NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 05:16:44
Vandaag om 01:41:51
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:53:05
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:53:35
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
06 February 2026, 17:51:10
06 February 2026, 17:11:55
Auteur Topic: Airbrushes, wat is de beste tool en wat zijn de verschillen?  (gelezen 24509 keer)
Tomasso
  • Moderator
« Gepost op: 19 May 2022, 15:17:59 »
Nu airbrushen hier steeds meer een serieuze vorm begint aan te nemen heb ik me, met behulp van de mannen van Team Mitropa, eens verdiept in wat nu een goede spuit is en waarom de ene spuit beter (lees: duurder) is dan de andere.
Om met het begin te beginnen, ik heb ooit 2 Fengda (je ziet dit merk ook onder andere namen voorbij komen) BD-134 airbrushes gekocht. Superkek, want voor ongeveer € 25,- ben je de man. Wat krijg je? Nou:
- Een double action airbrush
- 3 verschillende naalden en nozzles, namelijk 0,2 mm, 0,3 mm en 0,5 mm
- Een cup en een glazen houder
- Een luchtslang
- Een pipet? (Tsja, die gebruik je een keer en dan...)
- Bijbehorend gereedschap om de nozzle te verwisselen
- Een prima opbergkoffer
Niet gek dus als beginner, want enorm veel waar voor enorm weinig geld.
Nu is Fengda sowieso geen gek merk, want onderdelen zoals afdichtringetjes, naalden, etc., etc., is prima verkrijgbaar en echt ook voor een habbekrats.
Je zou zeggen, waarom zou je dan in hemelsnaam een andere airbrush kopen?
En daar zit het hem nu in, wat deze airbrush doet, ook qua spuit kwaliteit, is echt heel goed voor dit geld. Maar, er zitten toch mitsen en maren aan.
De airbrush hangt aan elkaar van rubberen afdichtingsringetjes. Dat werkt prima, maar het nadeel van rubber is dat als het in aanraking komt met thinner en verf verdund met thinner, de rubbers behoorlijk snel slijten.
Duurdere airbrushes gebruiken vaker teflon in plaats van rubber, dat is veel duurzamer wat dus betekent dat je (net als je een delicaat stukje aan het spuiten bent en je afdichtingsrubber begeeft het) veel minder vaak met 'panne' zit. Ook kan je veel makkelijker schoonmaken, want met rubber moet je gewoon veel voorzichtiger zijn dan met teflon.
Rechtvaardigt dat dan een veel duurdere prijs? Nee, er is meer. Duurdere airbrushes gebruiken ook minder ringen, omdat de algehele bouwkwaliteit beter is. Een voorbeeld:
Bij Fengda zit er een afdichtingsring bij zowel de nozzle (minuscuul rubberen ringetje) als bij de nozzlecap. Dit heeft ermee te maken dat het schroefdraad en de passing van de onderdelen wat minder is. Dat wil zeggen, er zit veel ruimte en dus veel speling op het schroefdraad en daardoor sluiten de onderdelen niet goed aan.
Ik heb sinds kort een Harder & Steenbeck Evolution en dat is toch echt even anders:
In de doos zit helaas minder, namelijk:
- Een 0,2 mm en een 0,4 mm naald
- 2 verschillende cups
- Prachtig doosje
Maar de kwaliteit is beter. Nog een voorbeeld:
Bij de Fengda zitten alleen al aan de voorkant bij de nozzle en bij de nozzlecap 2 rubberen ringen. Bij de H&S zit er niets. Het schroefdraad is zo goed gemaakt en de passing van de onderdelen zo fijn, dat er geen speling is en daardoor ook geen luchtlekkage is en daardoor ook minder slijtagegevoelige onderdelen nodig zijn.
Dan is er nog wat anders. De naald van de H&S is veel gladder dan de naald van de Fengda. De naald van de Fengda is ruw(er). Maar, het werkt net zo als een stift: hoe mooier de punt, hoe fijner het werk. Dit is het ding waarmee je 'schrijft', dus de kwaliteit van de naald is erg belangrijk.
Maar dan de praktijk. Bij Team Mitropa zitten een paar mannen die al een aantal jaren behoorlijk wat (goed) werk met die dingen verzetten. In de praktijk hebben deze H&S spuiten relatief weinig onderhoud nodig en werken ze gewoon nog steeds prima. Hetzelfde geldt voor Iwata, Sparmax en Badger. Voor het spuiten van modellen heb je over het algemeen niet een vreselijk ingewikkelde spuit nodig, het zijn vaak grote vlakken. Ga je wat meer naar de details, dan is een wat fijner spuitje misschien handig.
Veel mensen hebben daarom 2 of meer spuiten; 1 voor watergedragen verf, 1 voor verf op thinner basis, misschien nog 1 voor de Philo Finish ellende, 1 voor details, etc.
Het mooie van wat grotere merken (Fengda ook), is dat er genoeg reserveonderdelen te krijgen zijn. Daarnaast is er heel veel keuze, cup bovenop of juist aan de zijkant, fijner werk of grover werk, budget, welk soort verf, lichtgewicht of juist een 'normale' spuit, etc.
Al met al genoeg om je in te verdiepen. Wat zou ik aanraden? Voor 4 keer de prijs van mijn Fengda heb ik nu een Harder en Steenbeck die gewoon beter is gebouwd en minder slijtagegevoelig is. Da's 1 keer even wat dieper in de buidel tasten, maar de praktijk leert dat zo'n ding het altijd net begeeft als je ergens middenin een ingewikkeld project zit, dus dan maar wat meer uitgeven voor een betere en meer betrouwbare spuit. Voor iets minder heb je al een Iwata of een Sparmax, beide met teflon afdichtingen.
Dus, ik zou zeggen: voor watergedragen verf en voor die Philo Finish, prima met een goedkoper ding. Gebruik je verf die verdund wordt met thinner, koop dan een betere spuit.
Ter vergelijking heb ik hier een link naar een mooi filmpje op YouTube, daar legt iemand het keurig uit:
https://youtu.be/NHtqbagXHso
Veel spuitplezier toegewenst!
Wensenlijst: Rhijnboog, Groene BB, Zeppelin, de rest is bonus ;-)
« Laatst bewerkt op: 19 May 2022, 15:24:45 door Tomasso »
Spoor 0 adept
Re: Airbrushes, wat is de beste tool en wat zijn de verschillen?
« Reactie #1 Gepost op: 19 May 2022, 16:17:15 »
Die Fengda ben ook ik mee begonnen, en
gebruik deze nog steeds. Alleen voor de grote
vlakken, zoals muurdelen en bomen.
Afgelopen jaar heb ik de H&S Infinity CR plus
gekocht. Deze heeft 2 naalden, 0,2 en 0,4.
Ik gebruik voornamelijk Vallejo verf, maar
voeg daar wel flow improver bij. Dat houd de
naald langer schoon tijdens het spuiten.
Verder gebruik ik ook de Airbrush cleaner en
ook thinner, beide van Vallejo.
Nu wil ik er nog een H&S Evolution bij kopen.
« Laatst bewerkt op: 19 May 2022, 16:44:04 door Stedahult »
Mvh Steef
Zsjoske
  • n spoorder
« Reactie #2 Gepost op: 19 May 2022, 16:53:15 »
@Tom,
Aandelen in H&S   :D ;D
Nadeel van deze spuiten ( heb er 2 ) vind ik het te klein verf reservoir, ja zelfs ook de grote cup. Als ik de spuitboel al uithaal is dat voor
meerdere objecten. ( en niet voor 1 roodbalkje te spuiten  :P )  Doe dun spuiten en dan ff wachten en kan de volgende laag erop.  Natuurlijk kun je bijvullen maar dan moet de spuit weer goed weggelegd worden, bijvullen en dan weer je te spuiten object in je hand nemen pffff .
Om dit te omzeilen heb ik zo'n u balkje gekocht om met een potje naast de spuit te kunnen werken, echter bij mij spuit dat niet lekker.
Maar ehhh...   ook in H&S zitten rubber afdichtringen, wel minder maar toch !
Dat cheapy ding heb ik ook, zelfs nog goedkoper dan de jouwe, zijn links en rechts wel uit te halen voor rond de € 10.   Dit soort spuitjes is in de handel gezet om de doorzichtige kappen van RC autootjes te spuiten.   Voldoen echter ook prima om landschap e.d. mee te spuiten.
Gr. Jos
Mvg. Jos
Spoor N - z21 met tab bediening geweldig !
GMA70
    • Lydo.nl
« Reactie #3 Gepost op: 19 May 2022, 17:18:41 »
Ik heb ook de HS (infinity en evolution). Het allergrootste voordeel vind ik het gebruikersgemak voor schoonmaken en de robuustheid. Ik had vroeger een Aerograph Devilbiss Sprite, niet goedkoop en zeker niet voor een scholier die het met bollenrapen moest verdienen. Het gedoe om die schoon te maken en om de haverklap een kromme naald hebben mij ruim 20 jaar afgehouden van het airbrushen…
Heel veel plezier met je nieuwe airbrush  (y)
Met vriendelijke groeten,  Gertjan
« Reactie #4 Gepost op: 19 May 2022, 17:20:45 »
Interessant verhaal. Ik doe grondverf (eerste laag) met een Motib spuitbus autoprimer. Vanwege de hechting. Ik heb nog geen airbrush. Wat gebruiken de airbrush-kenners als primer?
Albert
https://denapp.blogspot.com/
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
« Reactie #5 Gepost op: 19 May 2022, 17:34:01 »
MrHobby Surfacer met leveling thinner.
Martin Welberg
  • FYA !!!
« Reactie #6 Gepost op: 19 May 2022, 17:36:07 »
Oh, en btw heb ondertussen 5 van die H&S spuiten, 2x een Infinity, 2x een Evolution en 1x een AL. Gewoon omdat ik een hekel heb aan het wisselen van naalden.
Die is toch wel het meest kicken, via https://www.build-an-airbrush.de/en/
« Laatst bewerkt op: 19 May 2022, 17:39:10 door Martin Welberg »
Zsjoske
  • n spoorder
« Reactie #7 Gepost op: 19 May 2022, 18:16:09 »
Nou is al de zoveelste discussie over een airbrush, zelf vraag ik me wel eens af of al deze investeringen wel iets opgebracht hebben.   Hoe vaak gebruik je zo’n ding ( heb geloof ik de mijne al jaren niet meer uit de kast gehaald )
Het houdt ja niet op bij een airbrush daar komen een heleboel toeters en bellen bij.  Om maar wat te noemen, fluister stille compressor, afleg  handeltje om je spuit op te leggen, boekaaltje om je spuit te legen, liefst een goede afzuiging met cabine, veel schoonmaak middelen enz.enz. heb ik het nog niet over het werk om de boel achteraf schoon te maken.
Als ik dan zie en lees hoe Frits ( messingbakker )  het doet met een knikkerbus ben ik snel om.
Gr. Jos
Mvg. Jos
« Reactie #8 Gepost op: 19 May 2022, 18:26:03 »
Het gaat mij om een goed stuk gereedschap.
Dat maakt het bouwen veel prettiger. En
mag van mij best geld kosten. Zo heb ik in
de afgelopen jaren al meer aangeschaft.
Zoals Frits doet is prima, maar een h0
model weatheren met de spuitbus? Nee,
dat gaat hem niet worden.
Mvh Steef
« Reactie #9 Gepost op: 19 May 2022, 18:27:29 »
Dus als je niet met een thinnerhoudende verf spuit, maar verf op waterbasis, dan is dat goedkope ding geen probleem?
Tomasso
  • Moderator
« Reactie #10 Gepost op: 19 May 2022, 18:39:13 »
Gr. Jos
Yup, maar daar gaat dit topic niet over. Alle spullen heb ik al, het gaat hier om de vergelijking. En met al het spul wat hier nog gespoten dient te worden, is dit geen slechte investering; er ligt hier nog genoeg spuitwerk om me de rest van m'n leven met enige regelmaat bezig te houden.
Knikkerbussen hebben trouwens een enorm nadeel: het neemt enorm veel ruimte in. Mijn flesje thinner en kleine blikjes verf niet. Daarnaast zijn knikkerbussen er vooral voor het 'grove' werk. Met een goede airbrush trek je lijntjes die dunner zijn dan een pennenstreep.
@Huup Watergedragen verf tast de rubbers veel minder aan, net als het schoonmaakmiddel 'water'. Dus voor die doeleinden zeker niet verkeerd.
« Laatst bewerkt op: 19 May 2022, 18:43:57 door Tomasso »
Spoor 0 adept
« Reactie #11 Gepost op: 19 May 2022, 19:57:35 »
In plaats van thinner gebruik ik nitro verdunner. Dat is ook de basis van de Weinert verdunner. Ik gebruik een Sata airbrush die vrij gemakkelijk te reinigen is. De afdichting is van teflon.
Voor watergedragen verf heb ik nog een eenvoudige verfspuit.
Rob
becasse
  • http://becasse-weathering.blogspot.nl/
« Reactie #12 Gepost op: 19 May 2022, 20:25:17 »
Beneluxers,
Toevallig op dit draadje gekomen en mijn 5 Cents van iemand die elke dag met ( onder andere) de airbrush zijn boterham verdient..... H&S is aardig, net als allemaal fancy fijne spuitjes voor de liefhebber van vlammen en schedels op vrachtwagens en motoren....
Aangezien ik nog wel wat jaren meewil spuit ik nooit met nitroverdunner, ook komt er geen thinner in huis.
Alles acryl van Revell en vallejo, dat is sterk en lichtvast . Geen reden om met die andere giftige zooi te gaan werken.
Dan de spuit; een badger 150 met medium naald en nozzle. Net als een Mercedes c 180 uit de jaren tachtig; niet te slopen robuust. Cupje eronder voor meer verf. Makkelijk te reinigen. Doe ik ong. een jaar mee.
Michiel
Waar gaan we heen voor spoor 1?
Rondje_HO
« Reactie #13 Gepost op: 19 May 2022, 21:12:57 »
Altijd handig, zo'n topic  (y)
Om even wat linkjes te delen:
Nee joh, gewoon beginnen. Van uitstel komt afstel, hup airbrushen met die handel   ;)
Ik heb geen ervaring met die specifieke set maar volgens mij verkopen ze daar echt geen rommel, want ze willen juist graag dat je verder gaat in de hobby. In onderstaande linkjes staan ook nog wat tips (ik ben er zelf ook al eens mee bezig geweest):
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=66250.msg3221675016#msg3221675016
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=58533.0
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=53806.0
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=46652.0
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=23435.0
En zo doe je het dan:
https://youtu.be/jH5OHYfSq5A
https://youtu.be/MDyIq7-6aTU
https://youtu.be/fNU55qMSRP0
https://youtu.be/Uk0oA0PctIA
https://youtu.be/lPB7A5TlUsw?t=16
https://youtu.be/gyte6l1Gokw
https://youtu.be/lbgSM84-3cM
Vr. groet, Martijn  :)
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #14 Gepost op: 19 May 2022, 21:23:08 »
Ik heb een paar maanden geleden een kleine ultrasoonreiniger gekocht van HBM om na een aantal spuitsessies de onderdelen en potjes goed te reinigen. Bevalt heel erg goed, veel eerder moeten doen :D.
Rob
Tbinnebarretije…
