Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door a.moonen
Vandaag om 15:29:20
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Jouef NS 1300 h0, verbouwing naar Tp III  (gelezen 15477 keer)
Re: Jouef NS 1300 h0, verbouwing naar Tp III
« Reactie #30 Gepost op: 09 November 2021, 21:46:44 »
Hi,
Weer wat voortgang vandaag.
Messing stripjes gemaakt voor het dak. Ik ga proberen zo wat klinknagels te nabootsen.
Voetje voor de middelste isolatoren
Her er der nog wat plastic afgesneden.
Wat hijsoogjes? Op het middenstuk.
Alle puristen even je ogen dicht doen :)
De stoute schoenen aangetrokken en een spuitbus turquise lookalike gehaald. Tamiya As-18 zal er wens wat testjes mee doen.
Adriaan
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #31 Gepost op: 10 November 2021, 00:13:11 »
Gaaf project dit, wel een uitdaging. Maar de basisvorm van de kap lijkt niet slecht, dus het zou iets moeten kunnen worden, in elk geval optisch. Benieuwd naar de vorderingen. Een hele tijd terug heb ik een Lima 1300 verheropgeknapt, misschien kun je er nog inspiratie uit halen:
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=20089.0 ,
« Reactie #32 Gepost op: 10 November 2021, 13:49:17 »
Jan,
Danl voor je aanmoediging en informatie over het draadje. Ik lees daarin over ns1600 isolatoren en ns 1100 isolatoren voor de grote en de kleine isolatoren op de ns 1300 klopt dat?
Van de ns1600 setjes die ik zie zijn er denk ik maar 3 bruikbaar per setje en er zitten zo'n 8+3 op de 1300. Zijn er ook andere alternatieven jou bekend?
Adriaan
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #33 Gepost op: 10 November 2021, 14:22:47 »
Ha Adriaan,
Ik denk bij Sommerfeldt, in het accessoire assortiment? Maar vraag het anders aan de bouwers in dat draadje die die onderdelen bezig waren. Ik heb zelf de Lima isolatoren gescalpeerd en op het dak herschikt, en twee aparte voor de stroominvoer op het midden bijgemaakt. Ik begrijp dat het Jouef model geen isolatoren meebrengt?
Succes! Jan
« Reactie #34 Gepost op: 10 November 2021, 16:59:15 »
Dank je ik hou me aanbevolen  (y)
Je hebt pech, denk dat ik ze al eens
weg gegeven heb. De ruitjes en panto's
zitten ook niet meer in de bak.
Mvh Steef
« Reactie #35 Gepost op: 10 November 2021, 20:02:06 »
Jammer, maar bedankt voor het kijken!
Uit nieuwsgierigheid wat voor ruitjes ging het om? moet om een gegeven moment bedenken of ik daar nog wat aan wil doen. weet niet of er at te verkrijgen is of dat ik met crystal clear ofzo aan de gang ga.
Panto's heb ik gelukkig al :)
MVG,
Adriaan
« Laatst bewerkt op: 10 November 2021, 21:20:48 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
« Reactie #36 Gepost op: 12 November 2021, 22:28:24 »
Hi,
Stapje verder voor de daklayout.
Best tevreden mee :)
Well een vraagje hoe boren jullie grotere diameters op dit soort modeling? Zou graag 6.5 voor de raampjes boren en 2mm voor de panto's. Maar dit is toch wel groter dan mijn revel handboortje ???
Adriaan
« Reactie #37 Gepost op: 13 November 2021, 12:43:00 »
Als je handboortje het toestaat om er een ander boortje in te stoppen dan kan je o.a. bij bouwmarkten setjes met metaalboortjes kopen van maat ieniminie tot aan ik dacht 10mm aan toe.
Zoiets b.v. :
https://www.karwei.nl/assortiment/piranha-metaalborenset-x56030-qz-hss-r-10-delig/p/B619959
« Reactie #38 Gepost op: 13 November 2021, 12:48:28 »
Het probleem met gewone spiraalboren is dat ze in dun plaatmateriaal een driehoekig gat produceren.
Je bent beter af met een z.g. trappenboor. Voorbeeld: klik
Duikeend
« Reactie #39 Gepost op: 13 November 2021, 17:31:06 »
ik heb zelf een handboortje waar je verschillende inzet stukken in kunt zetten voor de diverse diameters. en sommige van die dingen zijn verstelbaar. maw ik gebruik tot 2 mm verschillende type handboortjes. daarboven ga ik over op een dremel achtig ding van de lidl of nog hoger op de schroefmachine. raampjes kun je ook maken met holponsjes dan wel zo'n gaten pers tang
« Laatst bewerkt op: 13 November 2021, 17:37:38 door Duikeend. Reden: linkje toegevoegd »
Groetjes, Ferenc
hondekop
« Reactie #40 Gepost op: 19 November 2021, 20:57:55 »
Hi,
Wat Klaas aangaf ondervind ik ook gaten zijn niet zuiver rond in dun materiaal (0,5mm abs plaat in mijn geval). Dank voor de suggesties ik ga eens kijken wat voor tools ik op uitkom.
Ook heb ik nog even aan mijn spuitskills gewerkt.
Zoals eerder aangegeven heb ik tamiya AS18 aangeschaft om eens even te kijken hoe dat eruit ziet op deze oude beschadigde jouef kapals slachtoffer. Wat biezen van humbrol 15, wellicht dat ik dat nog aanzet met humbrol 11 voor zilver van de biezen. Spuiten is wel redelijk gelukt, denk wel dat ik een volgende keer een goede houder moet hebben en een coating merk toch dat er te snel vingerafrdukken op komen. Kleur tja het heeft er wel wat van, maar gelukkig hoef ik mijn 1300 nog niet te spuiten nog maar eens over slapen. Sowieso nog geen benaderende kleur bedacht voor de draaistellen (achaatgrijs ral 7038 of basaltgrijs RAL7012).
Daarnaast is er ook een order geplaatst voor wat onderdelen van de 1300:
hefcylinders
isolatoren van NS1600
buffers
bufferbalk toebehoren
Meer daarover als dat binnen is!
MVG,
Adriaan de Haan
  • Enge buur bij de buren
    • Spoorfoto's
« Reactie #41 Gepost op: 19 November 2021, 22:57:33 »
Met een trappenboor krijg je ronde gaten in dun plaatmateriaal. Door de grote geleidingsvlakken happen de snijkanten niet in het materiaal.
Afgebeeld voor wat grotere diameters maar ook voor kleine diameters verkrijgbaar.
Modelspoor;
178*hier
157* bij buren
« Reactie #42 Gepost op: 24 November 2021, 08:40:34 »
Hi,
Maar eens een trappenboortje bij de hornbach gehaald 4,6,8,10 mm met een bithoudertje.
https://www.hornbach.nl/shop/WOLFCRAFT-Stappenboor-Hss-6-10-mm/5854076/artikel.html
https://www.hornbach.nl/shop/WOLFCRAFT-Bithouder-schroevendraaier-1-4-138-mm/7717749/artikel.html
Moet zeggen vind dit wel fijn werken! Ook wat andere boortjes bij quartel in pijnacker gehaald voor wat kleiner werk waar ik de panto's op het dak mee kan zetten.
1 panto erop gezet, en ook bezig met een 3mm buisje in de frontseinen voor net een beetje meer 1300 gevoel. Op het dak ook 2 kleine isolatoren  voorlopig geplaatst.
Ook bezig geweest met de zijpanelen maar vergeten een foto van te maken, houden jullie tegoed!
Voor de bufferbalken heb ik ook een u profieltje gekocht, maar nog maar eens goed bedenken hoe ik dat ga aanpakken en wellicht wachten tot het spul om erop te plakken binnnen is.
MVG,
Adriaan
Duikeend
« Reactie #43 Gepost op: 27 November 2021, 15:22:30 »
gaaf ! mooi om te zien! ik kan er niks aan doen maar ik heb hier toch minstens net zoveel voldoening van als een artitec 1300 (die ik ook bezit  ;)) ik vind dat knutselen en frobelen gewoon heerlijk!
vooral doorgaan!  ;D
ps: je linkje is naar een boor van 6mm, klopt dat?
Groetjes, Ferenc
hondekop
    • Spoorfoto's
« Reactie #44 Gepost op: 27 November 2021, 15:49:17 »
Ik zie een linkje naar een trappenboor van 6-10 mm zoals Adriaan al schreef :angel:
Modelspoor;
178*hier
157* bij buren
