Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Jens
Vandaag om 18:20:46
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Montanbahn
Vandaag om 16:25:48
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 16:25:05
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
Auteur Topic: Ervaring statische begrasser, RTS Greenkeeper 35kV  (gelezen 21070 keer)
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
Re: Ervaring statische begrasser, RTS Greenkeeper 35kV
« Reactie #15 Gepost op: 15 December 2021, 18:52:38 »
en als ik de voeding dan verhoog van 9V tot bijvoorbeeld 12V? Gaat de prestatie dan omhoog of niet?
Ja.
johanw
« Reactie #16 Gepost op: 15 December 2021, 20:28:16 »
Ik ken de techniek verder niet, maar is de kans dan misschien aanwezig dat er binnenin iets kapot gaat?
Ik zou er zelf niet aan gaan knutselen, er is ook nog een zwaardere versie van de RTS te koop. Die kan vezels tot 14 mm aan.
Groet Johan Westhoeve.
johanw
« Reactie #17 Gepost op: 15 December 2021, 20:29:50 »
Zelf vind ik de aanpak van luke towan toch wel 1 van de beste. Hier begint het filmpje bij de uitleg, maar het hele filmpje is absoluut het kijken waard!
Zeker mooi gedaan. Is duidelijk geen beginner  :D
MartinH0
« Reactie #18 Gepost op: 15 December 2021, 20:48:03 »
Ik heb een Noch Grassmaster. Wat ik me afvraag, die 9V batterij is een ouderwets ding die geleidelijk steeds minder spanning heeft gedurende zijn standtijd. */*
Is het nu zo dat de spanning tussen het rooster en de lijmlaag ook steeds lager wordt? Dat je bijvoorbeeld halverwege de standtijd van de batterij nog maar 1 Kv hebt ipv 2? Of zit er iets van een spanningsregelaar tussen? En helpt het dan als ik de batterij vervang door externe voeding? En als vervolg daarop: en als ik de voeding dan verhoog van 9V tot bijvoorbeeld 12V? Gaat de prestatie dan omhoog of niet?
De uiteindelijke spanning wordt gemaakt door het maken van een aantal diode + condensator schakelingen in serie. Elk volgende trapje levert weer een iets hogere spanning met de ingaande spanning als startpunt. Uiteindelijk leidt dit tot bijvoorbeeld 10 Kilovolt (10kV) of hoger. Deze hoge spanning veroorzaakt een statische lading tussen de beker en het draadje wat je tegen de natte grond moet houden. Er zit geen energie in al is de ontlading naar je lichaam een behoorlijk voelbare tik.
Dus inderdaad zal een hogere ingangsspanning met hetzelfde aantal trapjes leiden tot een hogere uitgangsspanning. Als het ontwerp er tegen kan is dat geen probleem maar te weinig ruimte op je printje kan leiden tot overslag tussen componenten en het overlijden ervan.
Met vriendelijke groet, Martin
« Reactie #19 Gepost op: 16 December 2021, 07:41:15 »
Oei. Dan stel ik voor dat iemand anders dat eerst even probeert, voordat ik mijn eigen Grassmaster opblaas.... ;D :angel:
Albert
« Laatst bewerkt op: 16 December 2021, 11:16:43 door Bert van Gelder. Reden: Citaat overbodig! »
https://denapp.blogspot.com/
Hendrik Jan
« Reactie #20 Gepost op: 16 December 2021, 09:34:28 »
In mijn ervaring werkt die 35kV stok prima zonder opvoeren.
If it aint broke, don't fix it.
Groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
johanw
« Reactie #21 Gepost op: 19 December 2021, 15:11:50 »
Albert
Ik ga dat zeker niet proberen, voor mij is voldoet de 35 kv voldoende.
Duikeend
« Reactie #22 Gepost op: 19 December 2021, 16:35:55 »
Het ging er ook om dat hij een METALEN bak gebruikt wat beter geleid en daardoor nog beter werkt ;)
Groetjes, Ferenc
hondekop
johanw
« Reactie #23 Gepost op: 19 December 2021, 17:36:31 »
Heb nu een aantal graspollen geprobeerd te maken. Zag ergens dat iemand dat deed op cellofaan.
Vindt het zelf wel geslaagd. Ik heb er ook een paar geprobeerd met alleslijm. Dit werkt totaal niet. Het beste gaat het met houtlijm. Tip, probeer ze niet te snel los te maken want de lijm moet echt goed droog zijn.
« Reactie #24 Gepost op: 19 December 2021, 17:44:23 »
Zie niet wat je er nu zo goed aan vind.
Ook hij blaft in één keer het vel vol en
werkt niet in lagen. De rest zijn plukjes
uit een pot geplakt volgens een 'wild'
patroon. Zoals bijna elke bouwer doet dus.
Hekman kan dit beter en mooier...
@Johan
Tipje voor je pollen. Eerst 2mm, drogen,
met een pipet weer lijm erop, 4 mm van
een tegengestelde kleur (donkerder b.v),
drogen, weer de pipet, nog eens met 4mm
maar dan een lichtere kleur.
Mvh Steef
johanw
« Reactie #25 Gepost op: 19 December 2021, 17:57:03 »
Steef,
Dat ga ik zeker ook nog proberen, doe je dit dan met verdunde houtlijm?
Ik doe het nu nog onverdund.
« Reactie #26 Gepost op: 19 December 2021, 18:15:02 »
Verdund Johan, en de laatste stap rustig aan met
de vezels, het gaat erom dat je een wild kuifje
krijgt. Anders zijn al je pollen dezelfde hoogte.
Dit heb ik afgelopen week even begrast en er zit
op bijna elke centimeter wel hoogte verschil in.
Mvh Steef
johanw
« Reactie #27 Gepost op: 19 December 2021, 20:43:30 »
Zo, dat ziet er fraai uit.
Ben gelijk ook nieuwsgierig waar die bestrating van is gemaakt.
« Reactie #28 Gepost op: 19 December 2021, 21:03:39 »
DAS klei, steken tot je er zat van bent  :)
Mvh Steef
johanw
« Reactie #29 Gepost op: 19 December 2021, 21:25:38 »
Ah, had gehoopt op iets anders ;D. Zo heb ik het in het verleden ook gedaan.
