Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door bellejt
Vandaag om 11:39:46
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 11:36:40
Vandaag om 11:19:08
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
Auteur Topic: Artitec Plan E voor Kranenberg (code 70)  (gelezen 21062 keer)
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Artitec Plan E voor Kranenberg (code 70)
« Reactie #30 Gepost op: 28 October 2020, 22:41:28 »
Top :) (y)
meino
« Reactie #31 Gepost op: 04 November 2020, 20:30:17 »
Nog even ter afsluiting een filmpje waarin o.a. de Plan e's voorkomen.
<a href="https://www.youtube.com/v/WsT0owzuirk" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/WsT0owzuirk</a>
Groet Meino
RikJ
« Reactie #32 Gepost op: 04 November 2020, 20:40:44 »
Mooi filmpje  (y)
« Reactie #33 Gepost op: 05 November 2020, 08:00:10 »
Bedankt Meino, ik heb toch weer wat op kunnen steken wat ik zelf kan toepassen.
Gr, Ben.
zuylen
« Reactie #34 Gepost op: 05 November 2020, 09:47:23 »
Mooie modelspoorbaan met mooi materieel! (y)
Henk Veenstra
« Reactie #35 Gepost op: 07 March 2022, 10:58:44 »
De ruimte tussen de balgen
Bij het gebruik van kortkoppelingen is de ruimte tussen de balgen 2-2,5mm. Als er getrokken wordt, dan vergroot die ruimte zich tot 5mm, want de veertjes kunnen de rijtuigen bij lange stammen, niet bij elkaar houden.
Dus de rijtuigen voorzichtig demonteren, wat best een klusje is maar wel te doen, zodat je de koppelingboom er uit kunt halen.
Voor het gemak is al aangegeven waar je 1mm kunt wegsnijden, bij de rode pijl. Dat betekend wel dat de koppeling los komt te zitten, dus die fixeer ik met een dot secondelijm. Ik rij met vaste stammen en alleen de beide uiteinden krijgen straks een Kadee koppeling #18.
Oh ja, het interieur zit ter hoogte van de bufferbalk ook geklikt, daar kan de koppelingboom op blijven haken, dus heb ik gelijk maar even de hoekjes van de boom die langs deze klik verbinding gaat iets afgeschuind.
Een ander probleem is, dat als er getrokken wordt, er veel ruimte in het koppelingsmechaniek zit en de ruimte tussen de balgen met ongeveer 3mm vergroot wordt.
Ik heb die speling kleiner gemaakt door in de wagenbak twee stripje 0,5mm styreen te lijmen. Eerst had ik stripjes van 0,75mm gebruikt, maar dat leverde problemen op, doordat de koppelingsboom vast liep, als hij zijdelings moest uitslaan. Ook bij 0.5mm had ik daar last van, maar in mindere mate, door aan de binnenkant van het vorkje dat door de boog in de bodem gaat, met een mesje voorzichtig iets uit te schrapen, kreeg ik het goed werkend.
Met dit als resultaat. De ruimte is nu net geen millimeter, en bij trekken blijft de ruimte ook beperkt tot ongeveer 2mm.
Groet Meino
Meine, ik hoop dat je dit nog leest.
Nu pas begonnen met de Plan E's.
Op de foto staat dat je van de koppeling een stukje afzaag.
Bij mijn Plan E's zitten kleine opvulstukjes voor de koppelingen.Dus dan wordt de koppeling langer en daarom begrijp ik niet waarom
er dan nog een stukje af te zagen?Hoop dat het duidelijk is wat ik bedoel.
mvg Henk
meino
« Reactie #36 Gepost op: 07 March 2022, 12:34:34 »
Dag Henk
Ik ga proberen het te verduidelijken. Wat ik uit diverse draadjes begrepen heb, is dat toen de eerste productie van de planE's op de markt kwamen dat er veel problemen gemeld werden, ontsporingen en problemen met koppelen. Dat heeft Artitec gecorrigeerd door andere (NEM) wielen en een langere koppelboom te leveren. Dat zijn wijzigingen die ook in de volgende productie run is meegenomen. De rijtuigen die ik hier besprak, kwamen uit die vervolg productie (dus met NEM wielen en een verlengde koppelboom). Aangezien NEM wielen op mijn baan niet goed rijden, heb ik mijn PlanE's weer met de oorspronkelijke rp25 wielen uitgerust. Verder heb ik toen ook de koopelboom veranderd. Die verandering kwam er op neer, dat ik de interne speling door dat stripje van een 0.5mm vermindert heb. Maar daardoor is de koppelboom ook effectief langer geworden, dus de afstand tussen de rijtuigen is groter geworden. Daarom heb ik de koppelboom korter gemaakt, door het toegevoegde stuk van 1mm er weer af te snijden.
De vraag is, heb jij rijtuigen uit de oorspronkelijke productie run (wielen met lage flenzen en de korte koppelboom) of rijtuigen uit een latere productie run.
Als je rijtuigen uit de oorspronkelijke run hebt, hoef je waarschijnlijk aan de koppelboom niet veel te doen, hooguit het 0,5mm stripje plaatsen om de speling te verkleinen, en het koppelen te vergemakkelen. Maar dat kan ik niet bepalen. Kortom ik zou eerst met dat stripje beginnen en afhankelijk van de afstand die dan bestaat tussen twee gekoppelde rijtuigen bepalen of je de nemschacht van de koppelboom moet inkorten met 1mm die ik gedaan heb.
Groet Meino
« Reactie #37 Gepost op: 07 March 2022, 12:45:26 »
Als ik de kreet NEM-wielen zie, dan schiet ik meteen in de alertstand. Wat bedoel je daar precies mee?
Vergelijk de getallen en dan kom je tot de conclusie dat RP-25 volledig voldoet aan NEM310.
Dus welk verschil bedoel je dan?
Henk Veenstra
« Reactie #38 Gepost op: 07 March 2022, 13:31:55 »
Dag Meine,
Jou verhaal is mij nu helemaal duidelijk.
Bedankt.
Mvg Henk
meino
« Reactie #39 Gepost op: 07 March 2022, 13:52:40 »
Klaas
simpel flenshoogte. RP25 is 0,6mm, Wat ik versta onder NEM wielen is 1-1,2mm. Ik weet dat er ook een NEM norm met lagere flenzen is, maar die ben ik in het wild nog nooit tegengekomen. Dus voor mij is Rp25 0,6mm flens en NEM 1-1,2mm flens.
Groet Meino
« Reactie #40 Gepost op: 07 March 2022, 14:05:32 »
Er is geen aparte NEM norm voor lagere flenzen. NEM310 stelt: flenshoogte 0,6 tot 1,2 mm.
RP-25 flenzen zijn om precies te zijn 0,635 mm (0.025 inch). Valt dus binnen het bereik van de NEM.
NEM flenzen van 0,6 mm bestaan wel, de USATC loc van Rivarossi heeft zulke flenzen.
Erik_omBC
  • Lid van het Collectief
  • How to regognize trees from quite a long way away
« Reactie #41 Gepost op: 07 March 2022, 14:13:03 »
RP25 is niet alleen de flenshoogte.
« Reactie #42 Gepost op: 07 March 2022, 14:16:52 »
Klopt, maar voor de overige maten is het verschil tussen RP-25 en NEM zo klein dat het niks uitmaakt.
meino
« Reactie #43 Gepost op: 07 March 2022, 14:31:54 »
Klaas,
Het kan wel zijn dat NEM310 stelt dat de flens 0,6 to 1,2mm mag zijn, maar alleen dat Rivarossi lokje heeft lage flenzen. RP25 stelt de maximale flenshoogte op 0,625 mm. Dus moet ik in de praktijk alle NEM wielen vervangen of aanpassen. Eigenlijk komt het er voor mij op neer dat NEM310 een onbruikbare norm is, omdat het niet precies genoeg is.
Maar goed, genoeg geleuterd over dit onderwerp.
Groet Meino
« Reactie #44 Gepost op: 07 March 2022, 14:37:15 »
Meino, ik snap je probleem niet. Waarom zou je alles moeten vervangen? En wat is er niet precies genoeg aan NEM310?
Als je sporen voldoen aan de NEM, dan gaan alle wielen die voldoen aan de NEM er probleemloos overheen.
