Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
Vandaag om 16:57:11
Vandaag om 16:54:23
Vandaag om 16:43:37
Vandaag om 16:30:10
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:19:21
Vandaag om 16:02:53
Vandaag om 15:46:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
664470 door stoombr38
Vandaag om 15:12:22
Vandaag om 14:52:49
Vandaag om 14:48:44
Vandaag om 14:48:31
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door spoorzeven
Vandaag om 14:31:35
Vandaag om 14:25:46
Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 14:14:53
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 11:22:00
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Ben
Vandaag om 11:03:27
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Auteur Topic: Alt Wutachbahn - Sau-Schwänzle-bahn Weizen - Zollhaus - Blumberg  (gelezen 71125 keer)
Joz
  • a.k.a. Jos
  • Vaak bu'j te bange
    • Museumdepot Beekbergen in H0
Re: Alt Wutachbahn - Sau-Schwänzle-bahn Weizen - Zollhaus - Blumberg
« Reactie #165 Gepost op: 01 August 2022, 11:26:31 »
Eric v C
« Reactie #166 Gepost op: 01 August 2022, 12:03:08 »
Dat is een goed idee; Ga ik onderzoeken. Ik heb wel 3 assen qua besturen naast de bak. ;)
DJV
« Reactie #167 Gepost op: 01 August 2022, 22:29:30 »
Dan heb je er 2 nodig.. ;D ;D
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
Eric v C
« Reactie #168 Gepost op: 03 August 2022, 16:06:25 »
Of met een coole joystick  8)
Na wat zoekwerk ben ik op deze coole joystick met drukknop uitgekomen.
Rijden met de X-as, Hijsen met de Y-as, Draaien met de Z-as en Knijpen (bak open) met de drukknop,
Alles in 1 bedieningsinstrument. Alleen de aan/uit heb ik liever apart met een tuimelschakelaar omdat die dan ook de 12Ven 5V toevoer naar de kraan regelt.
Het lijkt beter om de motoren niet permanent onder spanning te laten staan.
Nu bestellen en de eerder geschreven Arduino-software erop aanpassen of vervangen.
Eric v C
« Reactie #169 Gepost op: 03 August 2022, 16:22:08 »
Uiteindelijk na lang zoeken een toepasselijke 1:100 handbediende lier weten te bestellen.
Gisteren kwam die binnen en heb ik 1 exemplaar in elkaar weten te zetten.
Poeh wat is dat klein allemaal, of ik heb dikke vingers.
Maar is gelukt
Het bestelde 0,45 mm staaldraad is te dik om als elastiek de bochten rond de Umlenk-rolle te kunnen maken.
Ik was daar al bang voor en heb ook dunner garen in de bestelling staan.
Dit staaldraad maar bewaren voor en ander Seilwerk-project.
Maar aan die module ben ik voorlopig nog niet aan toe.
Overigens werken de tandwieltjes echten kan je de opwindrol bedienen met het rad aan de zijkant van deze Seilwinde.
« Laatst bewerkt op: 03 August 2022, 16:51:26 door Eric v C »
Eric v C
« Reactie #170 Gepost op: 03 August 2022, 16:33:04 »
Korte blik op een projectje wat nog loopt en waarvan ik hoop dat het totaal gaat werken.
De 131262 H0 Faller-portaalkraan moet toch ook te mechaniseren en daarna digitaal aan te sturen zijn, dacht ik deze winter.
Ben dit weekend druk geweest met het uitvoeren van een verbinding tussen de kraan en de lineaire actuator waarmee ik het rijden van de portaalkraan mechaniseer.
De 2 mm staven vanaf het plateau steken omhoog net naast de benen van de portaalkraan.
De gezochte verbinding moet wel zo gemaakt worden, vind ik, dat de kraan van de module af genomen kan worden.
Of te wel afneembaar zowel mechanisch als qua bedrading.
Dus Dupont connectoren besteld om twee 4pins stekker verbindingen te maken.
En tegelijk 0,8 mm gaatjes geboord in de benen van de portaalkraan waar geboden verenstaal ogen in kunnen.
Van die ogen moet de vrije ruimte wel minimaal 2 mm zijn natuurlijk
Daarna maak ik de ogen gelijk kleiner; maar om ze de eerste keer zonder wringen erin te zetten is wat groter wel even handig.
Eric v C
« Reactie #171 Gepost op: 03 August 2022, 16:57:09 »
Oh Ja ,en aan het prutsen met een kleine Machinehall voor het emplacement Fützen.
Dit weekend ook een webcam geplaats in de Machinehalle om het binnenrijden van de locs te kunnen monitoren.
Er liggen inmiddels ook twee sensoren voor een lichtsluis, maar ik vermoed dat ik zo wel mooie beelden kan maken.
Als de deuren straks automatisch openen en een loc binnenrijdt.
Ook een reden om de binneninrichting meer natuurgetrouw aan te gaan pakken.
Het dak kan er gelukkig af.
Ik moet dan wel overstappen naar de Raspberry PI heb ik gelezen.
Een Arduino kan de filmbeelden niet verwerken.
Wordt vervolgd, Eric
Eric v C
« Reactie #172 Gepost op: 08 August 2022, 20:34:59 »
Project verschuifbare modelbaanspoorbaan.
Ik werd geattendeerd op het feit dat wanneer je ouder wordt, je wellicht minder goed achter en onder de modelspoorbaan kan komen.
En daar zit wel wat in. Ik had mijn baan gelukkig op een verrijdbaar onderstel gebouwd.
Maar het heen en weer halen gaat niet altijd even makkelijk.
Als je niet precies in het middel de trekkende of duwende beweging positioneert, gaat het snel scheef.
En scheef gaan resulteert in het beschadigen van de muren/deuren waarlangs bewogen wordt.
Waarom niet gemechaniseerd en dan digitaal aangestuurd, dacht ik.
Ik had nog 4 stuks 350 mm lineaire actuatoren 12V liggen, die elk 9 Kg kunnen drukken.
Dat van het idee om een deel van de baan naar boven te brengen.
Dat idee heb ik inmiddels laten varen. Beter is het de gehele baan te verplaatsen.
Dus dit weekend de inbouw van de actuatoren uitgevoerd, bedrading aangebracht en getest.
Dat werkt.
Nu nog een jofele bediening.
Ik wil de actuatoren per 2 laten bewegen. eerst de eerste slag (actuatoren voorzijde en daarna die van de achterzijde.
Ik had ook nog 2 deurschakelaar waarmee normaal garagedeuren worden geopend en gesloten.
Die aansluiten op een set van 4 relais moet deze besturing kunnen verzorgen.
In principe ook zonder een Arduino denk ik.
Ik wil vier bewegingen kunnen maken  VOORUIT en ACHTERUIT en VOORZIJDE en ACHTERZIJDE.
En ik wil liefst wel LED's die de aansturing en daarmee de beweging tonen.
5V voeding heb ik ook nodig om met de drukknoppen een signaal af te geven naar het relaisblok.
Daarop staan 4 SPDT relais die 5V als input snappen.
Deze relais moeten verzorgd worden met een schakelspanning/stroom op de JD VCC pen.
Een schakelspanning/stroom die past bij het aantal relais dat geschakeld moet worden.
Ik ontdekte dat ik minimaal 8 volt nodig had. Ik zet er 12V op om de 4 relais te kunnen schakelen.
Later volgt een klein filmpje van het resultaat.
Eerst moet er gewacht worden en gesoldeerd worden zodra alle materialen er zijn.
« Laatst bewerkt op: 08 August 2022, 21:52:28 door Eric v C »
« Reactie #173 Gepost op: 08 August 2022, 20:48:19 »
Man man wat jij allemaal maakt, petje af.
Groet Erik
Verzonden vanaf mijn
Fleischmann transformator
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #174 Gepost op: 08 August 2022, 20:54:50 »
Enigszins gestoord ben je wel met dit soort dingen. Maar wel heel prettig gestoord.
De meesten zetten hun baan op wieltjes en beschermen de muren evt op de één of andere manier. Maar voor jou is het gelijk weer een volgend elektronica project.
Erg leuk om te zien dit :)
michel
Eric v C
« Reactie #175 Gepost op: 08 August 2022, 21:18:44 »
Uitdagingen kan je op zoeken.
En ik moet steeds wachten op bestellingen.
Maar puzzelen hoe het op te lossen is, kan is ook leuk.
Eric v C
« Reactie #176 Gepost op: 08 August 2022, 21:51:16 »
Michel,
Ik heb gelijk wel een vraag aan jou.
Ik zie dat je heel handig bent met karton, diarama's en zo.
Hoe zou jij de bielzen van een kolenopslag onder de portaalkraan maken?
Is daar een vaktruc voor?
Eric
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #177 Gepost op: 08 August 2022, 22:37:49 »
Ehm zo ongeveer?
Dit zijn twee foto's van een oud baantje. Volgens mij zijn dit houten latjes 1.5x1mm in stukjes gesneden. Destijds was ik er tevreden mee en ik denk nu ook wel. Al zou ik nu wel kijken of ik de afdrukken van dan de railhouders/-platen en schroefgaten in kon maken. Dit soort bielzen zijn ook te koop, maar dat is de sport niet.
Ik heb ze ook wel eens gemaakt van iets breder hout 2x1mm:
Ze liggen links voor.
Dus niet direct een vaktruc. Kijken hoe het origineel eruit ziet en daarvoor materiaal zoeken.
Hoe moet die opslag er uit komen te zien?
michel
H0ppakee
« Reactie #178 Gepost op: 08 August 2022, 23:48:25 »
Uuuuuuuhm
Nog liggen?
 (y) (y) (y)
Eric v C
« Reactie #179 Gepost op: 09 August 2022, 09:03:40 »
Ja gekocht voor een hefplateau (dat als project niet door hing)
Ondertussen verder dromen
Kabelbomen maken is een beetje geestdodend werk, als zeg ik het zelf.
Kon het dus niet laten na te denken over die rare mangaten in mijn baan.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=96946.0
Ik heb ze nodig om als er iets echt ontspoort erbij te kunnen.
Maar je wil een aaneengesloten landschap hebben.
En ik kreeg de tip dingen niet op kruip-sluip-techniek te bouwen.
Zou ik het gehele gat kunnen afdekken met landschap of zo.
En het eruit halen, wegklappen of zo.
Maar ja eruit halen is lastig en wegklappen , daar zal het landschap erop ook niet beter van worden.
Waarop niet de lucht in?
Als ik 30 cm omhoog kan , kan ik van onderaf zien wat er gebeurt en herstellen waar nodig.
Na wat speurwerk denk ik aan 4 lineaire actuators die elk 9 Kg drukken over 300 mm.
Dan kan het hele landschap omhoog als ik er bij moet.
En eronder komen kan met een rol/draaiplateau met zitting/leuning.
Alvast maar wat geschetst. Andere projecten liggen stil omdat AliExpress nog niet geweest is.
Wie goede raad heeft hoe ik de actuatoren kan schakelen mag het zeggen.
