Peter Kleton
om 11:00:40
V200-G2000
om 10:57:35
om 10:56:23
om 10:53:38
Christoph
om 10:48:40
om 10:46:41
om 10:44:31
om 10:42:06
Sylvester
om 10:41:06
om 10:18:59
om 10:10:40
om 10:06:00
fotowedstrijd welk onderwerp?
om 10:02:21
schipcas
om 09:36:37
cor_b
om 09:13:52
om 08:49:02
Rijnstraat
om 08:16:49
om 08:13:15
om 08:07:02
om 04:49:07
05 February 2026, 23:04:59
daan2353
05 February 2026, 22:57:17
Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven
KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087
05 February 2026, 22:03:00
grove den
05 February 2026, 21:58:19
Lagers vervangen DJH NS 3300
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling
DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
Topic: Bauarbeiten im gange (gelezen 170528 keer)
Re: Bauarbeiten im gange
Reactie #1140 Gepost op:
01 November 2025, 08:58:28 »
Erg mooi gedaan Erik.
Zal een mooie afkapping worden.
Kees.
Br 41 Weinert loop of sloop
Reactie #1141 Gepost op:
07 November 2025, 18:17:57 »
Dankjewel Kees. Er zijn ook nog wat Bauarbeiten van deze week. Het is niet heel veel. Ik had een cruciale fout gemaakt met de 2 zijkanten van het gebouw van de voetgangerstunnel. De wanden hebben een voor en een achterkant. Die moeten wel gespiegeld zijn ten opzichte van elkaar. Ik heb met eerdere bouwprojecten deze constructie fout ook al eerder gemaakt. Gelukkig kwam ik erachter voordat ik aan het plaatsen van de styreen strips begonnen was. Maar goed, het papier gesloopt van het frame, dat brak daarbij. Toen nieuw papier uitgesneden en nieuw "glas" erop gelijmd. En begonnen met het oplijmen van de structuur.
Omdat je steeds moet wachten tot de lijm droog is voordat je weer verder kan, ben ik ook begonnen met het maken van de derde overkapping. Die is klaar voor de basiskleur intussen.
Groet Erik
Verzonden vanaf mijn
Fleischmann transformator
Eric v C
Reactie #1142 Gepost op:
07 November 2025, 18:23:49 »
Houten constructies blijven toch wel de mooiste voor overkappingen wat mij betreft.
Kijk waar we staan op
Reactie #1143 Gepost op:
07 November 2025, 18:26:21 »
Dank je Eric, met dat ik nu naar mijn eigen foto's kijk besef ik me ineens dat de 45 graden balken nog moeten worden vastgelijmd.
Dat ben ik nog vergeten die zitten ook nog niet precies in lijn met de palen.
Groet Erik
Eens komt het goed.
Reactie #1144 Gepost op:
07 November 2025, 23:11:16 »
Ook vergeten is menselijk Erik.
Reactie #1145 Gepost op:
08 November 2025, 12:16:29 »
Ziet er prachtig uit, Erik
Groet, Bas
Reactie #1146 Gepost op:
08 November 2025, 12:23:17 »
Ziet er weer erg mooi uit Erik.
Even een vraagje, kun je die houten constructie ergens kopen of heb je die zelf gemaakt of laten snijden ?
Vooral het dragende deel ( die met palen ) zijn erg strak.
Kees.
Reactie #1147 Gepost op:
08 November 2025, 12:45:41 »
Dank jullie voor de feedback mensen. Wim vergissing is menselijk inderdaad. Het vergeten van spiegelen van de wanden met ofwel een binnen en buitenkant ofwel een voor of een achterkant zeg maar een asymmetrisch ontwerp, is een fout die je snel maakt.
Kees de overkapping is van Busch. Je hebt artikel nummer 1466 dat zijn 2 overkappingen, en je hebt artikel nummer 1467 dat is een overkapping en een opbouw voor de voetgangerstunnel exclusief de trappen en tunnel muren. Die tunnel muren en trappen heb ik van een kitje uit gegoten gips van Vampisol Eisenbahn Modelbau. De paal voeten aan de basis van de palen van de overkapping maak ik van een strookje papier wat ik op 4mm afsnijd en rondom de voet van de palen plak en daarna af snijd en voorzichtig bij vijl. De hele overkapping zit nu in een verdunde grondverf, die kan ik in het geheel zo spuiten in de basis kleur.
Groet Erik
Reactie #1148 Gepost op:
08 November 2025, 12:50:11 »
Dank je Erik.
Ga volgende week maar eens rondkijken naar een paar van die setjes.
Kees.
Reactie #1149 Gepost op:
20 November 2025, 16:20:13 »
Inmiddels weer 2 weken verder. Ik maak momenteel alleen even dit geveltje. Ik heb mijn best gedaan om deze gevel netter te maken. Dit wordt de voorzijde, ofwel de spoor zijde ofwel de kant waar je straks naar kijkt. Het gebouw staat pontificaal vooraan in het beeld. Dus ik wil het er graag goed uit laten zien. Ik neem de tijd voor elk stukje styreen, en sommige doe ik 5x over voordat ik het acceptabel vind. Als je kijkt naar de 45 graden kanten dan zou je dat ook moeten zien. De achterkant ligt ernaast voor de vergelijking.
Het duurt dus iets langer deze gevel maar ik denk dat het wel loont die extra tijd en aandacht.
Ik zie dat mijn foto een ruisje heeft van waarschijnlijk bewegings onscherpte, of het licht was niet optimaal.
Laatst bewerkt op: 20 November 2025, 16:27:11 door 741230
Groet Erik
Reactie #1150 Gepost op:
20 November 2025, 21:03:00 »
Weet je trouwens, als je een profiel van bijvoorbeeld 1mm neemt en je wil daarop een zelfde profiel van 1mm aansluiten maar dan op een hoek van 45 graden, dan past het niet.
Groet Erik
Reactie #1151 Gepost op:
20 November 2025, 21:49:04 »
Wel als je die 2 profielen allebei op 22,5° afschuint 🤓.
Wordt overigens wel erg mooi 🤩
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Reactie #1152 Gepost op:
21 November 2025, 13:34:00 »
Goed idee ik begin ff overnieuw dan.
Groet Erik
Online
NS tijdperk II(c)/III
Reactie #1153 Gepost op:
21 November 2025, 13:52:03 »
Simpel rekensommetje Erik, deel de hoek die je wilt maken door 2:
Dus voor 90° 90/2=45° en voor 45° 45/2+22,5° etc. etc.
Wil je een rondgaande omlijsting maken, dan deel je 360° door het gewenste aantal hoeken:
Gelijkzijdige driehoek 360/3=120° verstekhoek wordt 120/2=60°
Vierkant en rechthoek 360/4=90° verstekhoek wordt 90/2=45°
Vijfhoek 360/5=72°, verstekhoek wordt 72/2=36°
Etc. etc.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
Reactie #1154 Gepost op:
11 December 2025, 14:52:16 »
Hallo, mijn project heeft even vertraging opgelopen. Iemand heeft onze auto total loss gereden een paar weken geleden. Dus ik had even wat anders aan mijn hoofd.
De tweede gevel van het gebouw voor de voetgangerstunnel is nu voor de helft klaar. Ik heb de ramen kapot gemaakt hier en daar. Ik moet de schade nog even herstellen. Door het snijden is er natuurlijk weer wat los gekomen, maar dat komt goed. Ik ga deze kant even met de kwast te lijf. Al die puntjes van de naald verf ik even bij dan zie je het amper nog. En even wheateren natuurlijk. En dan moet de binnenkant nog gemaakt.
Gelukkig is er ook nog een beetje goed nieuws. Een nieuwe loc kwam binnen. Hij moet nog even ingereden worden. Ik heb nog geen tijd gehad om even de baan op te zetten.
Groet Erik
