Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Roco NS 200/300 Sik groen, model 2020, bedrijfsnummer 288  (gelezen 116714 keer)
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
Re: Roco NS 200/300 Sik groen, model 2020, bedrijfsnummer 288
« Reactie #270 Gepost op: 25 January 2021, 08:39:17 »
Als gevolg van de 1.05 update werd daar bij verteld Henk.
Werkende apparatuur was gewoon aanwezig en er werden gewoon updates uitgevoerd, maar niet hoger dan 1.04.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
« Reactie #271 Gepost op: 25 January 2021, 08:48:17 »
Nou, bij mijn exemplaar is het prima gelukt.
Re 6/6
  • Het heden is het verleden van de toekomst
« Reactie #272 Gepost op: 25 January 2021, 09:09:54 »
Ik kon hem alleen snel omruilen en helaas niet testen. De winkel is gesloten i.v.m. de lockdown, anders had ik hem zeker even laten testen. Op dit moment doet hij het nog steeds niet.
Groet, Ron
Bouwen en rijden met wat je leuk vind
    • Obdam in h0
« Reactie #273 Gepost op: 25 January 2021, 10:28:57 »
Dat geloof ik direct Henk en daarin ben je duidelijk ook niet de enige.
Ik vertel alleen wat die dag in 2019 te horen kreeg en ben daarna nog niet in de gelegenheid geweest het ergens te laten uitvoeren.
Zie ook ook mijn eerdere oproep in dit topic :)
Obdam
« Reactie #274 Gepost op: 25 January 2021, 10:53:58 »
Huibert zou het nu moeten kunnen met zijn z21.  ;D
Maar voor een beter bereik oproep misschien even in vraag en aanbod doen. Een dergelijke oproep ergens verstopt in een draadje over de Roco Sik heeft wat weinig kans op succes, denk ik zo.
We moesten ook maar ophouden met dit off topic.  8)
« Laatst bewerkt op: 25 January 2021, 10:56:33 door henk »
« Reactie #275 Gepost op: 25 January 2021, 10:57:22 »
Terug naar de Sik misschien? De update van de Mause is langzaam aan een beetje off-topic. ;)
Mijn Sikken 337 hebben firmware versie 38.9. Wat de firmware van Sik 288 is weet ik niet maar je kunt die uitlezen in CV7 en CV65 voor het getal achter de punt.
Zimo meldt dat er een firmware 40.1 is van 7 december 2020:
http://www.zimo.at/web2010/support/MX-Decoder-SW-Update.htm
Daarin zijn een aantal bugfixes vermeld, eentje is deze:
Bugfix: Sporadic crashes with N-track sound decoders after power interruptions
Mogelijk is dit een oplossing voor de problemen hier gemeld: niet meer reageren van de lok, "dood", etc.. Misschien kan iemand met dit probleem dit eens uitproberen mits je spullen daar voor hebt (Z21 of Zimo updater). Of een meelezende winkelier: is dit te verifiëren en zo mogelijk uit te proberen?
Disclaimer: ik schijf op wat ik lees bij Zimo, geen idee of de fix ook op de Sik van toepassing is. Zelf heb ik het probleem niet en ik heb ook de update spullen niet.  :)
Gr, Ben.
« Laatst bewerkt op: 25 January 2021, 13:24:43 door Ben »
maclion
« Reactie #276 Gepost op: 26 January 2021, 17:15:36 »
Even een paar bevindingen op een rij gezet die mogelijk bijdragen aan het zoeken naar een oplossing voor het probleem met de digitale (DCC) groene sik van Roco.
Bij het vergelijken van de gedragingen van mijn geel/grijze (nr. 72012) met die van mijn laatste aanwinst (de groene; cat.nr. 72015), blijkt dat de geel/grijze normaal functioneert op mijn testbaan die ik aanstuur met de aloude Roco centrale 10764 en een rode MM met firmware versie 1.02.
De groene sik daarentegen vertoont op diezelfde testbaan ongeveer alle in dit topic beschreven problemen. Ik vind het heel vreemd dat twee bijna identieke producten zo verschillend kunnen presteren.
Verder heb ik de beide sikken ook uitgetest op mijn modelbaan die ik aanstuur met een vrij oude Lenz combinatie LV100, LZ100 en LH100.
Om met die setting een F9 commando te geven moet je eerst F9 aanzetten om vervolgens met het indrukken van F1 de koppeling aan de voorzijde te bedienen.
Ook met deze aansturing doet de geel/grijze sik alles naar behoren en de groene NIET!
Misschien lijkt het voorbarig om op basis van een test met slechts twee exemplaren te stellen dat het probleem echt in de nieuwe sik (72015) gezocht moet worden en NIET in "verouderde" aanstuurapparatuur. Toch voel ik mij gesterkt in die conclusie doordat simpel weg de groene sik op de Lenz-baan met UITgeschakeld geluid tot nu toe niet één keer dood viel na veelvuldig bedienen van de digitale koppeling.
Een bijkomend groot nadeel van mijn groene exemplaar is dat het koppelingsmechanisme aan beide zijden helemaal niet werkt. Niet op de Roco testbaan en niet op de Lenz-baan.
Doe mij maar een groene behuizing op het frame en de elektronica van de geel/grijze versie.  ;D
Gr. Martin
(Martin is overleden)
barry1972
  • A-C
« Reactie #277 Gepost op: 26 January 2021, 19:02:45 »
Ik zeg alle groene retour, dan zullen ze bij roco wel wakker s(chr)ikken
Waar staat dat pallet  8)
Nog een hele domme vraag, waarom wil elk merk zijn eigen (digitale)koppelingen ontwerpen, werk gewoon lekker samen hierin.
Wordt het een stuk goedkoper en makkelijker....
RN232
« Reactie #278 Gepost op: 31 January 2021, 13:32:00 »
Op basis hiervan ben ik vandaag eens met mijn groene sik aan de gang geweest. Mijn baan wordt aangestuurd door een Ecos (laatste firmware), en daarmee kon ik in eerste instantie het probleem van 'doodvallen' reproduceren op een slecht stukje rails.
Ik heb de sik daarna een aantal keer tijdens het aan/afkoppelen van de rails gehaald, waarbij soms (maar niet altijd) inderdaad direct de lampjes uitvallen en het lokje in een paar gevallen tot een minuut later niet meer aanspreekbaar was.
Aangezien ik zelf ook Zimo decoders kan programmeren en van nieuwe firmware voorzien, heb ik de sik een update gegeven en inderdaad lijkt het 'doodvallen' verholpen. Ik heb dat ding inmiddels tientallen keren op een brak stukje rails stroomloos laten worden tijdens ontkoppelen, maar ik krijg hem niet meer gek; zodra hij weer stroom krijgt, is er direct weer leven. Zowel met geluid aan als uit.
Ik heb helaas maar 1 groene sik, dus meer kan ik er niet testen, maar ik ben vooralsnog voorzichtig positief dat dit inderdaad een oplossing kan zijn.
Mvrgr, Gijs
« Reactie #279 Gepost op: 31 January 2021, 14:18:25 »
Heel goed. (y) Dat zijn er dan twee want ik had al eenzelfde berichtje eerder deze week.
Gr, Ben.
« Reactie #280 Gepost op: 31 January 2021, 14:35:02 »
Een nieuwe loc met zimo decoder een decoderupdate geven als oplossing. Begrijp ik dat goed?
kar
« Reactie #281 Gepost op: 31 January 2021, 14:59:21 »
Mijn sik 288 heeft hetzelfde bekende euvel. Met dank aan de info ook een poging gedaan om de firmware versie (die is eveneens 38.9) middels de Z21 van een update te voorzien. Nadat de Z21 update tool een check heeft gedaan op CV8 en 144 begint de update. Deze wordt op het laatst echter afgekapt met de volgende melding:
Zijn er anderen die (succesvol) deze update hebben kunnen doen middels de Z21? (nb: cv144 staat op 0)
« Laatst bewerkt op: 31 January 2021, 15:05:16 door kar »
Henk | H0 | Rocoline | Z21 | iTrain 5.1 icm Mac
« Reactie #282 Gepost op: 01 February 2021, 10:05:22 »
Dan zal ik eens gaan bellen ...
Heb je al gebeld?
Gr, Ben.
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #283 Gepost op: 01 February 2021, 10:44:00 »
Hij sprak over een terminaal gecrashte laptop en beschadigde hardware Edsko. En dat ging dus over 1.05 voor de rode Mm.
Dan houdt het iid op.
    • Obdam in h0
« Reactie #284 Gepost op: 01 February 2021, 11:02:00 »
Heb je al gebeld?
Ja, men is in beraad en overleg ...
Obdam
