Vandaag om 22:23:43
Vandaag om 22:18:50
Stub switches door Frank 123
Vandaag om 21:54:07
Vandaag om 21:52:47
Vandaag om 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
Vandaag om 21:45:35
Raadplaatje door Kronefan
Vandaag om 21:39:35
Vandaag om 21:30:29
Vandaag om 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
Vandaag om 20:59:07
Vandaag om 20:23:28
Rijnstraat door Sven
Vandaag om 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
Vandaag om 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
Vandaag om 20:02:50
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert uut Salland
Vandaag om 19:53:25
Vandaag om 19:37:34
Vandaag om 19:28:42
Vandaag om 19:28:36
Vandaag om 19:12:23
Vandaag om 18:47:07
Vandaag om 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 18:30:38
Vandaag om 18:09:15
Vandaag om 18:04:47
Vandaag om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 17:48:35
Vandaag om 17:41:53
Vandaag om 17:04:50
Mijn LEGO modellen. door Montanbahn
Vandaag om 16:46:16
Vandaag om 16:00:09
Auteur Topic: Artitec, ongevallenwagen NS, materieelbespreking.  (gelezen 47256 keer)
Gouda
  • kaas, kaars en siroopwafel
    • Railclub Utrecht
Re: Artitec - ongevallen wagon NS
« Reactie #30 Gepost op: 26 August 2021, 14:45:13 »
Herhaalde vraag: herkent iemand het trillen/schommelen tijdens het rijden?
Rijdt momenteel op mijn proef-ovaal waar ik geen hobbelen waarneem.
Marc
Verstuurd vanaf mijn SM-A326B met Tapatalk
« Laatst bewerkt op: 26 August 2021, 14:47:35 door Gouda »
Nederlandse diesels zijn mijn favoriet.
« Reactie #31 Gepost op: 26 August 2021, 19:53:30 »
Ah, niet aan gedacht. Eens zien, bedankt Martijn.
Gr, Ben.
  • Team Beurzen en PR
  • Lid MSG Haarlemmermeer
« Reactie #32 Gepost op: 26 August 2021, 22:32:47 »
Wat me opviel is dat de draaistellen niet recht staan.
Duw je ze recht, dan raken ze los.
Volgens mij is de oorzaak een plastic houdertje wat op het draaistel zit geklikt, is waarschijnlijk voor de stroomvoorziening van de binnenverlichting af te schermen.
Zonder die dingen zitten ze recht, en draaien ze soepel.
Vr. groeten,
Bob
Marnit
« Reactie #33 Gepost op: 27 August 2021, 00:13:03 »
Enorm bedankt Bob.
Zonder deze onderdelen draaien ze inderdaad veel beter, of eigenlijk, perfect...
En na dit aan te passen zijn mijn beide wagons ook niet meer vatbaar voor de ontsporingen van eerder...
Die onderdelen lijken inderdaad geen enkel nut te hebben, en willen er enorm makkelijk af.
Ik raad iedereen die dit model heeft aan deze dingen los te klikken, en in de doos te bewaren ofzo.
« Reactie #34 Gepost op: 27 August 2021, 09:28:23 »
Of anders 2-zijdig aan te brengen?.
Of een dun ringetje aan te brengen over de centrale clip.
Ronald Visser
(moet je nog wel 2 plaatjes kunnen bemachtigen)
« Reactie #35 Gepost op: 27 August 2021, 10:41:52 »
Ik heb ze er ook uit, bedankt voor de tip Bob, en ik snap de toepassing er niet van, het draaistel klikt nu veel beter vast. De draaistellen rusten alleen op de centrale clip, aan één zijde zitten nog 2 oplegpunten maar het draaistel kan daar nooit op rusten.
Gr, Ben.
    • Het Groterdam Project
« Reactie #36 Gepost op: 27 August 2021, 10:45:04 »
Antwoord van Artitec :
Die clipjes zijn nou juist bedoeld om het wiebelen tegen te gaan en zijn specifiek voor de Ongevallenwagen. Ze hebben dus niks met de bedrading of stroomafname van de draaistellen te maken. Ze vullen de ruimte tussen PEC draaistellen en chassis/koppeling op om de wagen stabiel te maken. Als je ze weg haalt, dan staat de wagen alleen nog maar op z’n rotatie-nokken en dat werkt wiebelen juist in de hand.
Ik denk dat degene die last heeft van ontsporen/wiebelen te maken heeft met een koppelmechaniek dat niet helemaal lekker op z’n plek zit. Kortom, dat zou exemplarisch moeten zijn en verklaart ook waarom z’n andere wagen er geen last van heeft.
Als je de wagen met clipjes op z’n kant legt, dan worden de draaistellen inderdaad wat naar beneden gedrukt….als je de wagen echter op de rails zet, is het resultaat recht
ofwel : Clipjes laten zitten.
« Laatst bewerkt op: 27 August 2021, 11:26:04 door Chris »
« Reactie #37 Gepost op: 27 August 2021, 12:16:54 »
Iemand het dak er al afgehaald tbv binnenverlichting?
Hoe zit het vast?
Noud
« Reactie #38 Gepost op: 27 August 2021, 12:29:24 »
Is het beperkt afvijlen van het plaatje geen optie?
Of een dunner stukje styreen voor terug leggen?
Grt, Noud
« Reactie #39 Gepost op: 27 August 2021, 13:34:14 »
Bedankt voor het navragen Chris.
Gr, Ben.
KNed
    • nederlof.net
« Reactie #40 Gepost op: 27 August 2021, 13:41:11 »
Als ik het goed zie zit het plaatje precies onder de twee plastic blokjes waartussen het veertje van de koppeling zit. Is daar mogelijk iets mis mee?
Koen
« Reactie #41 Gepost op: 27 August 2021, 14:04:39 »
Vandaar dat ik aangeef er centraal iets aan te doen.
Ringetje dat steunt op het bestaande klik-buisje (of een groter buisje eromheen waar de ring op steunt)
Ik zie wel twee opstaande nokjes aan de ene kant zijkant-zijkanten, maar niet aan de andere zijkant.
Dan zou inderdaad het veertje iets te hoog zijn (is zichtbaar), waar de plaatjes dan op blijven steken?
Ronald Visser
« Reactie #42 Gepost op: 27 August 2021, 15:27:33 »
De opstaande nokjes doen niets aan stabiliteit want zitten veel te laag t.o.v. de draaitap. Mijn exemplaar rijdt goed maar trilt een beetje. Ik kan er verder niets aan ontdekken, alles is vlak en neem het maar voor lief.
Gr, Ben.
GerardH
« Reactie #43 Gepost op: 27 August 2021, 15:39:01 »
hallo
bij mijn 2 wagens is niks mis mee, rijden prima samen met een roco cleanwagen
vriendelijke groeten
gerard
j.ossebaar
« Reactie #44 Gepost op: 27 August 2021, 17:51:04 »
wat ik mis bij de ongevallenkraan , is de houtwagen of te wel de omgebouwde blokkendoos rijtuig , waarin het extra gereedschap voor de kraan in opgeborgen was .
