Roco 2026 door Brouwersbaan
Vandaag om 13:33:09
Vandaag om 13:32:18
Vandaag om 13:27:18
Vandaag om 13:15:23
Vandaag om 13:03:14
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 12:59:03
Vandaag om 12:55:07
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Digitale BR 052 Roco door Ben
Vandaag om 12:04:43
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:11:33
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
Auteur Topic: Awe Viaduct  (gelezen 19508 keer)
Fritsprt
Re: Awe Viaduct
« Reactie #120 Gepost op: 22 August 2022, 20:06:14 »
Netjes Bas!  (y)
Groet Frits
Re: Awe Viaduct
« Reactie #121 Gepost op: 17 May 2023, 20:42:45 »
Ik heb eindelijk weer wat voortgang te melden. Ik had nu vakantie en in kon eindelijk even lekker geluid maken. Zagen, dremelen, boren. Dat kan ik normaliter niet altijd doen met m'n kid in huis.
Anways, er staat een branchline rijdagje op de planning dus ik had een milde vorm van spoed. Ik heb de brugdelen tenminste rijklaar gemaakt.
Van links naar rechts..
Van de vervoersschade aan Rosedale Abbey heb ik weer geleerd. Gebruik soldeer bielzen en voorkom.... narigheid  :police:
Aan de bruggenhoofden heb ik ook een soldeerbiels gezet en ik heb ook lasjes door de helft gezaagd en vast gesoldeerd aan de linker zijde. De brug delen moet ik dan opbouwen, beginnende bij links.
Merk ook op, dat er nieuwe pijlers zijn. Ik heb toch die bruine Noch dingen aangeschaft  :-X. Ze zijn iets te small, daarom heb ik de brug niet helemaal in het midden gelegd. Als je er voor staat, zie je niet dat de achterkant niet helemaal klopt  ::)
Deze laatste railsbak is een beetje mislukt. De rails lag niet stevig genoeg aangedrukt in de lijm en ligt nu te hoog. Deze doe ik uiteindelijk vervangen door een nieuw.
Het bruggenhoofd aan de andere zijde heeft een schuiflas gekregen. Hiermee kan ik de brug rails aan de andere kant ook fixeren.
2 totaal plaatjes
Het was verder een kwestie van 1 kabel aanleggen en de poot houders. De module-module koppeling bestaat uit een verplichte ST-16 stekker. Tussen de bakken maak ik gebruik van een steekkroonsteen.
Het laatste wat ik gedaan heb, zijn vervoersschotten maken. Ik heb van triplex 2 platen gemaakt met gaten en handvaten zodat ik deze module makkelijk kan vervoeren. Op moment van tikken, is het ding vederlicht.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
San-Markos
Re: Awe Viaduct
« Reactie #122 Gepost op: 18 May 2023, 19:43:04 »
Lekker bezig Bas  ;D (y)
Mark
Re: Awe Viaduct
« Reactie #123 Gepost op: 20 February 2024, 21:25:26 »
Afgelopen week maar weer eens verder gegaan.
Ik heb tov de vorige post het volgende uitgevoerd:
- XPS schuim aangebracht.
- sculptamold gesmeerd
- zwart geverft
- turf en stenen verlijmd
Wat nu op de planning staat, zijn de brugpijlers verven. Ik dacht zelf aan revell aarde bruin (82 uit m'n hoofd of 87 nou weet ik het niet meer  ???) als basislaag. En met een witte wash en een zwarte wash wat kleurtjes aanbrengen. Als iemand nog tips heeft... fire away.
Train-Science.com
Re: Awe Viaduct
« Reactie #124 Gepost op: 21 February 2024, 07:12:04 »
Ik zou er eerst een grijze of grijs-zwarte laag op zetten en dan dry-brush in zandsteen achtige kleur. Dit om verschil tussen voegen en stenen te krijgen. Misschien heb je nog een losse pijler om test op te doen.
Dat idee van de transport-schotten ga ik van jou kopiëren. Is denk ik de beste manier om transport schade te voorkomen.
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Re: Awe Viaduct
« Reactie #125 Gepost op: 21 February 2024, 09:46:03 »
Je weet ze zeggen he? Beter goed gejat dan slecht zelf bedacht  ;) Ik heb hem ook niet zelf bedacht. Ik zie het veel voorkomen.
Ik wil op de kopschotten ook nog magneten plaatsen aan de binnenzijde opdat ik daar dan triplex zijschotten kan 'plakken'. De scenery is dan hermetisch afgesloten  :police:
Dan moet ik ook nog nadenken of ik de onderkanten wil afdekken. Nu loopt er alleen maar een enkel kabeltje, maar als je daar wisselaandrijvingen en andere kwetsbare dingen heb zitten, wil je die misschien ook wel af kunnen dichten. Een combinatie van deuvels en magneetjes moet daar ook genoeg voor zijn. Ik heb dat liever dan een scharnier, het lijkt mij vervelend als er zo'n grote klep in de weg zit.
En ik heb hier zelf geen behoefte aan, maar als je de kopschotten maakt van.. zeg 9mm pop. triplex, dan kan je ze vast ook nog stapelbaar maken.
Train-Science.com
Biessendorf
  • Carpe diem
Re: Awe Viaduct
« Reactie #126 Gepost op: 21 February 2024, 11:29:22 »
Voor het eerst dat ik dit topic zie Bas.
Leuk om te volgen wat je aan het maken bent.  (y)
Net als het topic van Corfe Castle ga ik dit volgen.
Carpe Diem
  • DB Tijdperk III
Re: Awe Viaduct
« Reactie #127 Gepost op: 21 February 2024, 11:56:05 »
Ik zou ze in een basiskleur verven. Daarna verschillende stenen een andere kleur geven - kan een variant zijn op de basiskleur. Daarna een wash van zwart met wat donkergroen.
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
Hendrik Jan
Re: Awe Viaduct
« Reactie #128 Gepost op: 21 February 2024, 13:23:22 »
Zie je eigen foto's in post 1.
De kleuren van de stenen lijken redelijk hetzelfde.
Hooguit subtiel variëren door de basiskleur te mengen met wat roodbruin of grijs. Als mengbeker is een kroonkurk uitstekend geschikt. Hou de verschillen vooral subtiel.
Dan enkele kalkstrepen vanuit enkele voegen.
Vervolgens inderdaad wat washes in donker, drybrush in lichtgrijs. En als je het echt perfect wilt doen, zoek even op het www naar "pinwash".
Slainte mhor
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Re: Awe Viaduct
« Reactie #129 Gepost op: 21 February 2024, 13:44:39 »
Niet nodig, het is de desktop achtergrond op m'n werk laptop  :P
Thnx voor de tips. Hier kan ik wel wat mee  ;). En ik heb nog een losse pijler over om op te oefenen.
Train-Science.com
Re: Awe Viaduct
« Reactie #130 Gepost op: 03 March 2024, 22:40:15 »
Ik heb 2 mengsels geprobeerd. Zandgeel en donker rood, en zandgeel en aarde bruin. Je kan zien welk welk is.
Ik denk dat deze meer geslaagd is.
Als de verf wat droger is, ga ik nog wat dingetjes proberen. Beetje kalk, beetje wash, beetje drybrush.
Train-Science.com
Duikeend
Re: Awe Viaduct
« Reactie #131 Gepost op: 04 March 2024, 09:56:15 »
ziet er al heel leuk uit.  (y)maar ik zou hem de ene kleur spuiten en dan vlekken van de andere kleur er over heen. juist dat geeft een mooie basis. niet te egaal willen werken, dan ziet het er vaak veel te gekunsteld uit ;) dus beide kleuren lekker door elkaar gebruiken.  ;D
Groetjes, Ferenc
hondekop
Re: Awe Viaduct
« Reactie #132 Gepost op: 11 March 2024, 23:00:54 »
Ik heb nog een beetje geprutsts. Ben niet 100% tevree, eerder 70. Dus vanaf een afstandje, ken het wel  ::)
Ik heb eerste met zandgeel en water de voegen gedaan. Toen heb ik met aarde bruin gedrybrushed. Dat gaf opzich wel een aardige basis kleur zo bij elkaar. Van dicht bij lijken de stenen ook echt vies.
Ik veel met een afgebroken tandenstoker gewerkt, en veel overtollig water/verf weggedept met een WC papiertje.
En verder een beetje met wit en zwart en water geknoeid. Ik denk dat er nog wat zwarte accenten bij kunnen? die iets minder verdund zijn.
Train-Science.com
Duikeend
Re: Awe Viaduct
« Reactie #133 Gepost op: 13 March 2024, 23:51:15 »
gewoon proberen tot het is zoals jij het wil hebben. niet meteen genoegen nemen maar lekker proberen.
beetje experimenteren. kijk eens wat er gebeurd als je bijvoorbeeld beetje dry brusht met zwart.
of eigenlijk moet ik zeggen met zwart waar een klein toefje bruin of grijs door heen zit.
vooral geen puur zwart of wit gebruiken, dat staat niet. zwart en wit komt in de natuur nauwelijks voor  ;D
maar nogmaals, gewoon proberen  (y)
Groetjes, Ferenc
hondekop
Hendrik Jan
Re: Awe Viaduct
« Reactie #134 Gepost op: 14 March 2024, 07:46:08 »
Donkerbruin en olijfgroen zijn ook dankbare washkleuren.
Heel licht aanbrengen. Eventueel een flinter afwasmiddel in je water zodat het gelijkmatiger vloeit.
Cheers
Hendrik Jan
-Billy Connolly
