Vandaag om 17:15:48
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:36:30
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
Auteur Topic: Bestaat er zoiets als een Railcom signaal blocker (voor Arduino decoder)?  (gelezen 18552 keer)
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
Re: Bestaat er zoiets als een Railcom signaal blocker?
« Reactie #45 Gepost op: 17 September 2021, 12:43:18 »
En ingehaald door de actualiteit! Dank Klaas!
Met groet,
Ger.
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #46 Gepost op: 17 September 2021, 15:00:44 »
Ik heb allerlei waardes geprobeerd, maar werkt niet. Bij 2K gaat de servo zéér sporadisch om, bij gebruik zwaarder of lichter geen uitvoering van het commando. Zou het aan de Z21 kunnen liggen? Ik ben de eerste die tegen het probleem aan loopt en gebruik de Z21.
Met groet,
Ger.
denobis
« Reactie #47 Gepost op: 17 September 2021, 15:50:08 »
met een weerstand alleen red je het niet misschien wel met een rc filter maar dan moet je die zo dimensioneren dat je de frequentie van het railcom signaal weg filtert
Jeroen Rood
« Reactie #48 Gepost op: 17 September 2021, 16:16:16 »
Die decoder, dat is toch gewoon een DCC-Next van ArCoMoRa ?
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
« Reactie #49 Gepost op: 17 September 2021, 16:19:15 »
Yep.
Met groet,
Ger.
« Reactie #50 Gepost op: 17 September 2021, 16:26:06 »
Met een RC-filter verpest je ook het DCC signaal.
denobis
« Reactie #51 Gepost op: 17 September 2021, 16:39:58 »
hoeft niet klaas wat ik begrijp zit het railcom signaal hoger in frequentie dan het ddc signaal dus laagdoorlaat filtertje kan uitkomst bieden
Geert2
« Reactie #52 Gepost op: 17 September 2021, 16:49:45 »
Eigenlijk zal het aanbieden van een RAILCOM signaal aan een DCC decoder geen invloed mogen hebben op de decodering signaal. De software zal na het inlezen van een niet DCC signaal (puls) van voorafaan  beginnen inlezen totdat deze wel een correct DCC signaal (DCC pulsen) inleest.
Het probleem zit mogelijk in de software…
Geert
Schaal HO - digitaal zelfbouw - Favoriete Lok: V200 DB
« Reactie #53 Gepost op: 17 September 2021, 16:53:19 »
@denobis, bij DCC worden eisen gesteld aan de steilheid van de flanken. Als je er een filter tussen zet ga je hoe dan ook die steilheid verslechteren.
VvKan
« Reactie #54 Gepost op: 17 September 2021, 17:06:23 »
Naar mijn mening is dit een foutieve veronderstelling.   Er wordt géén Railcom signaal aangeboden aan een decoder, de centrale doet dat niet, er is een cut-out in het uitzenden van het DCC signaal.  In deze tijd zend de decoder zijn signaal naar de centrale, dus precies andersom.
Zo heb ik het in ieder geval altijd begrepen uit de teksten over Railcom.
Bronnen: divers
Jeroen Rood
« Reactie #55 Gepost op: 17 September 2021, 17:09:50 »
Klopt het (vraag aan voor de meer ingelezene) dat railcom anders op de baan gezet wordt?
In het NMRA document lees ik iets over een 30mA / 10mA stroombron en max 2.2V.
Zou dat het filteren eenvoudiger kunnen maken? Of werkt railcom in de praktijk gewoon met de volle spanning?
Pagina 5 : https://www.nmra.org/sites/default/files/s-9.3.2_2012_12_10.pdf
Jeroen.
« Reactie #56 Gepost op: 17 September 2021, 17:10:05 »
Ik denk inderdaad dat het een software probleem is. Net even de beschrijving van RailCom op de NMRA site bekeken.
In de pauze van het DCC signaal sluit de booster zijn uitgang kort. De spanning op de DCC lijn is dan nul, dus de DCC-Next decoder krijgt dan helemaal niks binnen. Er is dus geen noodzaak om het RailCom signaal weg te filteren want dat bereikt de decoder helemaal niet.
FreekH
« Reactie #57 Gepost op: 17 September 2021, 17:22:27 »
Misschien heeft deze probleem-decoder last van de railcom-terugmeldingen door andere decoders?
VvKan
« Reactie #58 Gepost op: 17 September 2021, 17:31:22 »
Z21 en Digikeijs 5033 booster voeden de hele baan in twee secties. Hoe knoop ik daar een niet-railcom aan/tussen?
Je pakt een booster, al dan niet met Railcom.  In deze booster zet je Railcom uit, zodat die geen cut-out meer geeft.  Daar sluit je dan je niet compatibele decoders op aan.
Zo zou ik het proberen, maar ik weet eerlijkgezegd niet of het ook zo kan.  Want uit je Z21 komt zoals je wenst een signaal met cut-out, dus dat signaal wordt ook aan de booster doorgegeven.  Of die daar een signaal zonder cut-out van kan maken weet ik niet.  Misschien door het verhogen van het aantal preample-bits  ???
Aangezien je toch al een booster hebt zou je het experiment kunnen doen.  Koppel de booster los van de baan en sluit daar alleen tijdelijk de bewuste decoders op aan. Zet in de booster Railcom uit en constateer wat er gebeurt.
« Reactie #59 Gepost op: 17 September 2021, 20:43:39 »
In die gedachtegang ging ik aanvankelijk ook mee. Maar na lezen van het RailCom verhaal op de NMRA site kwam ik tot de conclusie dat dat helemaal niet kan. Als RailCom actief is, dan is de DCC spanning kortgesloten. Dus RailCom kan helemaal niet bij deze decoder komen.
Het is de kortstondige onderbreking van het DCC signaal waar deze decoder niet mee overweg kan.
