Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Ervaring statische begrasser, RTS Greenkeeper 35kV  (gelezen 21179 keer)
johanw
Re: Ervaring statische begrasser, RTS Greenkeeper 35kV
« Reactie #30 Gepost op: 21 December 2021, 20:41:18 »
Afgelopen dagen weer een beetje aan het begrassen geweest, nog steeds wat proef stukjes.
Heb nu een stukje op bakpapier gedaan, gaat beter als op Alu folie vindt ik. Je kan er heel makkelijk stukjes afscheuren. En de basis is ook gelijk goed van kleur.
Ben nu bezig met verschillende lagen aan te brengen. Zoals hier eerder werd geadviseerd.
Wilde het wat te vlug doen door het nat op nat aan te brengen.  Maar geloof niet dat dat de goede weg is, dus wat meer geduld, en eerst elke laag goed laten drogen.
« Laatst bewerkt op: 21 December 2021, 20:47:03 door johanw »
Groet Johan Westhoeve.
« Reactie #31 Gepost op: 21 December 2021, 20:57:34 »
Inderdaad, geduld. In de winter zijn de droogtijden een
stuk langer. Ik doe nu hooguit twee lagen (lengte of
kleuren) per dag. In de zomer gebruik ik eenvoudig
verdunde houtlijm. Bij koud weer neem ik Mod Podge,
dat droogt wat sneller. Maar uiteindelijk is het toch
geduld wat het belangrijkste ingrediënt is.
Mvh Steef
johanw
« Reactie #32 Gepost op: 21 December 2021, 21:19:43 »
Zoals ik in m’n eerste post al zei, het begrassen geeft nogal wat rommel. Ik had een kartonnen bakje in elkaar geflanst om het een beetje binnen de perken te houden. Inmiddels het ik dat vervangen voor een houten exemplaar. De bodem in de vernis gezet om de vezels makkelijker op te zuigen. Gebruik hier overigens zo’n klein stofzuigertje van woodland voor.
Het is mijn bedoeling om zo weinig mogelijk op de baan te begrassen, maar het zoveel mogelijk op papier te doen, en het dan op de baan lijmen.
Duikeend
« Reactie #33 Gepost op: 22 December 2021, 02:33:55 »
Zie niet wat je er nu zo goed aan vind.
het concept van de metalenbak met bakpapier  8) goede massa en meteen opvangbak.
voor de rest ben ik het met je eens natuurlijk dat je wel in laagjes moet werken  ;)
Groetjes, Ferenc
hondekop
Ad Cleijsen
« Reactie #34 Gepost op: 22 December 2021, 11:58:38 »
Hoi Johan,
Heb je al eens naar de filmpjes van Huib gekeken. Zoek maar eens op prutvlog. Veel info in weinig tijd en na een paar keer proberen, lukt dat prima. Je gaat veel meer maken/ proberen nadat je zijn uitleg gevolgd hebt.
(struikjes, kleine boompjes, grasvelden etc.)
Zelf ook geprobeerd en ik heb ook zo'n ding, primadelux
Groet Ad
Hendrik Jan
« Reactie #35 Gepost op: 22 December 2021, 12:53:49 »
Zo is dat.
Doen.
En niet benauwd zijn op je bek te gaan.
Ieder succes is ferm gefundeerd in duizend mislukkingen.
Mijn belangrijkste gereedschap is de kliko.
(Of had ik dat al eens gezegd?)
Succes
Hendrik Jan
(Die zijn bakblik op precies dezelfde manier gebruikt (y))
-Billy Connolly
« Reactie #36 Gepost op: 22 December 2021, 14:24:27 »
Zet je ook je theemuts op als je alleen in je treinenkamer zit..........?  ;D ;D
Albert
https://denapp.blogspot.com/
Hendrik Jan
« Reactie #37 Gepost op: 22 December 2021, 15:42:47 »
Alleen als jij niet kijkt 8)
-Billy Connolly
johanw
« Reactie #38 Gepost op: 22 December 2021, 16:19:54 »
Ik weet natuurlijk niet of jullie ook de Greenkeeper hebben.
Maar ik vindt het gras iedere keer erin er eruit een gedoe. Nu zijn hier ook weer van die loss glazen potjes voor te koop. Heeft iemand daar ervaring mee?
Hendrik Jan
« Reactie #39 Gepost op: 22 December 2021, 16:54:44 »
Geen ervaring mee.
Ik veeg de binnenkant en buitenkant van de Greenkeeper schoon met een kwastje na gebruik.
Een bende is het immers toch al op je werkvlak.
Omstellen is altijd ff werk.
Maar oefening baart kunst.
Groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Wim1969
« Reactie #40 Gepost op: 22 December 2021, 17:36:16 »
...moet je die greenkeeper schoonmaken..? 1x geprobeerd,  na de werkzaamheden, met mn vingers....
Nou....niet doen :-[ :P
Ik heb allemaal emmertjes (lege aardbeienroomyogurtbakken) eentje voor de mix van alles door elkaar, en per kleur/lengte 1 bak, zo kan ik tijdens het schieten verschillende vezels evt wat door elkaar heen zetten, iedereen zal zo een beetje eigen methode hebben vermoed ik
Kautenbach
Wolzerdange
Saint Tourbiere
Court du Bouton
la Ligne du Gerize
Au bord de la Céze
En hopen lol
« Reactie #41 Gepost op: 22 December 2021, 17:39:34 »
Haal de stofzuigermond door de rts heen.
En zoals Wim, gewoon vullen die pot.
Mvh Steef
johanw
« Reactie #42 Gepost op: 22 December 2021, 18:44:12 »
Klopt, die ervaring heb inmiddels ook gehad😂
johanw
« Reactie #43 Gepost op: 22 December 2021, 18:53:53 »
Ja zeker, alleen nog niet allemaal,
Even of topic, ik krijg de tekst niet onder het citaat. Als ik het probeer staat het steeds in het citaat zelf. Dus vandaar doe ik het er nu boven. Tis niet logische, maar lukt even niet. Geen idee waarom.
Hoi Johan,
« Laatst bewerkt op: 22 December 2021, 19:59:14 door Bert van Gelder »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #44 Gepost op: 22 December 2021, 19:22:58 »
Geen idee waarom.
Begin je tekst na de [ /quote] tag en klik pas op 'Verzenden' nadat het met 'Bekijken' goed is.
« Laatst bewerkt op: 22 December 2021, 19:24:39 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
