Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:26:50
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 22:02:09
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: Bouw van een materieel 46 vierwagenstel  (gelezen 162273 keer)
Duikeend
Re: Bouw van een materieel 46 vierwagenstel
« Reactie #15 Gepost op: 05 March 2022, 23:01:48 »
Leuk dit topic! ik was eerder deze week even bij Frie om de koffie en toen heb ik delen van deze set in mijn handen gehad en hebben we het er over gehad. leuk om te volgen dus dat ga ik doen  ;D
zelf ben ik met een 3x2 is 4 alla Mispoes bezig maar dit is toch net ff stukje mooier.
die lima neuzen zijn wel los te vinden. er zijn er genoeg verzaagd voor de eerder genoemde 3x2=4 exercitie
« Laatst bewerkt op: 05 March 2022, 23:08:01 door Duikeend. Reden: aanvulling tekst »
Groetjes, Ferenc
hondekop
008200
« Reactie #16 Gepost op: 06 March 2022, 11:00:18 »
Eerder heb ik voor iemand anders gewerkt aan twee keer een mat46-4tje met messing kappen.
Dit treinstel bleek door wrijving en de onvermijdelijke tussen-draaistellen een lastige,
bij trekken maar vooral bij duwen. De gevoeligheid voor ontsporingen in bogen is daardoor
nu eenmaal erg groot.
De aandrijving zelf bleek door de grote wrijving van de Lima/Rivarossi tussendraaistellen ook een pijnpunt.
Uiteindelijk bleken er twee Verbeck motoraandrijvingen nodig om de boel in beweging te houden.
Een punt voor de bouwers om rekening mee te houden!
kijk: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=31231.msg3222215207#msg3222215207
en: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=31231.msg3222215423#msg3222215423
François
  • Stroomlijners, mijn favorieten
    • Mijn YouTube filmpjes
« Reactie #17 Gepost op: 06 March 2022, 12:18:14 »
Francois,
De zorgen over de Lima aandrijving deel ik met je. De rolweerstand van het treinstel is gewoon te groot. De constructie van de middengeleiding van het Jacobsdraaistel doet er ook niet veel goeds aan.
Maar daar was Lima niet uniek in, de eerste blokkendoos van Roco had hetzelfde probleem. De motorwagen was sterk genoeg om zichzelf te trekken met de bijwagen was de grens bereikt en meer ging niet. De oorzaak was daar aandrijving op één draaistel, gladde slipbandjes,  een zwaar metalen interieur in de stuurstand en stroomafname op elk draaistel die ook nog te strak stonden.
Ik heb dat toen opgelost door rubberslipbandjes van Marklin, alle loopdraaistellen vervangen door die van de latere versie (puntlagering) en kunststof interieurs. Op deze wijze kon ik een vijfwagenstel laten rijden mBD - Bec - Aec - Cec - mC zonder enig probleem.
Mij oplossing voor de muizeneus heb ik hier al een tijdje geleden hier laten zien.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=98565.msg3222274519#msg3222274519
YouTube
Mat 46
Mat 40
« Reactie #18 Gepost op: 07 March 2022, 21:43:03 »
We gaan verder met de voorbereidingen voor de bouw. Als eerste ga ik twee Lima kappen ontdoen van hun koppen. Allereerst haal je de kappen uit elkaar en al het glaswerk er uit. Als je pech hebt dan zit dit gefixeerd met een klodder lijm, dus dit met een modelbouw geweld uit elkaar peuteren. Mocht de ruiten stuk gaan, jammer dan, je hebt ze toch niet nodig . Alleen het glaswerk in de kop moet je voorzichtig mee zijn want dat heb je nodig.
De zaagsnede voor de kop hou ik op 3 mm achter de naad van de cabinedeur. Om de zaagsnede netjes te krijgen plak ik er een plakbandje er langs en zaag er met de Proxxon  er  rustig langs. Niet teveel willen want het is maar plastic en smelt zo.
Vervolgend maak ik het strookje van 3 mm dunner met een slijpschijfje of vijltje. Dit is nodig om de kop strak in de kap te laten passen.
Als het goed is krijg je dan dit.
Je kan hier duidelijk zien de strook zien die dunner is gemaakt. Samen met de deuren vormt dit straks een sterke verbinding.
Hier nog twee afbeeldingen waarop je kop ziet los in de kap.
Het sluit heel netjes aan.
Het eerste soldeerwerk zijn de kopwandjes samenstellen. Een kopwand bestaat uit twee plaatjes die op elkaar gesoldeerd kunnen worden. Is een mooie opwarmer want het is niet moeilijk. Twee plaatjes op elkaar klemmen met klemmetjes en dan in de naad wat soldeerwater laten lopen en dan met een klein brandertje verhitten en soldeer in het naadje laten lopen. Dit helemaal rondom vol laten lopen.
Als het afgekoeld is met een vijltje glad maken en overtollig soldeer verwijderen. De tip die FritsT bij de bouw van zijn vele messing modellen gaf om dit met een siliconen polijstschijfje te doen van Proxxon kan ik zeker aanraden. Het levert schoon messing op.
De volgende keer ga ik de kopwanden in de kappen plaatsen
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
« Reactie #19 Gepost op: 07 March 2022, 22:11:05 »
De kop zit er wel heel strak in. En dat in 1 keer? Complimenten 🙃
« Reactie #20 Gepost op: 07 March 2022, 22:44:42 »
Complimenten ook voor FRIE, Hij heeft voor afmetingen van de kappen goed gekeken naar de Lima
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
« Reactie #21 Gepost op: 08 March 2022, 17:50:09 »
Ik had al eerder een vraag gesteld over de kabels en details op het dak van een 'vroeg' vierwagenstel. De verwijzingen naar de foto's gaven inzicht hoe het moet zijn geweest.
Ik heb vervolgens maar een schetsjes gemaakt hoe het een en ander zou moeten zijn.
Rood is hoogspanningsleiding
Groen is overslag beveiliging
Grijs is de dakweerstand
Blauw is de condensator
CDk
Cr
B
Ck
Ik zie soms foto's verschijnen waar de plaats van de dak weerstand verschillend is, soms vooraan soms achteraan.
Gaarne jullie commentaar en aanvullingen.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #22 Gepost op: 08 March 2022, 18:03:35 »
Hoi Rob,
Op de B en Cr zitten ze volgens mij goed.
Vanaf de stroomafnemer eerst naar de smoorspoel (weerstand) en vanaf de achterzijde van de smoorspoel een aftakking naar de dakveiligheid.
Dit komt ook overeen met de foto's die ik heb.
Ik kom zelf geen foto's tegen van treinstellen waar de smoorspoelen achteraan zitten, maar dat zegt ook niet alles.
En even later vind je die dus ook gewoon......
Ik denk wel, dat alle bakken gelijk waren, dus geen combinatie
Groeten Arjen
« Laatst bewerkt op: 08 March 2022, 18:06:27 door AB 7216 »
« Reactie #23 Gepost op: 08 March 2022, 18:05:15 »
Hallo Rob.
Ondanks dat ik geen NS rijder ben is dit wel een mooi draadje om een ander eens te zien knutselen met
een mooie ombouw.
De oude treinstellen van de NS vond ik nog wel mooi, die gele buizen van nu heb ik geen interesse in. ;)
Veel plezier in de ombouw en het aanpassen, want dat hoort er zeker bij.
Kees.
Bouw Br 44 002
« Reactie #24 Gepost op: 08 March 2022, 18:21:13 »
Kijk maar eens naar de opening post van mij, beetje verscholen achter de bovenleidingsmast  maar ze zitten achteraan. Zou het soms te maken hebben met de fabrikant? Dat Beijnes, Werkspoor en Allan hier een eigen draai aan konden geven. Of met het type stroomafnemer BBC of Vickers?
Voor het begin waren ze zeker gelijk maar de nodige bakwisselingen zal er wel variatie zijn ontstaan.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #25 Gepost op: 08 March 2022, 18:28:37 »
Ik denk dat het eerder aan de verschillende bestellingen te maken heeft, de fabrikanten moesten werken met goedgekeurde tekeningen van NS.
Dan moeten we ook naar de treinstelnummers gaan kijken, en vermoedelijk zie je dan ook verschillen tussen de verschillende stroomafnemers.
Deze zijn wel onderling uitwisselbaar.
Groeten Arjen
« Reactie #26 Gepost op: 08 March 2022, 18:31:03 »
een mooie ombouw.
Kees,
Dank je, maar dat is ook wederzijds want zit ook met genoegen jouw verbouwingen te lezen. De ombouw van de 02 deed weer denken aan mijn ombouwer. Roco 01 gecombineerd met de onderdelen van de Revell 02 (cylinders, windleiplaten en nog wat spul) Mooi gezicht die twee binnenliggende cylinders die als machinegeweren naar voren steken.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
« Reactie #27 Gepost op: 08 March 2022, 20:28:35 »
Ik denk dat je gelijk hebt Arjen dat het onderscheid wordt gemaakt door de verschillende bestellingen. Foto's in het Utrechts archief laten dit zien.
Voor de mensen die nu denken waar hebben ze het over het volgende.
De vierwagenstellen materieel 1946 werd geleverd in drie bestellingen.
Plan A   664 - 705
Plan B   641 - 654
Plan AB 655 - 663
Nu de foto's
666 Plan A smoorspoel voorop
https://hetutrechtsarchief.nl/beeld/8F70929A22E85472AEF3DB67C13DC09F
692 Plan A smoorspoel voorop
https://hetutrechtsarchief.nl/beeld/C6CC73D6AF3D5797885A1FE44A9502A9
641 Plan B smoorspoel achterop
https://hetutrechtsarchief.nl/beeld/0A8DB4E79E5C5C69B0A809551C8DCEB8
https://hetutrechtsarchief.nl/beeld/8ADC57CDF988513EB9A888642F229AC6
657 Plan AB smoorspoel achterop
https://hetutrechtsarchief.nl/beeld/5D5C1765DC5655B4A625EDCE77EBB021
Dus het plan / treinstel nummer bepaald de dak indeling
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
« Reactie #28 Gepost op: 09 March 2022, 11:40:49 »
Met dank aan het draadje van Rondom Charlois zag ik deze foto verschijnen.
Om te beginnen het naoorlogse Maasstation.
Van daaruit wil ik via de Ceintuurbaan een rondje om de stad maken. Dan komen we dus ook langs Rotterdam Noord, de Hofpleinlijn, DP/CS, RMO enz enz.
Dus nog een keer Rondom Charlois maar dan in een nog wat ruimere omtrekkende beweging.
Maasstation 18 09 1953 HUA-X128989-NS-9846
Hier heb je een aardig beeld hoe een vierwagenstel er van boven uitziet. Hoe langer je er naar kijkt des te meer details zie je. Als je smoorspoelen zoekt, ze staan voorop, dus een Plan A  serie  664 - 705.
Hier verder mee gegaan zoeken naar stations foto's. en dan heb ik deze gevonden.
Rotterdam Delftsepoort 07-04-1955, een hele verzameling vierwagenstellen met nog wat 36'ers
hetutrechtsarchief
Rotterdam Stadion
Bk, de smoorspoel zelf is vervangen door een strip maar de constructie is nog niet aangepast. Ook valt op dat de condensator uit het midden zit.
hetutrechtsarchief
BDk, hier valt op dat de kabelvoering achterop iets anders is dan ik geschetst heb. De doorgaande kabel gaan over de kabels van de achterste dakveiligheid heen.
hetutrechtsarchief
BDk, dakbekabeling is aangepast maar met sporen oude situatie. De doorgaande kabel ligt nog steeds in een boog boven het dak. Dit is later niet meer aangepast. Latere foto's laten dit nog steeds zien. Ander detail maar dan van de Br, boven de keuken zijn twee gewone torpedoventilatoren geplaats in plaats van de verzonken exemplaren.
hetutrechtsarchief
Naar aanleiding hiervan nog wel een paar vragen.
De plaats van de condensatoren en hun richting. Op de foto's zie ik ze uit het midden staan op de kopbakken, bij de tussen bakken krijg ik de indruk dat ze dwars hebben gestaan.
Tekeningen van de smoorspoel. Gaat mij om de afmetingen anders moet ik ze maken met mijn 'inzichten'
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Dash 8
  • The light at the end of the tunnel is a freight train coming your way
    • http://s143.photobucket.com/albums/r121/dash8EMD/?action=view&current=kopstation2.jpg
« Reactie #29 Gepost op: 09 March 2022, 17:53:23 »
 (y)
