om 11:24:04
Dennis1984
om 10:48:36
om 10:48:28
Baan in Los Angeles
om 10:46:11
om 10:44:52
Luud H
om 10:44:39
Smalspoor op eiland Rugen
om 10:42:55
om 10:42:42
om 10:37:25
om 10:25:59
om 10:23:46
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
om 09:55:29
om 09:49:10
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
Au bord de la Cèze
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Duikeend
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
EifelBurgenBahn
Topic: EifelBurgenBahn (gelezen 1322225 keer)
HAR 67
Re: EifelBurgenBahn
Reactie #2130 Gepost op:
30 December 2016, 21:38:52 »
Ik volg het project van de achtergrond al een paar wekenen ik moet zeggen dat je een verbluffende diepte krijgt. Misschien moet je alleen nog eens kritisch naar de hoeken kijken. Probeer het een beetje rond te krijgen dan is het volgens mij helemaal af.
Groetjes Harry
Team forummoderators
Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
Reactie #2131 Gepost op:
30 December 2016, 21:47:15 »
Zeker bij Kelberg vallen de hoeken wel erg op. In het hoekje bij Berenbach komt er wel een boom voor, daar heb ik geen last van. Maar Kelberg... daar zal ik m'n hoofd nog over moeten breken. Demontabel moet het blijven... Eens kijken of het goed gaat als ik een "flapje" uit laat steken aan het uiteinde van de zijkanten. Kwaad kan het niet.
Reinout
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
Reactie #2132 Gepost op:
30 December 2016, 22:49:01 »
Op stummiforum.de
kreeg ik de suggestie om de overgang van de beek naar de achtergrond vorm te geven met een kleine stuw. Na initiële twijfel, gevolgd door vijf minuten piekeren, kreeg ik er opeens zin in! Dit lijkt me eigenlijk wel een leuke oplossing.
In plaats van een probleem (help, hoe camoufleer ik die overgang) wordt het een mooie blikvanger (als ik het goed maak).
Ik zit in de watermanagementhoek, dus dat maakt zo'n stuwtje ook aantrekkelijk. Ook al was die er niet in die buurt.
Je zit in zo'n beekdal trouwens altijd ermee dat ALS het hard regent dat er dan niet heel veel aan te doen is. Zorgen voor het vasthouden van water in de kleine beekjes is eigenlijk het beste. Vijvertjes, stuwtjes, niet alles gelijk de hoofdbeek in storten, enz. Want zodra het in de grote beek onder in het dal zit.... Hoogwater 2011 in Monreal:
https://www.youtube.com/watch?v=iU9IMtI63fU
Reinout
Eifelgeschiedenis
Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
Reactie #2133 Gepost op:
01 January 2017, 22:14:40 »
Halleluja!
De wonderen zijn de wereld nog niet uit. 2017 begint met, eindelijk,
het door dochterlief (14) geschreven verhaal
in mijn verhalendraadje.
Dit wordt een leuke
Reinout
Eifelgeschiedenis
jerrytrein
Re: EifelBurgenBahn
Reactie #2134 Gepost op:
01 January 2017, 23:23:39 »
gelezen
en "whe want more"
Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
Reactie #2135 Gepost op:
03 January 2017, 17:59:34 »
Deel twee
en deel drie
staan er inmiddels ook op. Vooral deel drie, als intermezzo is het in dichtvorm, vind ik goed gelukt
Reinout
Eifelgeschiedenis
Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
Reactie #2136 Gepost op:
03 January 2017, 19:25:38 »
Bij het maken van de Monreal-achtergrond zit ik met de aansluiting op de achtergrond die er haaks op staat. Hoe sluit het aan? Dus... poging één van die achtergrond. Daarvoor heb ik voornamelijk gebruik gemaakt van de blik die ik 's ochtends had vanuit het huisje in de Eifel, in Virneburg.
Weer als A3tjes uitgeprint en aan elkaar geplakt:
Tweezijdig tape aan de achterkant:
Twee foto's zittend vanaf het krukje genomen, het uitzicht dat ik vaak ga hebben, dus:
Vanuit wat andere hoeken:
Pas als ik m'n hoofd ongeveer door het dak steek zie je het akkerveldje dat me zo goed leek te staan:
Nou, hier ga ik straks weer eens rustig naar zitten kijken om te kijken wat ik nog wil veranderen. Volgens mij moet het in ieder geval aan de rechterkant een paar cm langer.
Reinout
Eifelgeschiedenis
Re: EifelBurgenBahn
Reactie #2137 Gepost op:
03 January 2017, 19:29:18 »
Lekker bezig! Wat heb je je kleuren fraai bij elkaar gezocht!
HAR 67
Re: EifelBurgenBahn
Reactie #2138 Gepost op:
03 January 2017, 19:48:34 »
Als het straks licht gebogen in de naad zit dan is het volgens mij helemaal goed. Het is echt de Eifel zoals ik het ken.
Grot Harry
Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
Reactie #2139 Gepost op:
07 January 2017, 21:49:20 »
Bij achtergrond hoort verlichting. En de verlichting bij Berenbach was wel erg provisorisch aangesloten. Het is nu in ieder geval iets verbeterd. De twee trafo's zitten netjes op een plankje.
In het midden van onderstaande foto zie je een schuin plankje. Een afgezaagde ikea plank die links op een dakbalk rust. Dan kan het bovenstaande trafo-plankje erin geschoven worden:
Aan de voorkant heb ik twee volt/ampere-metertjes aangebracht. Deels voor de lol, deels om later zeker te weten dat ik er niet teveel ampère door jas als ik meer ledstrips toe ga voegen.
Klein stapje, maar het
is
weer een stapje verder richting een baan die enigszins af is
Reinout
Eifelgeschiedenis
T.Spat
Re: EifelBurgenBahn
Reactie #2140 Gepost op:
07 January 2017, 22:40:26 »
En ineens schijnt de zon op de baan...
Tis
OlivierV
Idioot op een skateboard
Re: EifelBurgenBahn
Reactie #2141 Gepost op:
08 January 2017, 11:59:08 »
De achtergronden hebben je baan precies veel deugd gedaan Reinout! Lekkere opfrissing zeg maar.
Ook daar waar je je hoofd in het plafond moet steken sluit het mooi aan met de reeds begraste modules.
AMSAC
Flickr
H0 - DCC - NMBS/CFL
mwdb
Re: EifelBurgenBahn
Reactie #2142 Gepost op:
08 January 2017, 22:06:58 »
De achtergronden zijn heel fraai geworden: qua kleur en motief heel passend bij de voorgrond!
Wel veel werk geweest achter het beeldscherm, neem ik aan: je moet wel je weg in die programmatuur kennen om dergelijke fotoachtergronden samen te kunnen stellen.
Het resultaat mag er zijn!
Groeten, Michiel.
RhB / H0m-Dubbeldeklayout / Peco/Zelfbouwrails/DCC/Xpressnet
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,70833.0.html
Forummoderator
Re: EifelBurgenBahn
Reactie #2143 Gepost op:
09 January 2017, 09:58:46 »
Klopt, in die achtergronden zitten uren en uren werk.
Leuk
werk, maar het "kost" wel tijd. Denk aan 10 à 20 uur per achtergrond. Kelberg gaat echt wel richting 20, de haaks-op-Monreal-achtergrond eerder richting 10. Even voor het idee.
En dan moet je echt wel vingervlugheid met dit soort rasterbewerkingsprogramma's hebben.
Maar het is wel zo dat ik redelijk detaillistische eisen heb. Een overweg op een bepaalde plek. Huizen met een bepaalde grootte. Straat die met het juiste perspectief naar achter wegloopt. Zodra je "alleen" een lap landschap nodig hebt wordt het veel eenvoudiger. Misschien een lantarenpaal wegpoetsen, maar dan ben je met twee uurtjes wel klaar.
Dus:
Bezint eer ge begint. Zeker als je denkt aan achtergronden die helemaal aangepast zijn aan het landschap. Er gaat veel tijd in zitten.
Laat je niet afschikken. Die bak tijd die ik erin heb gestopt komt ook omdat ik een lange, smalle baan heb en dus veel strekkende meter achtergrond nodig heb. En dan ook nog eens die schuine daken van m'n zolder en rare hoeken enzo... Bij een andere baan is het waarschijnlijk makkelijker.
Laat je niet afschikken. "Gewoon" landschaps-achtergrondje, drie meter lang, 70 centimeter hoog? Gewoon een foto en die iets opschonen? Dat is veel sneller te doen.
Oh, wat is het eindresultaat gaaf
Vanochtent nog wat gekliederd: maskering-prut op de resterende ruiten van de v100 aangebracht als voorbereiding op het vervuilen.
Voordat ik ga vervuilen moet ik nog reserveonderdelen aanbrengen. En het nieuwe loknummer aanbrengen zodat het een 211 wordt i.p.v. een v100
Reinout
Eifelgeschiedenis
low-budget modelbouwer
Re: EifelBurgenBahn
Reactie #2144 Gepost op:
09 January 2017, 10:50:54 »
Hoi Reinout,
Al tijden volg ik jouw avonturen met de achtergrond en heb enkele van je foto's gedownload voor achtergrond ideeën. Ze geven mooi weer hoe een weg op het rechte vlak wegloopt en hoe hellingen verlopen. Dank voor het vele foto schieten. In je
post van 3 januari
zie ik de voorlopige achtergrond van Monreal en het gebied er naast. Blijft de scherpe hoek in de achtergrond? Of zie jij mogelijkheden een ronding er in aan te brengen?
La Fabrique etc.
Dioramaatje 009
Website Rangeerbanen
EifelBurgenBahn
