om 12:16:21
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:55:38
om 11:47:55
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:35:26
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen
Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
Materieelbespreking
Artitec
Artitec, ongevallenwagen NS, materieelbespreking.
Topic: Artitec, ongevallenwagen NS, materieelbespreking. (gelezen 49678 keer)
Harold34
12 August 2021, 14:45:36 »
Wie heeft de ongevallen wagon NS al in bezit? Wat zijn de bevindingen?
Laatst bewerkt op: 29 August 2021, 21:00:27 door Bert van Gelder
Marnit
Re: Artitec - ongevallen wagon NS
13 August 2021, 21:22:54 »
Mooi model,
Kortkoppeling constructie voelt fragiel, was bang deze uit de kom te hebben gehaald bij vervangen van koppeling, maar was niet het geval.
Geen idee of het dat dus daadwerkelijk is, lijkt mee te vallen, maar voelde beetje eng om te vervangen daarna...
(Ervaringen van anderen op dit vlak?)
De armen kunnen niet draaien, wel zijn als vervangend onderdeel armen bijgevoegd die open staan.
Draaistellen lijken voorbereid voor stroomafname? Lijkt alsof er koper in zit, geen idee of artitec plannen voor verlichtingset heeft, maar de buitenlampen zullen dan in ieder geval wel niet werken.
Hoop kleine details en aanpassingen die t.o.v. originele stalen D doorgevoerd zijn lijken correct aanwezig te zijn.
Gaat voor zover ik getest heb prima door R360, en koppelt mooi kort buffer tot buffer.
spoorfan
14 August 2021, 12:10:16 »
helemaal eens. Al lijkt een gaatje onder de bufferbalk te ontbreken voor de rangeerhandgrepen onder de buffers. Ook is uit de tekening niet duidelijk waar de twee staafjes voor dienen. Gelukkig wel uit mijn fotoverzameling kunnen halen. Ze horen op de kopwanden .
Bij de Feyenoord versie zitten twee plakbriefhouders. Die horen er niet op.
Spoorfan
14 August 2021, 12:35:44 »
Het zijn Pec draaistellen en daar heeft men de stroomafnemers van laten zitten.
Zo kan je mooi die bouwlamp aansturen als je zou willen met enige handigheid. Deze moet dan nog worden voorzien va een led met wat knutselwerk.
Laatst bewerkt op: 14 August 2021, 12:37:50 door Chris
Gouda
kaas, kaars en siroopwafel
14 August 2021, 14:34:21 »
Gisteren binnen per post. Heb momenteel geen baan om te testen. Heb snel even een foto genomen van mijn exemplaar met depot Groningen.
Schaal of systeem zijn niet belangrijk maar de lol die het geeft.
Laatst bewerkt op: 25 August 2021, 22:24:40 door Bert van Gelder. Reden: Layout door Tapatalk
Nederlandse diesels zijn mijn favoriet.
Modelspoor is emotie...
14 August 2021, 18:05:21 »
Ff afwachten of er t.z.t. nog een Utrechtse variant komt… (=wishful thinking
Rob
Tbinnebarretije…
Take It Or Leave It
14 August 2021, 19:19:13 »
Citaat van: Chris op 14 August 2021, 12:35:44
Ik had liever dat ze nieuwe draaistellen ervoor maakte.
Deze 'zitten' niet zo lekker.
Aan de bovenkant van het draaistel zit een kapje, als je die weghaald zitten ze wel goed.
Je ziet delen van het messing, en er zitten gaten aan de zijkant die er eigenlijk niet horen.
Dat ga ik tzt aanpakken.
Toch maar twee genomen
Laatst bewerkt op: 15 August 2021, 10:08:27 door Arnold van Heyst
https://www.flickr.com/photos/heyst/
timtrein
17 August 2021, 22:56:04 »
Ik heb er ook twee, zowaar blijven aan 1 van beide de onderdelen vast zitten! Fraaie modellen, lijken goed op het 1:1 exemplaar.
Nog niet getest verder - maar daarna gaan ze net als het meeste andere spul van Artitec de vitrine in.
KNed
18 August 2021, 11:53:37 »
Wat is de lengte over de buffers voor deze wagons?
Koen
Beheerder van:
NL in Model
modelspooradressen
Marklin dipswitch[/u
Marnit
18 August 2021, 14:10:57 »
Zonet even opgemeten, 213mm.
Schijnbaar is dat 0,8mm te kort, dus dat valt niet tegen.
Foto's even snel gemaakt op mobiele testbaan
Enige fout die me tot nu toe opvalt: houders van de armen horen bruin of grijs te zijn, niet geel...
http://www.martijnhaman.nl/stalend_bagagewagen_D6065.htm
KNed
18 August 2021, 14:49:44 »
Bedankt voor het opmeten!
Koen
Beheerder van:
NL in Model
modelspooradressen
Simon Stenneberg
Dieselpower rules!
18 August 2021, 18:51:35 »
Mijn nieuwe Eindhovense ongevallentrein in model:
Diesel- en smalspoorliefhebber. Modelbaan: Grensstation Broeksittard-Tüddern met Selfkantbahn (H0m) en ZLSM (H0):
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90136.msg3222058526#msg3222058526
Casmir
18 August 2021, 19:14:22 »
Cool.
Marnit
18 August 2021, 21:29:28 »
Bij testen op een daadwerkelijke baan bleek dat het goed is dat ik er twee heb, want de hersporingswagen was wel nodig...
Op bepaalde wissels ontspoort de achterste wagon...
Interesant genoeg als er 2 aan hangen alleen de achterste, maar als er 1 achter hangt ook...
Weet nog niet helemaal waarom dit gebeurd, en lijkt ook niet altijd zelfde te doen...
Wel is het me opgevallen dat de draaistellen een beetje vreemd draaien verticaal, maar weet niet of dat relevant is, nog niet geprobeerd er oude draaistellen op te zetten van DV/DIV...
Mocht iemand hier ervaringen met ontsporingen hebben houd ik me aanbevolen voor bevindingen...
(Rails: Roco, Koppeling: Fleischmann Profi)
Laatst bewerkt op: 18 August 2021, 21:31:50 door Marnit
TonM
18 August 2021, 21:53:30 »
@Marnit,
Welk draaistel ontspoort? Voor, achter of beide?
Grtz, Ton
Materieelbespreking
Artitec
