Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Ervaring statische begrasser, RTS Greenkeeper 35kV  (gelezen 21195 keer)
Luit
Re: Ervaring statische begrasser, RTS Greenkeeper 35kV
« Reactie #90 Gepost op: 14 August 2022, 12:33:06 »
Even wat over gras(landerijen), als ik hier bij de boer kijk op zijn natuurmonumenten land dan staat er veel ander groen bij. Rijd je door de Beemster zie je toch vooral egaal groen van 1 zelfde hoogte zonder bij gewassen of het moet nog een verdwaalde bol zijn. Net als tuingazonnetjes die toch vooral uniform groen zijn.
Carel Ruysink
« Reactie #91 Gepost op: 14 August 2022, 12:40:26 »
Het halve Groene Hart is zeer uniform strak Engels Raaigras, strakker en egaler dan mijn eigen gazonnetje. En Brabant kan er ook wat van.
Des al niet te min, ik kan me niet voorstellen dat je als scenerybouwer zo'n "weiland" op je modelbaan zou nastreven.
Carel
johanw
« Reactie #92 Gepost op: 14 August 2022, 13:37:09 »
Bedankt voor de reacties en tips, de matjes zijn op zich inderdaad niet heel spannend. Ziet er nu wat eentonig uit zo, maar dit wil ik nog wel gaan aanpassen door er diverse pollen en struikjes in te plaatsen.
Als je die kant en klare matjes koopt, moet je toch ook wat combineren.
Maar ik ga zeker nog meer experimenteren om in 1 matje meer diversiteit te krijgen. En zoals ik al eerder zei, het is verslavend.😀
Steef, mooie plaatjes. Ik hoop naar On Trax te komen, mits m’n rug het toelaat.
Groet Johan Westhoeve.
« Reactie #93 Gepost op: 14 August 2022, 13:47:43 »
In het begin van dit draadje vroeg ik of je een Noch 2.0 kan opvoeren door met 12V te voeden. Dat durfde ik niet te proberen. Maar het thema laat me niet los. Dus ik demonteerde de Noch om te zien of er op de print iets staat over max voltage. Het nummer op de print bracht me hier:
https://www.1durch45.de/2017/02/05/mehr-leistung-fuer-den-grasmaster-2-0/
Je kan de prestaties verbeteren maar niet door een hogere voedingsspanning. Lees zelf maar even. Het gaat er niet om zoveel mogelijk hoogspanning te genereren maar het gaat om de afstand tussen hoogspanningsuitgang en de onderkant van de beker.  Veldsterkte. Volts per meter.
Je kan de prestaties verbeteren door de bouwkwaliteit van de Noch 2.0 verbeteren! Interessante site!
Albert
https://denapp.blogspot.com/
Noordernet
« Reactie #94 Gepost op: 14 August 2022, 14:12:05 »
Goede tip!
Wolter
Spoor010
« Reactie #95 Gepost op: 14 August 2022, 14:36:08 »
Steef,
Wat een prachtige foto's van je gras. Het is net echt zo.  (y)
Met een vriendelijke groet uit Capelle aan den IJssel, Frank.
Luit
« Reactie #96 Gepost op: 14 August 2022, 18:46:12 »
Carel
Maar als je een stukje van de huidige lijn Hoorn - Medemblik wilt bouwen zal dat toch van dat strakke gras zijn. Alleen als je in het Ot en Sien tijdperk blijft zal het gevarieerder zijn.
Ronaldk
« Reactie #97 Gepost op: 14 August 2022, 22:30:50 »
Om het gras flink omhoog te krijgen zou je als ondergrond eens zilverfolie kunnen aanbrengen.
Dat is niet nodig. Gewoon goed met de stofzuiger erover. Zie ook de bouwdraadjes van Steef, Martin en Ronald H over het begrassen. Gewoon op de standaard ondergrond van fineturf of zand of andere meuk die de begrasser van dienst graag gebruikt.
@johanw: Reken even om wat je gras doet aan hoogte. 6mm is ongeveer 50cm in het echt. 12mm zal dus meer op 1,00 - 1,20m worden. Daarom heeft Steef voor zijn gras de lage grasvezels in gebruik. Mooi grasland in NL waar de koeien nog niet op lopen zijn maximaal 0,30m - 50m voor het maaien. Het slaat meestal net niet om. Na het maaien iets van 50 tot 70mm. Een beetje afhankelijk van de boer  :) Waar koeien oplopen is het gras meestal ook wel een stuk korter dan de 0,30m. Dus dan weet je ook wat je nodig hebt voor een strak biljartlaken  ;D
Wil je dus een wilde berm van een spoordijk nabootsen met hoger gras dan kan je wat spelen met hoogtes. Maar je kan ook eens kijken of het inschieten van meer beige tinten al wat meer variatie brengt.
« Laatst bewerkt op: 14 August 2022, 22:38:12 door Ronald Koerts »
Raicho
  • Shupattsu Shinkou!
« Reactie #98 Gepost op: 26 October 2022, 11:34:10 »
Leuk onderwerp en goed om de ervaringen van de medeforummers te lezen. Zelf overweeg ik om zo'n begrassingsapparaat (TRS Greenkeeper, Noch of zelfbouw) aan te schaffen. Nou heb ik iets aparts in mijn hoofd zitten: een rijstveld maken, waarbij de sprieten in het water staan. Die rijstplantjes staan normaal in keurig rechte rijtjes; ze worden er met een machine ingezet. Nu dennk dat te gaan doen met een soort stencil waar gaatjes in zitten om op die manier lijm aan te brengen en dan het gras er op. Later kan dan het "water" in het veld worden aangebracht.
Heeft iemand zoiets al eens eerder gedaan?
BTW, ik bouw in N-schaal.
Mark V.
grove den
  • Modelboombouwer
    • MBB Grove Den Modelboombouw
« Reactie #99 Gepost op: 26 October 2022, 14:09:45 »
Rijstvelden?
De zijkant van een strook stevig papier, zeg maar 1 cm breed, met lijm " insmeren" en hier in de groene vezeltjes op schieten en meteen met haardroger op 3 de vezeltjes allemaal naar " boven/ een kant blazen en dit dan , bij vooreeld, 50 x en deze strookjes als ze droog zijn tot nog maar 2 mm terugknippen en deze plakken op het toekomstige rijstveld.
Papier mischien al van te voren voorzien van aarde kleur of in hobby winkel in een aarde kleur aanschaffen?
Just my 2 cents...
Jos
« Laatst bewerkt op: 26 October 2022, 14:37:45 door grove den »
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
bert55
« Reactie #100 Gepost op: 26 October 2022, 18:29:38 »
Nog een gedachte:
Dun karton, met gaatjestang perforeren in het model dat je wilt. Karton boven de plek waar de rijst moet gaan groeien en er doorheen schieten. Zou het hele gebied goed met lijm insmeren en het karton er net boven vastzetten, bijvoorbeeld met dun hout eronder aan de zijkant, dat kun je ook vooraf vastplakken op het karton.
Met houtlijm overal lijkt het al of de rijst in het water staat.
Suggestie: proefstuk.
Is een variant op jouw gedachte. Die heeft denk ik het nadeel dat je de (hout)lijm  moeilijk dik genoeg mooi kunt verdelen.
Zie graag een foto van het resultaat!
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
grove den
  • Modelboombouwer
« Reactie #101 Gepost op: 26 October 2022, 18:41:41 »
Met zo'n gaatjestang krijg je merendeels ronde gaatjes en zodoende ook mooie ronde graspolletjes..en dat wilde ik juist net voorkomen. In een rijstveld staan de gewassen/ plantjes meen ik  mooi op  smalle rijen?
bert55
« Reactie #102 Gepost op: 26 October 2022, 19:01:35 »
Zelfde systeem maar dan rijtjes uitsnijden?
VFR
  • Really old handsome bastard
« Reactie #103 Gepost op: 26 October 2022, 20:54:29 »
@ Mark (Raicho)
Een rijstveld hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Check even deze video waarin in korte demo's precies wordt uitgelegd hoe je met een grass aplicator uit de voeten kan.
Op 6:51 maakt hij een Japans rijstveld. Maar de hele video is machtig interessant. Gewoon met een Nochstok.
Het is een video van de Zweedse Martin, beter bekend als Marklinofsweden. Zijn video's zijn altijd erg informatief, hij laat tot in details allerlei technieken zien.
Groet, Hijlco
Het mag morgen ook af
Geureon sanai
De Wadlander
Raicho
« Reactie #104 Gepost op: 27 October 2022, 10:43:32 »
Hijlco,
Dat moet ik maar eens terugkijken, ik ken die video's van Martin wel (abo op YouTube) maar ik zie meestal alleen de nieuwe. Martin heeft zich in een paar jaar ontwilkkeld van een doorsnee Märklin rijder tot een heel getalenteerd modelbouwer (ja, hij heeft ook een 3D printer). Met de tips van het forum kan ik wel vooruit. Misschien een idee om "stipjes" lijm te zetten en dat dan van sprieten te voorzien...
Grtz,
Mark
