Vandaag om 07:51:03
Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: Bureaubaan.  (gelezen 17377 keer)
Re: Bureaubaan.
« Reactie #30 Gepost op: 15 November 2020, 14:53:46 »
Uit einde 1 v/h ijzerdraad in de boorkop vast klemmen,andere einde vast houden (al dan niet met bv een tang) en dan de boorkop even laten draaien.
In mijn spoor 0 bouwdraadje hier,staan wat fotos waarbij ik koperdraad(installatie draad) rechtmaak op die manier om het daarna te kunnen gebruiken als ringleiding onder mn bakken  ;)
wouter-
Re: Bureaubaan.
« Reactie #31 Gepost op: 15 November 2020, 17:10:08 »
Ahh super bedankt voor de uitleg.  Ik zal eens in je draadje kijken
Re: Bureaubaan.
« Reactie #32 Gepost op: 15 November 2020, 18:26:44 »
Messing buisje op een stukje PCB gesoldeerd. Dit werkt prima. Wat ik je nog wel kan aanraden, is om een knik in het ijzerdraad te buigen voor de mechanische speling. Bij mij bromt er af en toe nog een Servo omdat hij z'n eindstand mechanische niet kan bereiken.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
wouter-
Re: Bureaubaan.
« Reactie #33 Gepost op: 15 November 2020, 19:45:55 »
Hej Bas, Super bedankt voor de foto's, dat maakt een hoop duidelijker
Met extra knik bedoel je een Z vorm erin? zodat er iets meer rek in zit?
En hier heb je gewoon ijzerdraad gebruikt en geen verenstaal?
Wouter
Re: Bureaubaan.
« Reactie #34 Gepost op: 15 November 2020, 22:20:02 »
Ja  (y)
Verenstaal, maar het is maar net wat je aantreft bij de lokale treinenboer  ;)
Train-Science.com
wouter-
Re: Bureaubaan.
« Reactie #35 Gepost op: 16 November 2020, 07:39:06 »
Super ik zal binnenkort ook eens wat proberen!
wouter-
Re: Bureaubaan.
« Reactie #36 Gepost op: 20 December 2020, 11:21:48 »
Ik ben hier weer een stap verder. Alle servo's aangesloten op de wissels en werkend met iTrain.
De gehele baan is nu rijbaar, wellicht moet ik nog enkele draden toevoegen bij sommige wissels om hem helemaal storingsvrij te krijgen met name bij lage snelheden.
Dus nu vooral bezig in iTrain. Ik heb twee locomotieven ingevoerd met bij behorende snelheidsmetingen. De locomotieven rijden netjes van punt A naar punt B op commando, wissels schakelen netjes. Maar nu het automatisch rijden..... Zodra ik probeer automatisch te rijden dan geeft iTrain aan 'Route niet mogelijk vanaf deze positie' . Diagnose laten uitvoeren hier komt niets uit. Uiteraard zelf al gegoogled, eind blokken staan gemarkeerd als stations maar niets lijkt te werken.
Heeft iemand een idee waar dit nog meer aan kan liggen?
evt is het iTrain bestand ook beschikbaar.
  • DB Tijdperk III
Re: Bureaubaan.
« Reactie #37 Gepost op: 20 December 2020, 18:33:23 »
Heb je in Schakelbord, Koppelen (de magneet) gedaan?
Die Sauerlandbahn
Mijn YouTube-kanaal
wouter-
Re: Bureaubaan.
« Reactie #38 Gepost op: 20 December 2020, 19:55:39 »
Beste Basjuh,
bedankt voor je reactie. Zojuist heb ik het nogmaals gedaan ("Geen verbindingen om aan te passen") en helaas heeft dit ook geen effect.
Wouter
mamory
Re: Bureaubaan.
« Reactie #39 Gepost op: 20 December 2020, 20:25:27 »
Super leuk idee........een bureau baan........vrees alleen dat ik met zo'n baan voor mijn neus weinig tot niet meer aan werken toe zou komen.
Ben heel benieuwd hoe zich deze baan verder ontwikkeld.
Gr. Mario
Met vriendelijke groet, Mario Amory
'Modelspoor': de kunst van het creëren van chaos en vertraging in schaal 1:87
Zuid-Limburgse nevenlijn (Miljoenenlijn) en het verdwenen Mijnspoor.
wouter-
Re: Bureaubaan.
« Reactie #40 Gepost op: 21 December 2020, 07:46:19 »
Beste Mario,
Bedankt voor je interesse!
Gelukkig hoef ik inderdaad niet aan het bureau te werken. Want inderdaad bij mij zou dit ook niet goed komen
Ik gebruik het bureau voor vrije tijd en de hobby, zo staat mijn pc hier bijvoorbeeld ook op.
Wouter
wouter-
Re: Bureaubaan.
« Reactie #41 Gepost op: 25 December 2020, 17:22:45 »
Hier even een filmpje gemaakt hoe hij nu rijdt.
https://www.youtube.com/watch?v=JHbfK2el0Ww&feature=youtu.be
Zoals je kan zien moet ik hier en daar nog even extra draden solderen aan de wissels maar ik ben niet ontevreden voor nu.
Ik denk dat ik zojuist het probleem van het automatisch rijden heb opgelost dus dat is ook weer erg fijn. Alleen sinds ik de snelheidsmetingen heb gedaan schieten allebei de treinen ineens door, dus dat is wel gek. Hier moet ik volgende keer even mee bezig. Als iemand een tip heeft hoe dit op te lossen is dan graag.
Wouter.
« Laatst bewerkt op: 25 December 2020, 17:24:59 door wouter- »
Re: Bureaubaan.
« Reactie #42 Gepost op: 25 December 2020, 17:35:04 »
Mooie loc ook
Train-Science.com
Re: Bureaubaan.
« Reactie #43 Gepost op: 25 December 2020, 17:40:48 »
Hoi Wouter,
Misschien iets in de afrem vertraging?. De snelheid waarmee iTrain de snelhiedsstappen afbouwt kun je instellen .. als deze tijd hoog staat remt hij dus langzamer af en kan hij doorschieten..
« Laatst bewerkt op: 25 December 2020, 17:43:21 door Frank 123 »
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
wouter-
Re: Bureaubaan.
« Reactie #44 Gepost op: 26 December 2020, 17:39:01 »
@ Bask, Dank je ik ben ook erg blij met deze loc!
@ Frank, Ja dat is inderdaad wel even een goede om naar te kijken. Helaas door de feestdagen iets minder tijd om met de hobby bezig te zijn maar ik ga me er zeker in verdiepen. Bedankt voor de tip!
