Vandaag om 16:38:35
Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door stoombr38
Vandaag om 16:30:19
Vandaag om 16:25:25
Ombouw roco 72194 BR01 BEM van DC naar AC door Quinzeedied
Vandaag om 16:23:18
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Bouw van de ElD3 mat' 36 van MK Modelbouwstudio's door j.ossebaar
Vandaag om 16:14:34
65 baanplannen door PeterNS
Vandaag om 16:09:36
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 15:45:24
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door BartvD
Vandaag om 15:33:06
Aachenau West door basjuh1981
Vandaag om 14:39:19
Vandaag om 14:39:18
Vandaag om 14:24:23
Jouef 2026 door BramFokke
Vandaag om 14:05:42
Roco 2026 door Brouwersbaan
Vandaag om 13:33:09
Vandaag om 13:27:18
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Auteur Topic: Awe Viaduct  (gelezen 19549 keer)
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: Awe Viaduct
« Reactie #60 Gepost op: 06 August 2022, 12:07:38 »
Er worden hele diorama's gemaakt met giethars, schepen, vliegtuigen, haaien.
Zeer fraai om te zien.
Gr Koen.
Re: Awe Viaduct
« Reactie #61 Gepost op: 06 August 2022, 13:11:28 »
3 plaatjes voor het idee  (y)
Ik denk dat ik tussen bak en girder een paar mm ruimte moet laten, maar verder klopt het wel aardig zo.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Re: Awe Viaduct
« Reactie #62 Gepost op: 06 August 2022, 13:41:40 »
Nog even tussendoor lekker gespeeld met klei
Voor deze eerste poging, heb ik eerst de roller er overheen getrokken en daarna om de pijler gelijmd.
Voor een volgende poging, wil ik eerst het klein aanbrengen op het ding, dan de scheuren die ontstaan wegstrijken met een natte vinger, en dan de roller er overheen trekken. Ik wil eerst kijken hoe dit opdroogt en hoe de nabewerking verloopt.
Dit is overigens waardeloos  :-X
Train-Science.com
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
Re: Awe Viaduct
« Reactie #63 Gepost op: 06 August 2022, 21:51:50 »
Niet verkeerd Bastiaan!  (y) (y)
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Re: Awe Viaduct
« Reactie #64 Gepost op: 08 August 2022, 13:43:34 »
Richard... ik ben een Se...  ;D
Ik heb gisteren nog een nieuwere en grotere pijler van klei voorzien. Ik heb niet erg secuur gewerkt, maar ik ben benieuwd hoe deze opdroogt. Ik heb wel met een natte vingen de neusjes nog even aangepast. Dat heb ik na de foto's gedaan. De roller is nu achteraf overheen gegaan.
Deze pijler is iets te breed gemaakt.. Verder heeft deze een holle spleet in het midden en bovenin heb ik 2 uitstulpsels. Het idee is dat de brugdelen een H balk aan de uiteindes krijgen die hier achter vallen. Dat zou ze redelijk op hun plaats moeten houden. Ik moet ze alleen nog aanpassen dat ze zijdelings ook blijven liggen. Dat moet goed komen  :angel:  mits ik de klei goed krijg.
Styreen is op, dus vandaag wordt er niet veel aan de brug gewerkt. Ik heb wel al 24 kruisen gelijmd  :police: Ik kan ook wel een nieuw pakje klei gebruiken  ;D
Ik heb nog uitdaging. De bakken zijn momenteel nog niet gefixeerd aan elkaar. Dus tijdelijk even 2 klemmen gebruikt..
De zijkanten zijn slechts 5cm hoog en het kleine randje in het midden is slechts 3 en-een-beetje cm. Het is nu niet heel stevig. Nu moet dat 3cm plankje ook nog schroeven aan de zijkant krijgen, maar zelfs dan. Ik denk daarom dat boutje moertje niet zal volstaan..
Ik had twee oplossingen bedacht, maar eentje die valt al af... Ik wilde een bak, vier poten geven en de andere laten rusten op de ene. Nu kan ik bij deze 3cm niet de gebruikte poothouder toepassen. Daar zou ik meer vlees voor nodig hebben. Dat zou misschien wel kunnen, beetje vleesch er bij,
De 2e oplossing is om twee langere balken met vier gaten elk tegen de zijkanten te plaatsen en dat vast te schroeven.
Ik dacht er eerst aan om ze van hout te maken, maar..... men heeft tegenwoordig staal en aluminium uitgevonden.... dat is wat dunner en kleiner. Dan kan ik in een strip de gaten ponsen en boren en tappen. Dan wat bouten of draadend er in schroeven, evt vast lassen/loctite'n et voila. Het steekt dan alleen een beetje uit aan de zijkanten, maar daar zijn gordijnen en doeken voor..
Ik kan dan ook zo'n L profiel pakken zodat ik net zo'n rib heb als op m'n brug ;D. Die heb ik thuis namelijk nog liggen. Doe ik wel de rib naar binnen  :P
Hebben jullie nog goede ingevingen?
Train-Science.com
Duikeend
Re: Awe Viaduct
« Reactie #65 Gepost op: 08 August 2022, 14:31:52 »
vrijdragend gaat het niet voldoende zijn, maar als er onder de ene bak 4 poten zitten dan lijkt me dat 2 slotboutjes met ring en moertje een heel eind goed moeten zijn.
het gaat dan om de afwrijvingskracht die door de glijweerstand van het hout meer dan genoeg is.
of begrijp ik je verkeerd  ;D
Groetjes, Ferenc
hondekop
Re: Awe Viaduct
« Reactie #66 Gepost op: 08 August 2022, 16:14:44 »
Als je beide bakken wil koppelen tot één, zonder tussenpoten, dan zal je de koppeling tamelijk star moeten maken. Ik zat te denken aan zo iets: geperforeerd hoekstaal. Dan zou ik staal verkiezen boven aluminium, vanwege de sterkte.
En niet te kort maken. Niet alleen vanwege de sterkte, maar ook ter voorkoming van doorzakken.
Re: Awe Viaduct
« Reactie #67 Gepost op: 08 August 2022, 16:57:48 »
Het idee van beide bakken op één poot constructie kan heel goed.
Poten aan de bovenzijde van houten plaatjes voorzien, waarover twee bakken heen kunnen vallen.
Ze steunen op de bovenzijde van de poten. Niet op de plaatjes. De zijkanten van de bakken en ook de poten moeten dan wel even hoog zijn **.
De bakken koppelen met twee bouten (en moeren) voordat ze geplaatst worden.
Om stevigheid te krijgen in de poten, deze voorzien van een kruisverband / vaste driehoek.
Kruisverband kan ook staal draad zijn.
Ronald Visser
** Door vulplaatjes te gebruiken maak je de bakken op gelijke hoogte aan de bovenzijde of
de bouten pas goed vastzetten als de bovenzijde op gelijke hoogte is.
mdjr78
  • Kenner en liefhebber
  • BMB, Msg Ht, Fremo
    • Mijn Flickr pagina
Re: Awe Viaduct
« Reactie #68 Gepost op: 08 August 2022, 19:33:29 »
De oplossing van Ronald lijkt mij ook het meest praktisch.
Ik heb daar goede ervaringen mee.
Werner
Re: Awe Viaduct
« Reactie #69 Gepost op: 08 August 2022, 19:52:48 »
Een soortgelijke constructie heb ik toegepast bij mijn spoorbaantjes Without en Heuvelland. Eerst het pootstel opbouwen en dan de bakken er los op leggen.
Re: Awe Viaduct
« Reactie #70 Gepost op: 08 August 2022, 20:11:19 »
Ik heb het ook zo opgelost. Een los frame met de poten en dan de bakken daarop.
    • Midland
Re: Awe Viaduct
« Reactie #71 Gepost op: 08 August 2022, 21:52:56 »
Als je er gelijk een kastje onder timmert heb je opslagruimte in 1. ;D
Re: Awe Viaduct
« Reactie #72 Gepost op: 08 August 2022, 22:58:49 »
Niet helemaal relevant, maar...
Ik was ooit ontevreden over m'n vaste baan en ik wilde modules maken, maar ik had geen ruimte  :-X.
Toen bouwde ik dit houten frame onder, boven en om m'n vaste baan heen.
Die witte plank in het midden is bestemd om aan modules en andere grote dingen werken. Daarboven ligt Rosedale Abbey, soms haal ik die naar beneden, soms sta ik op een houten stoel te klussen.
Alles wat ik vanaf nu ga maken zal waarschijnlijk uit twee delen van elke 90cm x 40cm of kleiner. 90cm past op die witte plank, 90cm past overdwars in mijn Ford Focus. Als deze brug af is, wil ik meer modules bouwen met dezelfde formaat die in de branchline van de BMB passen. Zo hoop ik er ooit 4 a 5 mee te kunnen nemen.
De vrouw denkt dat ik een station wagon wilde vanwege de kinderwagen.... niets is minder waar... ;D
Het lijkt me ook leuk om zowel onder als boven deze modules uit te kunnen leggen en te koppelen (wel gescheiden, ik heb niks met helixen). Vooral op de witte werk tafel zou ik eigenlijk modules zoals deze brug willen aansluiten op.. iets anders. Mijn vaste baan zal ik uiteindelijk wegdoen. En dan wil ik het oude station van Alkmaar Noord namaken omdat ik nog 6 NS en 1 arriva treinstel heb.. die ergens moeten kunnen rijden
Momenteel ben ik de treinkamer aan het organiseren. Ik heb tot op heden altijd wel iets gehad, waarvan ik niet wist waar ik het moest doen en dat wil ik nu permanent oplossen. Ik hoop dit weekend een gereedschapswagentje te bouwen voor.... naja gereedschap. Acculaders, soldeerbout, boor, dremel etc komt daar in.
Back to buissness.
Ik wil alle modules op dit soort 2x2cm poten hebben staan van Aluminium. De rest van de branch line staat hier ook op, en die dingen zijn erg licht.
Ik heb even gesproken met een WTB collega over de bakkoppeling. Hij ziet de strips zoals ik had bedacht wel zitten, maar ze moeten wel dikker dan degene die ik nu heb. Die kan ik met mijn handen nog buigen.
Wat mij ook interessant leek, is om net als Sikko zo'n onderbouw te maken, maar dan van metaal of aluminium. Ik dacht als ik nu ook ongeveer 90cm lang maakt. Dan worden de bakken ondersteund op het midden. En de frames passen precies op 1 zo'n bak tijdens transport. De poten die ik heb, kan ik dan in de onderbouw steken en dan zou ik een module van 40cm diep er op kunnen leggen. Dan wil ik ze maken van T profielen.
Goed, ik ga hier nog even over bakkeleien, want Rosedale staat ook op deze alu pootjes, en daar is ruimte voor verbetering. Op 1,30m hoogte staat dat zonder kruisen toch wel een klein beetje wankel... :o
Ik denk dat het ook handig is om zo'n los frame modulair op te zetten. Dan heb je 1 basis frame van 90cm met 4 poten en verder uitbreidingsframes ook van 90cm die je aan een kant aan het basis frame kan koppelen en aan de andere kant op zijn eigen twee pootjes zet.
Dan heb ik nog een kleine update over de pijlers. De nieuwe is redelijk goed opgedroogd. Ik heb vandaag ook even gauw voetstukken gemaakt. Decoupeerzaag in de schuinste stand zetten en zagen maar  (y)
Beetje sculptamold, verf, steentjes... ik zie het al voor me.
De definitieve versie wil ik aan de binnenkant oogjes geven zodat ik ze aan de voet kan vastschroeven.
Ik wil deze week ook nog wat scenery werk verrichten aan die andere baan die er boven licht.
Train-Science.com
Re: Awe Viaduct
« Reactie #73 Gepost op: 09 August 2022, 00:07:54 »
Bas, ik blijf volgen.
Succes met je project.
Ronald Visser
Re: Awe Viaduct
« Reactie #74 Gepost op: 09 August 2022, 09:53:18 »
Ik heb een tip van RMweb gekregen om ipv krimpend klei, milliputty te gebruiken  :police:. Proberen waard!
Train-Science.com
