Raadplaatje door Ferdinand Bogman
Vandaag om 14:12:03
Ontraxs 2026 door Whis
Vandaag om 13:57:19
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 12:02:38
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
Auteur Topic: Multimaus programmeren: 2 locs hebben hetzelfde adres  (gelezen 2976 keer)
WimVman
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 30 October 2020, 19:56:40 »
Deze beginneling zoekt een oplossing voor twwe tegelijk rijdende locs:
1= geprogrammeerd als L=3 , andere als L=5. Bij cv ook 3 en 5. Toch starten beide tegelijk, weet iemand wat ik fout doe? Thnx
« Laatst bewerkt op: 15 November 2020, 12:01:40 door Bert van Gelder »
hgr
Re: Multimaus programmeren : probleem 2 locs zelfde adres
« Reactie #1 Gepost op: 30 October 2020, 20:03:14 »
Misschien een overbodige vraag.
heb je ze ook in de Loc's op die adressen zo geprogrammeerd?
Mocht je daar niet zeker van zijn kun je de Loc die bij adres 5 hoort alleen op het spoor kunnen laten staan en kijken of die rijdt op z'n eigen instelling of op de instelling van de andere loc. Als de loc niet rijdt op z'n eigen instelling, maar wel op die van de andere loc, dan is de loc niet goed geadresseerd.
Dan moet het adres in de loc nog aangepast worden.
Groeten
Herbert
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails
  • Forummoderator
« Reactie #2 Gepost op: 30 October 2020, 20:22:14 »
En: rijden ze allebei op zowel 3 als 5? Ik gok alleen op één van de nummers.
Hoe heb je het adres ingesteld? Met alleen één lok op de baan? Want anders heb je bij lok 2 ook gelijk lok 1 meegepikt.
Reinout
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #3 Gepost op: 30 October 2020, 20:46:08 »
Denk toch dat ze beide hetzelfde adres hebben. Anders rijden ze niet tegelijk als je 1 adres bedient ;)
« Reactie #4 Gepost op: 30 October 2020, 21:18:12 »
Helemaal met Ronald eens, zie zo snel geen andere verklaring...
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #5 Gepost op: 30 October 2020, 21:26:11 »
......daar komt nog bij dat je beter geen loks op adres 3 kunt programmeren. Dat geeft bij iedere volgende nieuwe lok weer problemen. Adres 3 is nl het standaard adres waarin elke nieuwe digitale lok of decoder mee uit geleverd wordt ;).
robbraak
  • Nog steeds lerende
« Reactie #6 Gepost op: 30 October 2020, 21:31:19 »
Als je een start set digitaal hebt gekocht op welk adres staat deze dan?
Rob
« Reactie #7 Gepost op: 30 October 2020, 21:34:03 »
Bij mijn weten staan de meeste af fabriek op adres 3
Am Ende der Strecke
« Reactie #8 Gepost op: 30 October 2020, 21:46:00 »
Een losse DCC decoder hoort inderdaad op adres 3 te staan. Staat zo in de normen. Maar eenmaal ingebouwd in een loc mag het adres anders zijn, dat staat dan in de bijbehorende handleiding.
« Reactie #9 Gepost op: 30 October 2020, 22:09:41 »
1 loc op de baan zetten en het gewenste adres geven.
Je kunt ook direct op adres besturen ipv met de "bibliotheek".
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Bahn-AG
« Reactie #10 Gepost op: 30 October 2020, 22:18:48 »
Hallo
Ik lees nergens iets van DCC. Kan ook motorola of selectrix zijn.
In elk geval geen MFX, dan heb je dat geneuzel met adressen niet. :angel:
Bart
« Reactie #11 Gepost op: 30 October 2020, 22:21:47 »
Ik lees Multimaus en die kent alleen maar DCC. ;)
Bahn-AG
« Reactie #12 Gepost op: 30 October 2020, 22:24:40 »
Je hebt gelijk, staat in de titel en daar had ik overheen gelezen. :-[
Bart
« Reactie #13 Gepost op: 31 October 2020, 09:20:30 »
Maar om het probleem op te lossen, geef ze alle 2 even een nieuw adres (loc decoder en in de multi-maus) en kijk dan even of ze wel apart aanstuurbaar zijn.
Am Ende der Strecke
« Reactie #14 Gepost op: 02 November 2020, 13:14:08 »
Weet je zeker dat je de locs daadwerkelijk hebt geprogrammeerd?
Ik heb nl. zo'n vermoeden dat je ze in de locbibliotheek gezet hebt met die nummers. En niet daadwerkelijk de locs in CV1 van de waarde 3 en 5 het geprogrammeerd. En als dat zo uit de doos decoders zijn is het dan niet zo gek dat ze allebei starten op adres 3  :angel:
Vooral het stukje "bij cv ook 3 en 5" komen mijn vraagtekens. Met de MultiMaus kun je geen CV uitlezen dus weet je ook niet of die waardes er in staan.
Misschien kan je even toelichten wat je precies hebt gedaan.
Gr.
Eric
