Vandaag om 23:32:34
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door wob
Vandaag om 23:06:54
Vandaag om 22:59:06
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Peter J K
Vandaag om 22:55:48
Vandaag om 22:35:59
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 22:26:02
Vandaag om 22:22:37
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 22:19:47
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
Vandaag om 22:15:23
Der Akkublitz , Taschenlampen-Express , Steckdosen-IC und so weiter door Ferdinand Bogman
Vandaag om 22:14:33
Vandaag om 22:02:27
Vandaag om 21:24:07
Vandaag om 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
Vandaag om 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
Vandaag om 20:53:59
Vandaag om 20:49:02
Vandaag om 20:46:33
Vandaag om 20:36:44
Trix 22680 doet niets meer door Bahn-AG
Vandaag om 20:11:58
Vandaag om 19:39:10
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 19:35:41
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Ronald A.
Vandaag om 19:32:15
Hulp bij gebogen Perrons door grove den
Vandaag om 19:26:01
Vandaag om 19:07:21
Vandaag om 19:04:32
Vandaag om 18:48:39
Roco 41208 - BR80 017 lokdecoder door bellejt
Vandaag om 18:34:43
Vandaag om 17:45:14
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
Vandaag om 16:38:16
Hoogfrequent treinverlichting van Conrad bestaat die nog? door Peter Kleton
Vandaag om 16:28:53
Auteur Topic: Digikeijs DK50018 niet bestand tegen overbelasting/kortsluiting?  (gelezen 23898 keer)
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
Re: Digikeijs DK50018 niet bestand tegen overbelasting/kortsluiting?
« Reactie #105 Gepost op: 08 December 2021, 17:34:56 »
Ik zie kortsluiting als de meest extreme vorm van overbelasting, een 'bijzonder geval' van hetzelfde.
Kan zijn, maar uit de test van Bert_Apd blijkt dat de decoder verschillend reageert. Hoe kan dat als het hetzelfde is?
Het zou leuk zijn om eens te kijken hoe de DK50018 op een (geleidelijk toenemende belasting naar)  "overbelasting" met bijvoorbeeld constante verlichting reageert ter vergelijking met de reactie op overbelasting met een zware wisselspoel die nogal grote inductieve spanningspieken op kan wekken bij het eventuele intermitterend "afknijpen" van de uitgang door de geïmplementeerde "kortsluitbeveiliging". Misschien is de schakeling daar wel niet tegen bestand.
Helaas heb ik voor zo'n test met bijvoorbeeld 18 Volt DC en 4 ampère niet de geschikte weerstanden en/of verlichting.
Ik hou mij aanbevolen voor suggesties met simpele en betaalbare middelen...
Bert
« Laatst bewerkt op: 08 December 2021, 17:46:46 door Bert_Apd. Reden: Kleine typefoutjes hersteld »
spock
« Reactie #106 Gepost op: 08 December 2021, 20:26:48 »
Hallo Bert en consorten,
Ik heb net even naar de specs van de DK50018 gekeken en ze zijn allen technisch correct.
Dat er personen zijn met te weinig kennis van gebruikte termen is m.i. niet Digikeijs probleem. Er zijn voldoende mogelijkheden om iets te vragen als je iets niet begrijpt.
Het lijkt wel of er een BNLS hetze tegen Digikeijs is. Heb ik soms iets gemist?
Dat er personen rondlopen die bewust het apparaat buiten de specificatie gaan gebruiken en er dan een beoordeling aan gaan hangen is bedenkelijk.
Als je de specificatie bekijkt dan is het wel duidelijk dat de DK50018 niet geschikt is voor de aansturing van de ouwe Peco  aandrijvingen.
Bedenk dat de maximale stroom van de gehele DK50018 3Ampere is (dat staat duidelijk in de specificatie). Je kunt er 8 aansluiten. Uit jouw "test" is gebleken dat 1 Peco meer dan 3 Ampere trekt. Dus 3 x 8 uitgangen is minimaal 24Ampere als alle wissels tegelijkertijd worden geschakeld. Dat is zo'n grote overschrijding waardoor het nooit betrouwbaar is.
Het lijkt me ook niet realistisch dat je een DK50018 gebruikt voor 1 Peko wisselaandrijving.
Ik vind het jammer dat er feiten en meningen door elkaar lopen. Het is zeer verwarrend en ook onjuist.
Een laatste voorbeeld. Een kortsluiting is hetzelfde als een overbelasting maar dan extremer. Ja, als een golf en een tsunami hetzelfde is, dan wel.
Het is hetzelfde maar dan anders. Hallo, bent u daar nog?
De opmerking dat Digikeijs contact moet zoeken met ontevreden klanten is wel heel kort door de bocht. Zou het niet de voorkeur hebben dat Bert eerst contact dat Difgikeijs opneemt i.p.v vermoedens op BNLS te uiten.
Ik heb een aantal jaar geleden onderzocht waarom de ESU Loksound4 problemen gaf. Daar heb ik toen 2 keer met Jurgen Lindner van ESU mee gesproken en toen kwamen we erachter dat er een condenator ontbrak. Dit heb ik op BNLS gemeld, maar wel in overleg met (en toestemming) van ESU. Zo kan het ook.
Ik ga inhoudelijk niet reageren op dit draadje. Het draadje is mij te emotioneel en te drammerig geworden en feiten lijken niet meer te tellen.
Maar Bert, succes met het verder "testen" van de DK50018. Als er iemand is die hem buiten specifiekatie kapot krijgt, dan ben jij het wel. Tip: De maximale ingangsspanning is 24Volt. Misschien gaat het ook kapot op 40Volt.
mvg spock
Bert_Apd
« Reactie #107 Gepost op: 08 December 2021, 20:55:47 »
Hallo Spock,
Als het mag toch nog even een vraag voor mijn beeldvorming.
Heb je gekeken naar de specs volgens deze handleiding of beschik je over technische specs in combinatie met de layout?
Heb je ook gekeken naar de specs met betrekking tot de feitelijke werking van de DK50018? Wanneer hij onder spanning gezet wordt schakelt hij tijdens het opstarten zelfstandig eerst alle wisseluitgangen aan, dat betekent dus alle 8 uitgangen tegelijkertijd aan. Hoe verhoudt zich dat tot de maximale totale belasting van 3A?
Bert
« Laatst bewerkt op: 08 December 2021, 21:07:57 door Bert_Apd. Reden: Wat tekst op feiten gecorrigeerd »
VvKan
« Reactie #108 Gepost op: 08 December 2021, 21:00:22 »
Ik dacht iets achter me te kunnen laten, maar blijkbaar gaat dat niet lukken.
Hoe kom je er bij om, terwijl je zelf (en Digikeijs) zegt, dat het apparaat maximaal 3A totaal kan leveren, om dan de zaak voor te stellen alsof er 24A getrokken wordt?  Dat is een volstrekt misleidende veronderstelling, zo niet een vooroordeel ten opzichte van Bert-Apd, alsof die maar liefst 8 PL10's zou willen aansluiten.
3A maximaal op 1 ( één) uitgang, sluit er een PL10 op aan, en het apparaat is defect.
spock
« Reactie #109 Gepost op: 08 December 2021, 21:04:13 »
Hallo bert,
Dit zijn dezelfde gegevens als op de site.
Wel consequent, die jongens van Digikeijs.
Mvg spock
Bert_Apd
« Reactie #110 Gepost op: 08 December 2021, 21:10:52 »
Hallo Spock,
Ik had nog wat toegevoegd en later gecorrigeerd:
Had je dat ook gezien?
Bert
René 4312
« Reactie #111 Gepost op: 08 December 2021, 21:20:16 »
En nu nog even wachten op iemand die bij de 50018 het verschil tussen kortsluiting en overbelasting kan uitleggen.
De opleiding heeft maar een beperkte houdbaarheid. Belangrijker is wat je er daarna mee hebt gedaan.  :)
Ken je de oranje bijbel nog?  ;D
NEN1010 (par. 2.14.10):
Definitie kortluiting:
“Het onopzettelijk of opzettelijk geleidende pad tussen twee of meer geleidende delen dat het elektrisch potentiaalverschil tussen deze geleidende delen terugdringt tot nul of nagenoeg nul”
Oftewel: zet je voltmeter over de uitgang en meet je ongeveer 0 Volt dan heb je een kortsluiting, blijft de uitgangsspanning gelijk dan heb je overbelasting (bij een te hoge stroom natuurlijk)
René
« Reactie #112 Gepost op: 08 December 2021, 21:52:44 »
Sterker nog, ik heb hem hier nog liggen en zo af en toe kijk ik er nog wel in.
Eerder heb ik al uitgelegd wat in een huisinstallatie het verschil is tussen een kortsluiting en een overbelasting. En dat de beveiliging, vroeger een smeltzekering, tegenwoordig een installatieautomaat, daar verschillend op reageert. Het verschil uit zich vooral door het verschil in afschakeltijd.
Maar bij de 50018 geloof ik niet dat er een verschil in reactie is. Boven een bepaalde stroomwaarde kapt hij er gewoon mee, of dat nou overbelasting of kortsluiting is.
Hoewel sommigen er niet van houden ga ik toch wat speculeren. De 50018 kan maximaal 3A leveren, zowel per uitgang als in totaal. Daar is op zich niks mis mee omdat bij digitale aansturing de wissels na elkaar worden geschakeld en niet tegelijk.
Ik verwacht dan ook dat de grens van de stroombewaking op 3A staat ingesteld, of misschien iets hoger.
Maar wat nu als die grens op 5A staat? Dan kun je hem inderdaad overbelasten zonder dat de bewaking ingrijpt.
Tot slot nog een speculatie: ik denk dat ze zich bij Digikeijs nu het hoofd aan het breken zijn over wat er mis is met de beveiliging en hoe ze die kunnen verbeteren.
Martin Domburg
  • Discussie is gezond
    • Domburg Train Support
« Reactie #113 Gepost op: 08 December 2021, 21:56:24 »
Gatdamme, NEN 1010 en de NPR, NEN 3140..... zie mezelf zo weer in de schoolbank zitten. Al stellt het tegenwoordig niks meer voor, maar dat is een andere discussie.
De stelling gegeven dat je 24A door de DR zou kunnen schoppen is incorrect. Schakeldecoders zijn zo ingesteld dat er een x tijd tussen elke schakelpuls zit. Anders zouden de voedingen direct hun overbelasting beveiliging aanspreken. En als je transformatoren gebruikt als voeding, rookpluimen veroorzaken  ;D
Edit: Klaas was me net voor
Ik heb een mening, helaas uit ik die wel eens.  Ach ja beter een ster op je ring, dan een ring in je ster. Dan vallen je treinen om.
Hé een vogeltje! sorry waar ging het over?
spock
« Reactie #114 Gepost op: 08 December 2021, 21:57:16 »
Hallo VvKan,
Ik zal het proberen uit te leggen aan de hand van eenvoudige basiskenmerken van elektriciteit. Stel dat die Peco 3Ampere  trekt. Als je dan 2 Peco aansluit dan zal er 6 Ampere getrokken worden. Dus als je 8 Peco's aansluit dan zal er 3 Ampere maal 8 Peco's = 24 Ampere nodig zijn om ze betrouwbaar te schakelen. In de spec van DK staat dat het hele apparaat maximaal 3 Ampere kan leveren aan de aangesloten apparatuur.
Als Bert geen 8 maar (laten we eens los gaan) 2 !! Peco's aansluit dan zit hij 2 keer boven de maximale belasting van de DK50018.
Dus die Peco's zijn niet geschikt voor de DK50018. Net zoals bij veel andere decoder trouwens, lees eerdere posts.  Lees en begrijp de specificatie van de DK80015.
De 3 Ampere limiet per uitgang komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat is de maximale stroom die de MOSFET kan verwerken.
Het is wel duidelijk dat die Peco's meer dan 3 Ampere trekken, anders zal de mosfet niet kapot gaan.
mvg spock
spock
« Reactie #115 Gepost op: 08 December 2021, 22:01:31 »
Dat is volgens mij ook aan de hand.
mvg spock
spock
« Reactie #116 Gepost op: 08 December 2021, 22:07:59 »
De beveiliging is nog steeds volgens specificatie. Er is een kortsluitbeveiliging gespecificeerd, geen overbelasingbeveiliging.
mvg spock
« Reactie #117 Gepost op: 08 December 2021, 22:14:16 »
Maar wat als er nu een voeding voor zit die begrensd is op 4A? Dan kun je een kortsluiting forceren maar grijpt de bewaking niet in.
Tjalling
    • modulebaan.nl
« Reactie #118 Gepost op: 08 December 2021, 22:14:51 »
Waar staat de kortsluitbeveiliging gespecificeerd?
Niet in het plaatje van Bert, daarin staat alleen het maximale vermogen.
Tjalling
modulebaan.nl
René 4312
« Reactie #119 Gepost op: 08 December 2021, 22:17:04 »
Ja, een maximaal vermogen van 3 Ampere, waar is die oranje bijbel?  :angel:
René
