Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Auteur Topic: Roco NS 200/300 Sik groen, model 2020, bedrijfsnummer 288  (gelezen 121764 keer)
  • Modelspoor is emotie...
Re: Roco NS 200/300 Sik groen, model 2020, bedrijfsnummer 288
« Reactie #240 Gepost op: 22 January 2021, 09:37:08 »
Mijn eerst sik 288 deed helemaal niks, dus retour naar de winkel en netjes omgeruild voor een ander exemplaar. Die maakt geluid en de verlichting werkt. Rijden doet ie nog niet, ik ga nog een paar pogingen doen anders moet deze ook helaas weer terug. Wel jammer want het is een leuk modelletje en het geluid is top.
Groet, Ron
Ik vroeg me af: deed ie het in de winkel wel of heb je ‘m daar niet getest?
Rob
Tbinnebarretije…
    • Flickr pagina
« Reactie #241 Gepost op: 22 January 2021, 10:50:51 »
Een sikje zonder al te veel prularia hebben ze sinds 1976....
En die zijn er vast ook nog genoeg 2e hands en goedkoper dan de gestelde €200 door Huup! ;)
Coen Burki
« Reactie #242 Gepost op: 22 January 2021, 13:29:44 »
Beste forumlezer(s),
Probleem zit in de hefboom van koppeling waarop het koppel-palletje zit, onderdeelnr. 143765. Ik ga Kuijper vragen om een exemplaar te bestellen.
Mijn koppelingen werken nog steeds, sikje valt na bovenstaande actie niet meer stil! Aan een zijde werkt koppeling prima, aan de andere zijde blijft koppeling af en toe hangen, vandaar mijn inmiddels verzonden verzoek aan Kuijper.
Coen.
« Laatst bewerkt op: 22 January 2021, 13:57:32 door Coen Burki »
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #243 Gepost op: 22 January 2021, 13:37:02 »
@Coen: kun je aangeven wat er dan precies mis is met onderdeel? En wat bedoel je precies met “na actie”?
Coen Burki
« Reactie #244 Gepost op: 22 January 2021, 14:05:56 »
Onderdeel blijft hangen ( braampjes )
met actie bedoel ik het bijwerken van de hefboom. Tekst in mijn bericht heb ik gewijzigd.
Coen.
« Reactie #245 Gepost op: 22 January 2021, 14:23:22 »
Zit het stukje papier er nog wel tussen, dat zorgt er voor dat het "ijzer"van de arm niet aan de spoel kan "kleven". Ik ken wat bezitters die dat weggehaald hebben omdat ze denken dat dat er niet hoort. Evenzo is het stukje verenstaal van belang wat er voor zorgt dat de koppeling in de middenstand blijft.
Gr, Ben.
Coen Burki
« Reactie #246 Gepost op: 22 January 2021, 14:56:17 »
Beide zijde is beschermingsstrookje direct teruggeplaatst. Dit kan het probleem niet zijn!
Coen.
Coen Burki
« Reactie #247 Gepost op: 22 January 2021, 15:25:19 »
Zojuist telefoontje van Kuijpers. Onderdeel vanmiddag bij Roco besteld, wordt na ontvangst door Kuijper naar mij doorgezonden.
Prima service!!
Coen.
« Laatst bewerkt op: 26 January 2021, 21:19:36 door Coen Burki »
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #248 Gepost op: 23 January 2021, 16:02:38 »
Maar zijn er nu mensen die een groene 288, met een Multimaus, al dan niet met de laatste versie van de firmware, zo uit uit de doos (zo als het zou moeten zijn) goed rijdend en werkend hebben?
Inmiddels 2 dagen verder, maar nog géén enkel echt positief antwoord  :-X
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
« Reactie #249 Gepost op: 23 January 2021, 16:49:18 »
Dan zal ik eens gaan bellen ...
Heb je al gebeld?
    • Obdam in h0
« Reactie #250 Gepost op: 23 January 2021, 17:07:33 »
Niet in de gelegenheid op momenten dat ik er aan dacht, niet aan gedacht op momenten dat ik in de gelegenheid was ... Nee dus.
Gaat op de lijst voor dinsdag.
Obdam
« Reactie #251 Gepost op: 24 January 2021, 15:27:10 »
Na het installeren van een Z21 centrale de lok getest op het programmeerspoor.
https://youtu.be/KAiUvsDS4YM
Zo kom ik mn tijd wel door. Vanwege tuitende oren het geluid uitgezet. Maar wees gerust: met geluid is het resultaat identiek. De lok is gereden met een nog nooit geupdate  multimaus.
De twee wagentjes zijn rocokarren van zeker 30 jaar oud, met de oorspronkelijke low-tech koppelingen die met een schroef onder in de wagenbodem zijn geschroefd.
Ik moet de sik nog wel even op de baan testen, dat wel.
Tips van deze leek:
. Schakel na het ontkoppelen de functietoets weer uit!
. Zet de rijrichting tegengesteld aan de af te koppelen wagens.
Tav 1: tegelijk f8 en f9 snaptie simpelweg niet, en dus gebeurt er niks.
Tav 2: door dit te doen rijdt de lok tijdens het ontkoppelen de goede kant op. Eerst duwen, koppeling nr beneden en dan wegrijden. Staat de rijrichting nog op duwen, dan zallie eerst trekken, dan ontkoppelen en dan duwen. Dat schiet niet op....
Overigens is de app voor programmeren en uitlezen een genot voor een digileek als ik.
« Laatst bewerkt op: 24 January 2021, 15:32:51 door Huup »
    • Obdam in h0
« Reactie #252 Gepost op: 24 January 2021, 15:36:30 »
Dat ziet er goed uit Huub  (y)
En deze is zo nieuw uit de doos? Of is ie al een keer retour winkelier geweest?
Obdam
« Reactie #253 Gepost op: 24 January 2021, 16:30:51 »
1 keer retour, waarna ie met de oude centrale hetzelfde gedrag vertoonde als voor verzending. Dit is dus  met de nwe central. Alle cv zijn standaardwaarden , incl cv1=3. Geen braampjes, gewoon probleemloos.
Maar is alleen nog lp programmeerspoor, dat even als terzijde.
    • Obdam in h0
« Reactie #254 Gepost op: 24 January 2021, 16:38:00 »
Oké een nieuwe Z21 als centrale dus, met je oude Multimaus als regelaar als ik je goed begrijp.
Obdam
