Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Bauarbeiten im gange  (gelezen 208987 keer)
Re: Bauarbeiten im gange
« Reactie #1200 Gepost op: 17 January 2026, 22:39:14 »
Prachtige foto impressie, mooie sfeer zet je neer met de diverse treinsamenstellingen.  (y)
Mvg Koen
« Reactie #1201 Gepost op: 18 January 2026, 08:24:12 »
Kan niet wachten tot het eind resultaat Erik.  (y)
Kees.
Bouw Br 44 002
« Reactie #1202 Gepost op: 18 January 2026, 09:14:53 »
Dankjewel voor de feedback.
Kees ik wil het zelf ook graag eens af hebben, dus ik voel met je mee. Het zelf maken van de ramen was een tijdrovende klus, ik zou het niet snel opnieuw doen in deze omvang, maar ik heb er toch ook wel weer van geleerd. Het snijden van de strips gaat nu wel een stuk vlotter.
Groet Erik
Verzonden vanaf mijn
Fleischmann transformator
« Reactie #1203 Gepost op: 18 January 2026, 09:59:26 »
Heel mooi Erik, maar niet te veel foto’s want dat gaat allemaal van jouw bouwtijd af (en die van mij om ze te bekijken)  ;D
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #1204 Gepost op: 26 January 2026, 15:04:26 »
Nou ik ben weer iets verder. Ik heb het gebouw even provisorisch in elkaar gezet zodat je kan zien hoe het wordt. Het ondergrondse deel zit nog niet geheel vast gelijmd. Ook de bodem plaat, die al gebroken uit het doosje kwam, is bij de werkzaamheden nog een keer of 5 gebroken, ik moest het trapgat groter maken en dat ging niet zonder enige schade. Maar met de Magic bond Pro van Magica miniatura plak ik alles gewoon weer aan elkaar. Best een goed lijmpje. Ik heb met de leuning nog een kleine hobbel te nemen. Boven aan de trap is de muur te ver weg om de leuning aan te maken, dus ik moet iets van een hekwerk maken voor aan beide kanten en een paal ofzo waar ik de leuning aan vast kan maken. Ik dacht eerst ik maak een stukje verhoging aan het gips van de wanden van de trap tunnel, maar dat wordt te lomp denk ik. Dus ik moet even mijn afval dozen door met left overs van eerdere projecten.
Oja de binnenkant van de achterkant is gemaakt. Alleen de buitenkant moet nog. Zoals je ziet heb ik de achterkant gemaakt op het glas, en aan allebei de kanten plak ik de in het voor geverfde stripjes op. De achterkant was zo klaar aangezien ik daar de ramen uit de bouw kit voor gebruik. En de voorgevel met 2 openstaande deuren, die moet ook nog gemaakt worden.
Plaatjes;
« Laatst bewerkt op: 26 January 2026, 15:07:39 door 741230 »
Groet Erik
Harryku
  • Hoofdconducteur/conducteur ZLSM,modelspoor : H0,TT, N .
« Reactie #1205 Gepost op: 26 January 2026, 15:10:22 »
 (y)  (y)  (y) .
m.vr.gr.
Harry.
« Reactie #1206 Gepost op: 26 January 2026, 17:38:09 »
Zo zie je pas echt goed hoeveel details in zo'n "simpele" overkapping zit...
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
« Reactie #1207 Gepost op: 31 January 2026, 12:47:17 »
Dankjewel Jelmer, er komen nog meer details bij ik ben nog niet klaar. De vensterbanken moeten aan de buitenkant en de binnenkant, de wheatering aan de voorkant, die vind ik te zwaar, die ga ik een klein beetje terug verven.
Even snel een foto van de achterkant, die is alweer bijna klaar. Alleen de schrootjes moeten er nog tussen. Ik probeer met bouwen de stukjes zo precies te laten passen dat ze net iets te groot zijn en als je dan met een sateprikker er zachtjes op duwt dan hoor je een klikje en is de passing klemmend, het zit dan in principe al vast zonder lijm. Dat lukt niet overal, maar dat is wel het streven.
Groet Erik
« Reactie #1208 Gepost op: 31 January 2026, 12:59:56 »
Mooi Erik  (y) (y)
Am Ende der Strecke
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #1209 Gepost op: 31 January 2026, 15:25:17 »
Bouwen op de vierkante millimeter  (y)
« Reactie #1210 Gepost op: 05 February 2026, 16:42:34 »
Bouw update:
Achterkant is bijna klaar.
Werken aan de voorzijde, ik heb bedacht dat ik de overgehouden ramen uit de kit ga gebruiken voor de voorkant. Dat scheelt me een hoop werk. Nagemeten en ze zijn goed qua afmetingen. Ik haal uit dat blauw raampje dan 2 ramen met elk 4 ruitjes.
Hekje Auhagen had ik nog liggen. Komt om het trapgat en ik kan mijn leuning eraan vast maken.
Onder de grond is het ook al bijna klaar.
Groet Erik
    • MIL MOD
« Reactie #1211 Gepost op: 05 February 2026, 16:59:42 »
Het hout ziet er erg realistisch uit!
« Reactie #1212 Gepost op: 05 February 2026, 17:03:01 »
Omdat het een bouwkitje is wat ik sterk heb verbouwd, is met het afkomen van de wanden ook meteen het gebouw bijna klaar. De binnenkant van het dak heb ik al geverfd, de goten en regenpijpen moeten nog 1 laagje en een wash. De buitenkant van het dak moet ik nog verven, 2 bankjes voor in de hal heb ik kant en klaar liggen, geverfd en al. Alleen de trapleuning nog en de voorkant, de eindstreep is in zicht.
Dank je Wim, ik heb nu met een harde drybrush kwast de nerven gedaan, gaat veel beter zo.  (y)
Groet Erik
  • DB Tijdperk III
« Reactie #1213 Gepost op: 05 February 2026, 19:42:46 »
Prachtig (y) (y)
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
« Reactie #1214 Gepost op: 05 February 2026, 19:58:19 »
Ziet er heel goed uit Erik  (y)
Pfarrerwinkel
