Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
Vandaag om 16:57:11
Vandaag om 16:54:23
Vandaag om 16:43:37
Vandaag om 16:30:10
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:19:21
Vandaag om 16:02:53
Vandaag om 15:46:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
664470 door stoombr38
Vandaag om 15:12:22
Vandaag om 14:52:49
Vandaag om 14:48:44
Vandaag om 14:48:31
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door spoorzeven
Vandaag om 14:31:35
Vandaag om 14:25:46
Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 14:14:53
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Vandaag om 11:28:35
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door hmmglaser
Vandaag om 11:22:00
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door Ben
Vandaag om 11:03:27
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 09:59:38
Auteur Topic: Alt Wutachbahn - Sau-Schwänzle-bahn Weizen - Zollhaus - Blumberg  (gelezen 71123 keer)
VvKan
Re: Alt Wutachbahn - Sau-Schwänzle-bahn Weizen - Zollhaus - Blumberg
« Reactie #135 Gepost op: 03 July 2022, 11:52:32 »
Dat bovenste 2 armen , 3 seinbeelden ken ik. Die onderste variant nog niet  :-*
Bestuderen dan.
Is overigens ook werkelijkheid, en dat kun je beredeneren.
Als een 2 vleugelig sein 3 standen moet kunnen tonen, dan moet elke vleugel apart bediend kunnen worden.  Dus zijn er 4 trekdraden nodig (in model: 2 electrische bedieningen)
Als er maar 2 seinbeelden kunnen, stop of beperkte snelheid, dan zijn de vleugels gekoppeld en zijn er dus maar 2 trekdraden nodig (in model: 1 electrische bediening)
 Dus zowel in werkelijkheid als in model gaat het om het vermijden van niet-noodzakelijke kosten. ;)
VvKan
Re: Alt Wutachbahn - Sau-Schwänzle-bahn Weizen - Zollhaus - Blumberg - Seinbeeld
« Reactie #136 Gepost op: 03 July 2022, 12:04:02 »
Naar mijn idee klopt de rechterkant wel.
Wat wel opvalt is, dat er een perron teveel getekend staat.  Waarvoor is dat ?
Dan de 3 uitrijseinen naar links.  Wordt het onderste van de 3 perronsporen werkelijk gebruikt om de onderste van de 2 banen te bereiken ? Daar staat nu een enkelvoudig sein.  Zo ja: oke, Zo nee:  weglaten.  (eventueel een rangeersein)
Dezelfde vraag voor het middelste perronspoor:  dient de wissel om het onderste uitgaande spoor te bereiken ?  Zo ja:  oke.  Zo nee:  vervangen door een enkelvoudig sein.
En het bovenste perronspoor heeft een enkelvoudig uitrijsein, maar gaat over een afbuigende wissel.  Is dat zo of alleen zo getekend ?   Klopt het volgens tekening:  2 armig maken.  Is alleen de tekening maar zo gemaakt: oke.
Eric v C
« Reactie #137 Gepost op: 03 July 2022, 13:58:35 »
Veroniek,
Ik denk dat ik de logica nu beter begrijp. Dank voor je advies.
Het bovenste perron is er alleen omdat vandaaruit de passagiers de andere perrons kunnen bereiken.
Onderste spoor (A) klimt weg van 'Bahnhof Zollhaus-Blumberg' hoogte en is apart spoor met eigen blokken.
Het perron Halte Weizen (boven) is een apart "blok" dwz dat daar inderdaad treinen (railbussen en andere korte stellen) als pendel wachten terwijl de hoofdtreinpaden vrij blijven.
Het nu met rangeerseinen gemarkeerde deel (40 cm) is ofwel een afstelspoor , dan wel kan dienen als hoofdspoor voor verbinding (F) naar (D)
Eric
Seinbeeld aangepast nav de adviezen Totaal
Seinbeeld aangepast nav de adviezen Bahnhof Zollhaus Blumberg:
Seinbeeld aangepast nav de adviezen Halte Weizen:
En nu maar hopen dat dit verantwoord is voor die tijd Epoche III
en dan daarna de voorsignalen nog toegaan voegen :)
Eric v C
« Reactie #138 Gepost op: 03 July 2022, 14:45:11 »
Dirk Jan,
Leuk te horen dat je ook een soortgelijke operatie wilt gaan uitvoeren.
Het geheel valt in mijn ervaring uiteen in: oriënteren, plannen, inkopen, testen, inbouwen, testen afwerken per onderdeel en als geheel.
En dan ook qua mechanisch versus digitale aansturing.
Ik heb voor de vijf functies van de portaalkraan verschillende oplossingen gebruikt:
1. Hijsen < omhoog omlaag > < micromotor 15RPM en > met Distanzscheibe 2.9 mm (bastel-dehs.de)
2. Knijpen < open dicht> < Marklin baggerschaufel > (PAS OP: PULS STURING>
3. Draaien < micromotor 4RPM > met 10 tands nylon tandrad tegen tandkrans FALLER model en kogellager ingebouwd op de tandkrans
4. Rijden < van links naar rechts en vv met eindstop > (Hanpose HPV4 lineaire actuator met 17HS3401S met  stappenmotor en eindstoppen, wielen kraan op de rails met micro kogellagers 3mm Kugellager-Express GmbH
5. In bedrijf <licht cabine en schijnwerper aan >
Aansturing met ARDUINO
Ik voeg wat foto's bij. Het is een lopend project. mechanisch werkt e.e.a. en heb ik al wat delen samengebouwd.
Qua digitalisering per onderdeel ook aan de praat maar nog niet samengebouwd.
Ik heb motoren op 6V lopen.
De inkoop en logistiek bleken nu de grootje uitdaging, maar ... ik ben er nog niet.
En dan wat plaatjes waar je om vroeg.
Baggelschauffel
Hijsmotor met geconstrueerde hijsrol uit twee distanzscheiben en nijlondraad.
Ingebouwde kogellager met pijpje voor stabilisatie verticale richting op portaal
Motor opstellen boven elkaar ( hiervan afgezien ivm dradenruimte creëren.)
Motoren ingebouwd in hijskraanhuis; liggend met 90 graden as voor draaien en staand met lijnrol opgebouwd uit 2 distanzscheiben en nylondraad.
Lineaire actuaror met draadstangen 2 mm naar boven voor rijden
Motoren ingebouwd en draden ruim bemeten omdat die torsie hebben bij draaien 180 graden max
Doorvoer draden door draadkrans door de kogellager ( 8 draden 5 mm binnen diameter heb ik nodig om wringen te voorkomen bij draaien)
De schijnwerper LED en cabine LEd actief
Specs micromotoren ( ik gebruik verschillende vormen ivm waar wil de de aandrijfas hebben )
« Laatst bewerkt op: 03 July 2022, 14:52:11 door Eric v C »
DJV
« Reactie #139 Gepost op: 03 July 2022, 15:27:13 »
 (y) (y) (y)
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
VvKan
« Reactie #140 Gepost op: 03 July 2022, 15:44:06 »
Ik denk, dat ik niet helemaal duidelijk geweest ben, dus een kleine toevoeging
Halte Weizen:  daar kan een trein stoppen en in beide richtingen weer vertrekken. Daar dienen dus wel seinen te staan, omdat er bijvoorbeeld een langere pauze is gehouden of van machinist is gewisseld.  Dus links een enkel, rechts een dubbel sein.
Halte Schwaningen:  daar lijkt mij alleen maar even gestopt te mogen worden, terwijl het midden in een baanvak zit.  Dus dat sein rechts bij de O zou ik weglaten.  Of zit daar toch iets verderop weer een wissel ?
Eric v C
« Reactie #141 Gepost op: 03 July 2022, 19:06:21 »
Veroniek,
Halte Schwaningen:: Ja direct na het perron voegt dit spoor zich weer bij een ander spoor.
Daarom rechts bij (O).
Halte Weizen: ik pas het aan: Dus links een enkel, rechts een dubbel sein.
Dank voor je hulp wederom.
Eric
Aangepast
« Laatst bewerkt op: 03 July 2022, 19:13:59 door Eric v C »
VvKan
« Reactie #142 Gepost op: 04 July 2022, 09:39:11 »
Kijk, nou snap ik ook het sein aan de rechterkant van Schwaningen   (y)
Eric v C
« Reactie #143 Gepost op: 12 July 2022, 16:59:58 »
Een update over de geautomatiseerde portaalkraan
Recent gaf ik op verzoek al wat details vrij over de Faller portaal kraan die ik aan het mechaniseren en digitaliseren ben.
Gisteren heb ik op de RIJDEN-functie twee eindstopschakelaars aangebracht die het rijden naar links en rechts moeten begrenzen.
Dit om te voorkomen dat de stappenmotor het loopplatform tegen zijn mechanische grens aan zou sturen en blokkeert, en na verloop van tijd doorbrandt.
De eindstopschakelaars D2AW-A082D R Subminiatuur-microschakelaar, 1x uit, gesimuleerde rolhendel vond ik bij Reichelt maar zijn ook op andere plaatsen verkrijgbaar.
Aangesloten op een 5V bron leveren een INPUT naar de Arduino die ik gebruik om de portaalkraan te besturen.
Zodra de schakelaar wordt ingedrukt wordt het circuit verbroken en valt de 5V spanning op deze INPUT weg.
Dit is het teken om de snelheid van de portaalkraan op NUL te zetten zodat deze stopt.
Wanneer er weer een RIJDEN-commando met een rijsnelheid naar de andere kant komt gaat de portaalkraan weer rijden.
Daarnaast heb ik de bedrading van de kraan nu langs de portaalkraanbenen geleid en via het loopplatform van de lineaire actuator naar beneden geleid waar een flexibele kabelboom is ontstaan.
Daar komt een 8pins connector aan en daarop komt een contrastekker van waaruit de draden naar de Arduino zullen lopen.
Op die manier kan ik de kraan nog van zijn looprails afnemen.
Aan de onderzijde van het loopplatform zijn de 2 mm draadeinden zichtbaar waarmee de horizontale beweging wordt overgebracht naar de kraanbenen.
Ik heb wel ontdekt dat ik de kraan moet verzwaren om hem stabiel te laten zijn op de looprails.
Hoewel de kraan op 3mm kleine kogellagers met flens lopen is de breedte, hoogte gewicht verhouding zonder extra gewicht een zorg voor de stabiliteit van de kraan.
Maar in het kraanhuis kan ik gewicht aanbrengen dan wel onder het kraanplateau of tussen de horizontale verbinders tussen de kraanbenen.
Dat wordt even puzzelen.
Hoe lager het gewicht hoe stabieler.
Hans Grasmaijer
« Reactie #144 Gepost op: 12 July 2022, 17:57:18 »
Hi Eric, net als in een schip de ballast zo laag mogelijk aanbrengen.
Kun je niet ballast vòòr en achter de constructie net boven de rails aanbrengen.
Zoals die beruchte trekkers (met omgekeerde vlag) aan de voorzijde hebben?
Tschuss Genossen
Eric v C
« Reactie #145 Gepost op: 13 July 2022, 09:00:52 »
Hans,
Ja zo laag mogelijk, ik dacht tussen de kraanwielen.
Ik heb nog verenstaal liggen in verschillende diameters.
daarmee ga ik kijken wat ik kan bereiken.
Overigens moet ik ook enig tegengewicht in de kraan zelf aanbrengen voor stabiliteit bij het hijsen.
Maar dat is niet zo veel.
Eric
Hans Grasmaijer
« Reactie #146 Gepost op: 13 July 2022, 09:49:57 »
Kijk eens bij een hengelsportwinkel. Dropshotlood b.v.
Zelf gebruik ik plakjes lood wat ik onder voorloopwielstellen plak voor betere stabiliteit.
Tschuss Genossen
Eric v C
« Reactie #147 Gepost op: 13 July 2022, 10:48:32 »
Goed idee  ;)
Eric v C
« Reactie #148 Gepost op: 13 July 2022, 20:52:52 »
Ik denk dat het zo wel gaat lukken.
2x 70 mm rond 2mm verenstaal aan elke kant lijken me zwaar genoeg om de kraan op het spoor te houden.
De 5mm flens micro kogellagers met 2 mm as zijn hier ook goed zichtbaar.
Eric v C
« Reactie #149 Gepost op: 18 July 2022, 21:50:23 »
en aan het prutsen met een kleine Machinehall voor het emplacement Fützen.
De deurbediening van MBZ kreeg ik niet werkend, dus ik ben een alternatief aan het maken.
Inmiddels heb ik 2mm draad getapt in een 3mm buisje met aan weerzijden 0,45 mm dikte.
En ja schroefdraad 2 mm past er in. Gemonteerd op een serve levert inderdaad een torsievrije as op waar ik de 1 mm scharnierassen in kan plaatsen.
Maar toen bedacht ik me dat ik de deuren eigenlijk wel automatisch open en dicht wil laten gaan.
Waar heb je anders een Arduino voor nietwaar?
Op BNLS gezocht naar artikelen over lichtsluis en vond uiteindelijk bij KIKI electronics de Adafruit versie
Gisteren getest en daarna geplaatst voor en in de Machinehalle.
En elke keer nadenken he het ook weer los kan als ik voor storingen bij moet komen.
Want dat komt natuurlijk voor. LED's geven de geest en andere elektronica ook.
Eerst de maat genomen voor de positie IN en UIT melden met een lichtsluis.
De stoomloks op de segmentdraaischijf passen precies.
Ik ga de LED zender/ontvanger eenheden nog vermommen als kaapstaanders denk ik.
Passen en meten ; Het kan net
Ook in de Machinehalle moeten kaapstaanders staan om de lok in te kunnen lieren
En tenslotte het beeld bij de ingang. De 1 mm draaistangen van de deuren zijn goed waarneembaar. De vloerdekplaat over de bielzen moet nog worden aangebracht
