Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Vandaag om 21:07:49
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 20:57:12
Vandaag om 20:55:14
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door WesleyMunnik
Vandaag om 20:52:57
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 18:31:33
Een HTM 'Ombouwer' door R1954
Vandaag om 18:21:56
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 16:10:54
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
12 May 2026, 21:56:51
Auteur Topic: m'n gras, m'n gras!  (gelezen 12562 keer)
Re: m'n gras, m'n gras!
« Reactie #45 Gepost op: 08 August 2022, 12:42:03 »
Deze kost 1/60 van de grasskeeper en kan tot 80kV, je moet er alleen zelf nog een zeefje en batterij bij knutselen.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
« Reactie #46 Gepost op: 08 August 2022, 14:01:47 »
Een simpele elektrische vliegenmepper kan ook worden omgebouwd met een theezeefje. Ben je snel voor weinig klaar.
« Reactie #47 Gepost op: 08 August 2022, 14:13:18 »
Huup, kun je een stukje laten zien, dat je daar mee gemaakt hebt?
Peter
Mijn baan: Zandvoort aan Zee - Achterveen v.v.
Mijn bijbaan: BoB
« Reactie #48 Gepost op: 08 August 2022, 14:39:32 »
Patrick1975
« Reactie #49 Gepost op: 08 August 2022, 15:02:40 »
Het gewenste resultaat met de vorige posts, bereik je niet met deze opgevoerde brommer....
Gr.Patrick
« Reactie #50 Gepost op: 08 August 2022, 15:46:31 »
Buiten dat om, was mijn ervaring met een 'open' zeefje vervelend. Er vliegt gras uit en masse. Kan je wel mooi de elektrische veldlijnen waarnemen  ;D
Die grasmeisters zijn dicht met een rede  ::)
Train-Science.com
« Reactie #51 Gepost op: 08 August 2022, 15:55:19 »
Een vliegenmepper met een zeefje heb ik ook eerst geprobeerd. Werkte voor geen meter. Met wat kunst- en vliegwerk kon ik meten dat er hoogspanning op stond, maar meer dan 2kV zal het niet geweest zijn.
« Reactie #52 Gepost op: 08 August 2022, 15:58:13 »
Het is dan ook grotendeels maar een laagje vezels. Voor wat ik bouw is hoger gras nauweljks nodig.
Ik heb dat wel gedaan op inmddels niet meer bestaande modules. Dat zag er prima uit. Met deze brommert dus. Truuk is je graslandschapje niet afhankelijk te maken an gbromde vezels. Diversiteit is ook op je baan een must.
« Reactie #53 Gepost op: 08 August 2022, 16:00:29 »
Grasrand aan de rand van de baan
« Reactie #54 Gepost op: 08 August 2022, 16:04:11 »
Dank, geeft een goede indruk van de mogelijkheden en van de verschillen met de ‘echte’ grassmasters. Ik schat in, dat het vooral handig is als je alleen wat groene accenten op je baan maakt en een RTS of zo daarvoor te duur is.
Echter bovenstaande zin snap ik niet  ;D
« Laatst bewerkt op: 08 August 2022, 16:07:39 door Peter J K »
Peter
Mijn bijbaan: BoB
johanw
« Reactie #55 Gepost op: 08 August 2022, 16:35:57 »
Zal ik ook nog een duit int zakje doen. Ik ben al een tijdje aan het experimenteren met de kv 35. Prima ding overigens. Ik doe liefst niet op de baan begrassen ivm de zooi die het naar mijn mening geeft. Ik doe het nu op de plastic onderleggers die onder de kaas en vleeswaren zitten. Die smeer ik in met pure houtlijm. En dan met bv 4 mm vezels instrooien. Als dat droog is verdunde houtlijm erover. En met langere vezels instrooien. En zonodig nog een keer. En uiteraard met diverse mengsels.
Groet Johan Westhoeve.
« Reactie #56 Gepost op: 08 August 2022, 16:43:59 »
Grotere stukken kunnen ook hoor. Verschillende kleuren en lengtes vezel laten zich ook prima verwerken tot een goed ogend geheel en voor een hollandse weide met raaigras is zoon ding prima geschikt. Ik schreef al eerder dat ik de ondergrond vorm met zachtboard. Dan heb je sowieso al wat glooiingen.
Wat de niet te snappen zin betreft (ik snap dat 😉), er staat eigenlijk: truuk is je graslandschapje niet afhankeljk te maken van gebromde vezels, waarbij gebromde terugvoert op Patricks opmerking aangaande opgevoerde brommers.
« Laatst bewerkt op: 08 August 2022, 16:53:47 door Huup »
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #57 Gepost op: 08 August 2022, 17:09:04 »
Ja. Toch alleen jammer dat niemand er bij vermeldt dat je die dingen niet langer dan 10 tot 15 seconden in mag schakelen omdat ze anders verbranden. Ik begras liever zonder steeds op te moeten letten dat m'n apparatuur gewoon stuk gaat.
Ik moet voor mijn zelfbouwgeval nog iets vinden op de verbinding tussen zeef en pot en de print die de hoogspanning genereert. Het siste en knetterde flink en de vezels schoten in ieder geval goed weg, dus werken deed het. Maar de bevestiging en de zeef zelf is nog een probleempunt.
« Reactie #58 Gepost op: 08 August 2022, 17:12:44 »
Ik werk in laagjes, stapelen dus, met vrijwel uitsluitend 2 en 4,5mm vezels in 2 mixen van 5 kleuren, op enkele plekken als het uit komt wat 6mm en voorts een hoop onkruid zooi afhankelijk wat ik uit wil beelden. Ik schiet nooit verschillen lengten tegelijk maar vraag me niet waarom.  ;D
Een stukje van een paar weken terug (wat niet al te ruig moet worden), wat je ziet is een ondergrond van ral8022 met 2 kleuren turf en daar op een eerste laagje 2mm vezels.
Detailfoto van een ander plekje van gisteren: de eerste laag van 2mm. Die rare palen die je ziet knip ik later op lengte af als er een draad om zit.  :)
Ik lijm met karnemelk dunne matte Acryl Amsterdam gel en losse vezels zuig ik altijd na een paar uur weer weg voor ik verder ga met de volgende laag.
Dit is de voorlopige tussenstand.
Oja, ik heb een 35kV Greenkeeper, goed zat voor wat ik er mee doe.
Gr, Ben.
« Laatst bewerkt op: 14 August 2022, 14:26:35 door Ben »
wilgo
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #59 Gepost op: 08 August 2022, 19:51:16 »
Goeden dag Bas,
heeft U hier mee al een grasmaster gemaakt?
mij heeft men eens gezegd dat men een  Hoogspanning Elektrostatische Generator Ontsteker Boost Step Up Module Negatieve ion Ontsteking moest hebben.
Hartelijk dank alvast
Groeten
Willy
