 Gepost op: 07 August 2022, 13:32:49 »
Mooi stukje grasland Ronald  (y). Denk toch dat ik de Noch Grassmaster 2.0 maar eens moet omruilen voor een 55kV RTS Greenkeepe
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
