Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door **Jelle**
Vandaag om 00:46:12
Vandaag om 00:21:35
04 February 2026, 23:53:20
Rondom Charlois door Lycka till Förlag
04 February 2026, 23:36:29
Dialezing havensporen in Rotterdam bij NVBS door sneek
04 February 2026, 23:30:23
Raadplaatje door ArjanB
04 February 2026, 23:18:20
04 February 2026, 23:13:05
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:54:45
04 February 2026, 22:48:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door T.Spat
04 February 2026, 22:46:42
04 February 2026, 22:40:41
04 February 2026, 22:26:24
04 February 2026, 22:18:43
04 February 2026, 21:03:34
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
04 February 2026, 19:53:47
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
04 February 2026, 18:40:27
04 February 2026, 18:33:19
Vroeger in Breedorp door Edde
04 February 2026, 18:31:21
04 February 2026, 17:37:03
19 Toen door 5166
04 February 2026, 16:58:31
04 February 2026, 16:47:41
04 February 2026, 16:25:52
04 February 2026, 16:15:58
04 February 2026, 15:49:32
04 February 2026, 15:29:57
04 February 2026, 15:28:30
Auteur Topic: m'n gras, m'n gras!  (gelezen 11763 keer)
Theo Mol
m'n gras, m'n gras!
« Gepost op: 05 August 2022, 22:00:48 »
Ik ben al een tijdje aan het (her)beginnen. Meer dan tien jaar geleden was mijn vorige start en hoe gaat dat, toen kwamen er allerlei lastige dingen in de familie zodat ik mijn spullen maar op een heel hoge plank heb neergezet.
Maar goed, ik ben weer voorzichtig begonnen heb nu een spoorweg van een meter bij vijftien centimeter. Er is een werkend wissel, het spoor is geballast en nu ga ik gras aanbrengen. Tussen de oude spullen heb ik ook een Noch gras-master van de eerste versie en op een stukje hout uit de rommelhoek zet die de sprietjes netjes neer. Tot zover alles goed, maar de kleur van de ondergrond komt er erg doorheen. Ik heb ook een stukje begrast met groene verf in plaats van houtlijm als ondergrond en het verschil is goed zichtbaar maar dat doet ook niet natuurlijk aan.
Ik denk eraan om een basislaag te maken, met wat zaagsel erin om het niet al te glad te maken, en dan aan de gang te gaan met gras.
Na deze lange inleiding mijn vraag: wat is een goede kleur om als ondergrond te gebruiken? En welk materiaal is handig: verf of lijm of een mengsel?
Re: m'n gras, m'n gras!
« Reactie #1 Gepost op: 05 August 2022, 22:16:02 »
Ral 8022, vers gebakken grond, wat grit en zand,
hier en daar wat fine turf olijfgroen en iets wat
tussen beige en groen in ligt. Maar nooit groen
als ondergrond. Eerst 2mm vezel in dotten met
een oude ronde kwast hier en daar, daarna met
4,5mm hetzelfde recept. Niet alles in één laag
erop blaffen. En vergeet de houtlijm, Modpodge
droog doorzichtig op, dus geen grijze waas.
Er zullen vast reacties komen van de allerlei
reageerders over boekbinders rommel of andere
Miep Kraak middeltjes. Maar bovenstaande is
zoals je een goed en realistiese grasmat krijgt.
En vergeel de onkruiden van Lars op 't Hof niet.
Das om het af te maken.
« Laatst bewerkt op: 05 August 2022, 22:18:09 door Stedahult »
Mvh Steef
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #2 Gepost op: 05 August 2022, 23:10:29 »
Tsjs, bovenstaande meneer weet wel wat hij zegt en doet....
« Reactie #3 Gepost op: 05 August 2022, 23:17:35 »
Groen als ondergrond is inderdaad geen goed idee.
Ik heb gewone grijze grondverf gebruikt. Het resultaat blijkt wel dat het groen donkerder oogt dan toen het nog in het zakje zat. Dus de volgende keer ga ik wat lichter groen gebruiken, of wat lichter grijs.
En ik gebruik gewoon houtlijm, de problemen die daarbij volgens zeggen optreden heb ik nog niet meegemaakt.
« Reactie #4 Gepost op: 05 August 2022, 23:17:54 »
Helemaal eens met de uitleg van Steef. Alleen die vers gebakken grond vindt ik te veel werk dus ik hoe bij aantal tinten fijne turf. En inderdaad veel lagen……
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #5 Gepost op: 05 August 2022, 23:35:17 »
Mij triggert de afmeting van je baantje.
Vandaar de les van Steef ;D, vermoedt ik.
Gr, Koen
« Reactie #6 Gepost op: 06 August 2022, 08:49:49 »
Wat is 'vers gebakken grond' ?
Albert
https://denapp.blogspot.com/
« Reactie #7 Gepost op: 06 August 2022, 09:35:59 »
Een ovenschaaltje potgrond mee met de pizza
de oven in. Een pizza gaat op 175 graden, dus
alles wat leeft in die grond is dan meegebakken.
Je blaft ook gewoon een hele mat in één keer.
Zonder enige hoogte of kleurdetail erin Klaas.
Wanneer je opbouwd dan zie je dat houtlijm
met de tijd grijzig van kleur word, en aangezien
ik geen spermavlekken in mijn gras hoef. Met
Modpodge kun je zelfs naadjes bij ramen weg
werken zonder dat je het naadje wat je had ziet.
Mvh Steef
g-j
« Reactie #8 Gepost op: 06 August 2022, 09:42:23 »
Gatver Steef,
Voor de mensen die niet willen graven voor grond. In de betere hengelsport winkel kun je zakken leem kopen (dat vind je bij het lokvoer) het heeft de consistentie van poedersuiker en werkt net zo goed als grond uit eigen tuin...
Gert-Jan
Edsko Hekman
« Reactie #9 Gepost op: 06 August 2022, 09:51:14 »
Leem, leuk idee!
Die mod podge wil ik ook eens proberen
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #10 Gepost op: 06 August 2022, 10:09:14 »
Redelijk eens met Steef, Van dijks bruin van talens wil ook wel werken als ondergrond, maar dat is een kwestie van smaak geloof ik. Tussen de turf stoor ik ook nog wel eens wat NOCH of Polak blad, als (basis van) onkruid. Hierop kan je dan eventueel verder je onkruid bouwen.
En over de lijm die ik gebruik, zal ik het maar niet hebben
michel
Michaël dB
« Reactie #11 Gepost op: 06 August 2022, 10:39:22 »
Ik maak gebruik van voorstrijk om de grasvezels te lijmen, na drogen zie je niets terug van de voorstrijk. Werkt prima zo zwaar zijn die vezeltjes niet.
VFR
  • Really old handsome bastard
« Reactie #12 Gepost op: 06 August 2022, 10:59:49 »
Dag Theo Mol.
Wat mij goed heeft geholpen (en blijkbaar met mij heel veel anderen) is de "Ultimate guide to static grass" video van Marklinofsweden. Klik hier voor de video op Youtube.
In 14 minuten laat Martin hier heel goed uitgelegd zien hoe hij allerlei grassoorten opbouwt in model. Inclusief de ondergrond en aanvullend groen en bloemen. Zeer verhelderend.
Een video zegt meer dan woorden tekst.
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
lrrw
« Reactie #13 Gepost op: 06 August 2022, 11:08:51 »
Hallo Steef,
Je schrijft dat je Modgepod gebruikt als lijm voor het begrassen. ( en ook voor andere dingen blijkbaar)
Ik heb gegoogeld maar ik zie heel veel soorten.
Mag ik vragen welke dan om eens mee te experimenteren?
Groet Cor Lageweg.
« Reactie #14 Gepost op: 06 August 2022, 11:09:16 »
Op de houten ondergrond heb ik zachtboard aangebracht. Daarmee kun je licht relief maken in je grondoppervlak. Schilderen kan, maar hoeft niet. Ik gebruik een gebatterij-iseerde theezeef om te begrassen. In uitgesmeerde, onverdunde houtlijm. Gewoon direct op het zachtboard.
