Vandaag om 19:31:46
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Frits C
Vandaag om 19:26:08
Defecte koppelingen van Trix Koploper. door bjorn33
Vandaag om 19:19:38
Vandaag om 19:14:08
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Auteur Topic: Ervaring statische begrasser, RTS Greenkeeper 35kV  (gelezen 21082 keer)
bert55
Re: Ervaring statische begrasser, RTS Greenkeeper 35kV
« Reactie #60 Gepost op: 19 July 2022, 22:19:45 »
Mooi verslag van begin tot eind!
Zelf maakte ik ook eerst de fout door in 1 keer alles vol te schieten. Eerst dacht ik best mooi, vervolgens “ niet natuurlijk”
Ik gebruik een eigenbouw grasmepper, leuk om te maken, kosten: erg weinig.
Als reactie op een eerdere post: verhogen van de ingangsspanning: zou dit NOOIT doen. Grote kans dat de levensduur verkort wordt van iets tot meteen een rookwolk.
Een adapter ( met dezelfde spanning) gebruiken ipv batterij is wel een goed idee.
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
« Reactie #61 Gepost op: 19 July 2022, 22:41:07 »
En daar heb ik weer mijn bedenkingen bij. Ik kan me voorstellen dat er onder bepaalde omstandigheden hoogspanning over de adapter komt te staan die dan in de adapter tot een  overslag leidt. Ik hou het maar bij een batterij, die zit veilig in het apparaat en maakt geen verbinding met de buitenwereld.
johanw
« Reactie #62 Gepost op: 19 July 2022, 22:44:53 »
En hier het resultaat met de tip van Martin. 4 mm gemengd met 12 mm.
Ziet er stuk beter uit. Je mag raden wat de nieuwe zijn.
Groet Johan Westhoeve.
bert55
« Reactie #63 Gepost op: 20 July 2022, 00:11:02 »
Prima Klaas, ieder moet zijn eigen gevoel volgen.
De hoogspanningsgenerator is ingegoten. Mag ervan uitgaan dat er een goede scheiding is tussen in- en uitgang. Verder gebruik ikzelf een lagere ingangsspanning om het hsp blokje minder te belasten, dan is de uitgang nog steeds hoog zat.
Indien het blok toch doorslaat, heb nog een reserve en adapters genoeg
Pascal77
« Reactie #64 Gepost op: 20 July 2022, 10:40:43 »
Ik ben van plan de 35kv versie te bestellen, maar kwam recent een artikel voor zelfbouw 30kv in railhobby tegen. Daar eerst maar eens spullen voor besteld bij Ali. Als het tegenvalt ben ik 20 eur armer en een ervaring rijker.
Mvg Pascal
Wie het kleine niet eert, zit op dit forum verkeerd.
Nederdam
Diorama
« Reactie #65 Gepost op: 20 July 2022, 11:02:07 »
Je kan ook dan 80kV gebruiken die heb je ook op Alie  (y)
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Pascal77
« Reactie #66 Gepost op: 20 July 2022, 11:29:02 »
Mijn Preissers hebben allemaal een bosmaaier in de schuur dus 30kv zal wel voldoen.  ;D
Mvg Pascal
Nederdam
Diorama
Loki
« Reactie #67 Gepost op: 20 July 2022, 11:34:10 »
Mag ervan uitgaan
Dit klinkt voor mij als een slechte aanname, vooral als het om hoogspanning gaat. En als je wilt weten hoe goed die scheiding wordt gedaan bij producten uit china moet je even big clive opzoeken op youtube.
Med venligst hilsen,
Lennert
Hendrik Jan
« Reactie #68 Gepost op: 20 July 2022, 14:29:14 »
 (y)
Zijn broer Ralfy heeft ook een smakelijk kanaal trouwens 8)
Cheers
Hendrik Jan
-Billy Connolly
bert55
« Reactie #69 Gepost op: 20 July 2022, 22:11:18 »
Beetje jammer dat chinees wat afgekraakt wordt. Diverse treinliefhebbers maken al lange tijd gebruik van zelfbouw in verschillende uitvoeringen, van gesloopte vliegenmeppers tot inbouw van hsp generatoren. Die kun je bij Ali bestellen maar ook in Europa.
Ik koop chinees bij de chinees maar ook regelmatig in NL of DE.
Er zal best rommel bijzitten maar dat overkomt je ook in de EU.
Voor de <€15 die ik ervoor uitgegeven heb al vele uren plezier gehad. Uiteraard is het wel nodig om te weten wat je doet.
« Reactie #70 Gepost op: 20 July 2022, 22:15:48 »
Ik ben ook begonnen met een verbouwde vliegenmepper. Kostte geen drol bij de Action, maar hij deed ook niks. Ik kon net zo goed die vezels zo uit het zakje strooien.
bert55
« Reactie #71 Gepost op: 20 July 2022, 22:58:02 »
Heb ik ook geprobeerd, zelfde resultaat, daarna met een hsp blok. Gaat als een speer
« Laatst bewerkt op: 14 August 2022, 14:59:48 door ex44. Reden: Overbodig citaat verwijderd, svp "reageer"knop gebruiken ipv "citaat"knop »
johanw
« Reactie #72 Gepost op: 21 July 2022, 10:26:21 »
Ik zie hier allerlei ideeën over hoe je zo’n ding zelf kan maken, maar ik zie graag voorbeelden van het resultaat van zo’n zelf gemaakt ding.
bert55
« Reactie #73 Gepost op: 21 July 2022, 10:35:17 »
Zie mijn draadje bij de buren, inclusief wat er fout ging:
http://www.h0modelspoor.nl/index.php?topic=4285.msg66797#msg66797
« Laatst bewerkt op: 14 August 2022, 14:59:02 door ex44. Reden: Overbodig citaat verwijderd, svp "reageer"knop gebruiken ipv "citaat"knop »
« Reactie #74 Gepost op: 21 July 2022, 10:36:45 »
Je bedoelt wss het gras zelf, maar...
#1
#2
Ik heb er dit stukje mee gemaakt.
Voor een nieuwe grassmeister. Wil ik de zeef in de dop verwerken. Ik raad aan dat je geen open bovenkant gebruikt omdat nogal wat gras dan wilt wegvliegen.
Ik heb inmiddels een nieuwe 3D printer, dus ik denk dat ik deze keer wel wat leuks kan maken  ;D
Train-Science.com
