Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Auteur Topic: Multimaus programmeren: 2 locs hebben hetzelfde adres  (gelezen 2836 keer)
Ronaldk
Re: Multimaus programmeren : probleem 2 locs zelfde adres
« Reactie #15 Gepost op: 15 November 2020, 09:07:13 »
Met de MultiMaus kun je geen CV uitlezen dus weet je ook niet of die waardes er in staan.
Correctie: Met de z21 / Z21, de Multizentrale en bijvoorbeeld Lenz-centrales kan je CV-waardes lezen. Met de standaard roco versterker 10764 kan je niet de waarde lezen.
Ik heb nl. zo'n vermoeden dat je ze in de locbibliotheek gezet hebt met die nummers. En niet daadwerkelijk de locs in CV1 van de waarde 3 en 5 het geprogrammeerd. En als dat zo uit de doos decoders zijn is het dan niet zo gek dat ze allebei starten op adres 3  :angel:
Dat lijkt mij het geval.
Je zal inderdaad eerst het adres in de lok moeten aanpassen. Dat kan gemakkelijk door wat langer op "menu + 1" te drukken. Zet wel maar één lok op de baan. Dan kan je daar de "W=" wijzigen in een gewenst adres. Daarna mag je in de bieb het adres aanpassen, dit is hetzelfde als het adres wat je zonet hebt geprogrammeerd.
Tip: Zet een standaard lok "TEST" met het adres 3 (en 28 rijstappen) in je multimaus. Alle nieuwe decoders staan op adres 3. Ook na het resetten van een decoder wordt het adres "3" Met de standaard lok "TEST" kan je iedere nieuwe lok, nieuw ingebouwde decoder of gereset decoder testen of deze functioneerd.  Je moet daarna wel de decoder een ander adres geven en deze gebruiken op je baan.
Groet Ronald.
PaulRoman
« Reactie #16 Gepost op: 15 November 2020, 09:48:35 »
Denk ook even aan het consist-address, bij mijn Zimo decoders staat dat in CV19. Ik weet niet of dat bij alle decoders zo is. Maar als dit is ongelijk 0 is gezet reageert de loc op dit adres en niet op dat in CV1 (kort adres) of CV17+CV18 (lang adres).
Paul
Schäßburg an der Kokel
