Vandaag om 23:10:50
Vandaag om 23:06:06
Vandaag om 23:04:38
Vandaag om 23:03:00
Vandaag om 23:01:14
Vandaag om 23:00:17
Vandaag om 22:45:11
Vandaag om 22:42:32
Vandaag om 22:42:15
Vandaag om 22:31:55
Vandaag om 22:16:24
Vandaag om 21:58:17
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 17:55:59
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Auteur Topic: Ervaring statische begrasser, RTS Greenkeeper 35kV  (gelezen 21116 keer)
johanw
« Gepost op: 13 December 2021, 21:56:47 »
Beste allen,
Ik ben sinds kort in het bezit van een statische begrasser, om precies te zijn de RTS greenkeeper 35 kv.
Ondanks dat ik ze bijzonder duur vindt, heb ik hem toch maar aangeschaft. Ook diverse zakjes grasvezels in diverse kleuren en lengtes aangeschaft.
Inmiddels een beetje aan het stoeien geweest. En o wat geeft dat een rommel😁
Heb van karton maar een bakje gemaakt met opstaande randen om het een beetje binnen de perken te houden. Dat bracht me op het briljante idee,( vindt ik zelf hé)😁 om op een stuk behang de lijm of verf te smeren, en dan te begrassen. En ik moet zeggen, dat lukt vrij aardig.
Als het droog is knip of snij ik de benodigde stukjes eraf.
Ik heb nog wel een vraag, hoe kun je na het begrassen de spanning snel van de begrasser af krijgen.
Nu blijven de vezels er uitspringen. Ik Begrijp dat als je de batterij losmaakt de spanning wel weg is, maar om dat iedere keer te gaan doen is niet handig.
Doe het nu voorzichtig met een spanningzoeker. Tik even op het metalen plaatje. Maar werk niet optimaal.
« Laatst bewerkt op: 13 December 2021, 22:07:17 door Bert van Gelder. Reden: Titel aangevuld »
Groet Johan Westhoeve.
Whis
Re: Ervaring statische begrasser, RTS Greenkeeper 35kV
« Reactie #1 Gepost op: 13 December 2021, 22:23:29 »
Zie handleiding...
Das Dauerverkacken setzt sich nathlos fort.
Hmpf.
johanw
« Reactie #2 Gepost op: 14 December 2021, 09:25:55 »
Aha, duidelijk.
Iemand nog tips en ideeën om het nog mooier te doen.
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #3 Gepost op: 14 December 2021, 09:41:34 »
Welke lengtes gebruik je en voor welk doel wil je het gras gebruiken?
Te dicht begrassen is ook niet goed. Elk grasveld heeft wel wat open stukken namelijk.
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
« Reactie #4 Gepost op: 14 December 2021, 10:56:12 »
Wij staan op het punt onze Greenkeeprer 35kV te gaan gebruiken. Deze tip nemen wij mee in de eerste probeersels.
« Laatst bewerkt op: 14 December 2021, 10:58:30 door Hasenwald »
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
Edsko Hekman
« Reactie #5 Gepost op: 14 December 2021, 11:41:39 »
Gras moet je eigenlijk "opbouwen".
Ik begin eerst met 2mm, dan 4mm en eindig met een beetje 6mm.
En ik gebruik meerdere kleuren.
Let wel op dat je kleuren gebruikt die bij het jaargetijde passen dat je uitbeeldt.
Dus geen winterkleur op een zomerse baan. :)
Tevens gebruik ik een donkerdere tint (latex)verf als ondergrond kleur.
En vergeet niet: Less is more! ;) Echt waar.
Benieuwd naar het resultaat.
« Reactie #6 Gepost op: 14 December 2021, 14:08:32 »
Ik heb een Noch Grassmaster. Wat ik me afvraag, die 9V batterij is een ouderwets ding die geleidelijk steeds minder spanning heeft gedurende zijn standtijd. */*
Is het nu zo dat de spanning tussen het rooster en de lijmlaag ook steeds lager wordt? Dat je bijvoorbeeld halverwege de standtijd van de batterij nog maar 1 Kv hebt ipv 2? Of zit er iets van een spanningsregelaar tussen? En helpt het dan als ik de batterij vervang door externe voeding? En als vervolg daarop: en als ik de voeding dan verhoog van 9V tot bijvoorbeeld 12V? Gaat de prestatie dan omhoog of niet?
Albert
*/*: Dit in tegenstelling tot een lipo-cel die minder spanningsverlies heeft maar daarentegen subiet stopt zodra de spanning beneden een bepaald peil komt. Dat moet je extern regelen met een lipo-beschermer want als een lipo te ver leeg loopt gaat hij onherstelbaar stuk.
https://denapp.blogspot.com/
jandcargo
« Reactie #7 Gepost op: 14 December 2021, 14:12:21 »
hallo,
Het overbodige gras wat los ligt kun je goed opzuigen. Ik doe dan een stoffen zakdoek over de zuigmond van de stofzuiger waarin ik het gras opvang en weer gebruik.
Wel doe ik het rechtstreeks op de ondergrond wat een beter/mooier resultaat geeft dan op losse stukken ondergrond die je dan weer opplakt. Je kunt op deze manier ook beter polletjes enzo maken .En genoeg lijm gebruiken want die droogt toch transparant op Gewoon beetje oefenen dan krijg je het snel in de vingers.
succes jandcargo
jandcargo
« Reactie #8 Gepost op: 14 December 2021, 14:22:28 »
http://www.msc-emmen.nl/2018/03/modelbaan-begrassen-met-o-a-de-elektrostaat/
Dit artikel geeft duidelijke info.
groeten jandcargo
johanw
« Reactie #9 Gepost op: 14 December 2021, 17:25:47 »
Op de foto’s 2,4,7 mm grasvezels gebruikt. En diverse kleuren gemixt.
Dit is inderdaad een te dichte grasmat. Zo gaat het meer op een gazon in een tuin lijken.
johanw
« Reactie #10 Gepost op: 14 December 2021, 17:26:52 »
Jandargo, Dat is zeker een mooi artikel, bedankt voor het delen
Gerard
« Reactie #11 Gepost op: 15 December 2021, 10:38:56 »
Hallo forumlezers,
Een prachtig apparaat zo,n RTS Greenkeeper 35KV voor mooie grasvelden. Goed idee overigens johanw .
Maar kun je gezien deze hoge voltage schade toebrengen aan je overige digitale apparaten die je modelbaan aansturen ???????? ???
Je werkt ook met de greenkeeper vlakbij je rail !!!
Graag advies of dit inderdaad dit gevolgen kan hebben .
Ik ben benieuwd.
Gerard
Duikeend
« Reactie #12 Gepost op: 15 December 2021, 11:44:46 »
Zelf vind ik de aanpak van luke towan toch wel 1 van de beste. Hier begint het filmpje bij de uitleg, maar het hele filmpje is absoluut het kijken waard!
Groetjes, Ferenc
hondekop
johanw
« Reactie #13 Gepost op: 15 December 2021, 16:46:34 »
Goeie vraag Gerard, ik heb het nog niet op de baan geprobeerd.
« Laatst bewerkt op: 15 December 2021, 16:56:26 door Reinout van Rees. Reden: citaat ingekort »
ramdani
    • mijn baantje Dinant
« Reactie #14 Gepost op: 15 December 2021, 16:52:40 »
ja, de rest van je apparaten stroomloos zetten, tenzij je een en ander wilt opblazen;
« Laatst bewerkt op: 15 December 2021, 16:56:41 door Reinout van Rees. Reden: citaat ingekort »
C+K rail,Weichen-Walter flexrail,z21start,Itrain
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=71005.0
