Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: Kellerstein; een nieuwe baan in H0  (gelezen 118167 keer)
Re: Kellerstein; een nieuwe baan in H0
« Reactie #210 Gepost op: 08 May 2020, 13:51:43 »
Ik heb alleen maar ervaring met de simpele versie. TV beeld = computerbeeld.
freekvo
« Reactie #211 Gepost op: 08 May 2020, 13:59:08 »
Bij het aansluiten van een tweede beeldscherm kun je zowel onder Windows als OSX kiezen of beide schermen hetzelfde laten zien (mirroring) of dat de desktop over beide schermen wordt uitgebreid (expand desktop) en je dus op beide iets anders kunt tonen.
En daarom gebruik ik dus 2 beeldschermen naast elkaar maar dat neemt best wel wat ruimte in beslag. Ik kan in mijn nieuwe ruimte kijken of ik ze bijvoorbeeld in de vensterbank kan zetten. Dat scheelt weer werkruimte (alleen staan ze dan wel wat verder weg).
Groet Freek
Hennik
« Reactie #212 Gepost op: 08 May 2020, 16:49:10 »
In Rocview eigenschappen kun je overschakelen naar "Docking view (AUI)" waarna je de verschillende tabs van je baanplan naast elkaar kunt zetten.
https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=rocview:aui-en
Overweeg bijvoorbeeld om Rocrail op een Raspberry Pi te installeren. Je TV kun je daar aan koppelen met de docking view optie. En op je laptop draai je alleen Rocview die (via wifi) gekoppeld is aan Rocserver op de Raspberry.
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #213 Gepost op: 08 May 2020, 17:02:38 »
Dat laatste klopt.
Ik heb op het RocRail forum gelezen dat je de verschillende niveau's toch in 1 keer op je (grote) beeldscherm kan zetten.
Ik heb een PC met een enkelvoudige videokaart (DVI op HDMI) en dus fungeert de TV als beeldscherm.
Ik ga vanavond even neuzen op het Rocrail forum voor de oplossing.
Groet, Rob
Nieuwbouw Kellerstein H0 - digitaal DCC https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=92476.0.html:
DCC - DR5000 centrale -Digikeijs decoders, bezet en terugmelders - H0 - Rocrail - Fleischmann profi
Hennik
« Reactie #214 Gepost op: 08 May 2020, 17:16:20 »
Je scherm is mooi groot, alleen de resolutie kan nog een puntje worden... Een baanplan op 50% is niet echt optimaal denk ik.. Kwestie van uitproberen dus
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #215 Gepost op: 08 May 2020, 19:13:34 »
Ik zal het resultaat laten zien.....
Groet, Rob
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #216 Gepost op: 09 May 2020, 21:44:22 »
Hier weer even een update maar ook een vraag.
Ik ben bezig met mijn bovenste niveau en loop weer tegen een keerlus aan.
Dat was geen verrassing en de keerlusmodule van RoSoft ligt er al voor klaar.
Ik heb er nu een pendelspoor bij gepland.
Dit spoor ligt tussen de segmenten A en B (rood) en komt vanuit een bochtwissel.
Ik ga de keerlusmodule inbouwen tussen de segmenten A en B.
Vraag:
Veroorzaakt het pendelspoor een probleem met de keerlusmodule of gaat hij gewoon mee in het hoofdsegment.
(het hoofdsegment is voor mij het stuk rail tussen de verschillende noodzakelijke segmenten en heeft de lengte van mijn  langste treinstel.)
De bochtwissel ligt in dit segment en je zou denken dat het pendelspoor gewoon meegaat met het hoofdsegment.
Ik  verwacht dat dit geen probleem op gaat leveren maar wil het toch even zeker weten.
Groet Rob
PS: svp geen discussie over het wel of niet van dat pendelspoor.  ;D
Groet, Rob
Josephes
« Reactie #217 Gepost op: 09 May 2020, 22:06:34 »
@Rob,
Zit geen keerlus in.
Jos
« Reactie #218 Gepost op: 09 May 2020, 22:58:00 »
Als je de rest van het baanplan er bij pakt dan is deze lus wel degelijk een keerlus. Ik zou hem (de keerlus module)  tussen de wissel en B inbouwen of gewoon ergens in net lange stuk dubbelspoor naar het lagere niveau (op een van de sporen, maakt niet uit welke)
Pendelspoor in de keerlus sectie gaat waarschijnlijk niet werken.
Gr Frank
« Laatst bewerkt op: 09 May 2020, 23:00:48 door Frank 123 »
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #219 Gepost op: 10 May 2020, 09:11:10 »
Hi Frank,
ik denk ook dat mijn pendelspoor in vergelijk met de andere pendelsporen te kort wordt.
Het zou dan een pendelspoor voor kleinere treinstellen moeten worden.
Ik denk dat ik dus maar afzie van het pendelspoor en de keerlus aanleg tussen A en B.
@Jos,
als dit een los baanplan was geweest had je gelijk gehad, maar het is onderdeel van een drieluik en dan is het inderdaad wel degelijk een keerlus.
Groet, Rob
Groet, Rob
Hennik
« Reactie #220 Gepost op: 10 May 2020, 10:12:19 »
Zoals Frank al aangaf kan je gerust je baanplan zo houden. De keerlusmodule sluit je gewoon aan op sectie A en die kan de gehele helling in beslag nemen.
Voordeel voor het pendelspoortje is dat er dan ook minder onnodig geschakeld wordt.
Josephes
« Reactie #221 Gepost op: 10 May 2020, 10:15:05 »
@Rob,
Oeps, niet verder gekeken dan mijn neus lang was.  8)
jos
« Reactie #222 Gepost op: 10 May 2020, 10:20:13 »
Hi Rob,
Als je de “ keerlus” sectie in oranje aangegeven deel maakt kun je het pendelspoortje gewoon behouden..
Gr Frank
Am Ende der Strecke
Romavami
  • Carpe diem
« Reactie #223 Gepost op: 10 May 2020, 16:39:00 »
Net op EBay.de een trein set gescoord. Een set die al lang op mijn verlanglijstje stond.
De Roco VT 11 .5 TEE. (VT 601)
Als hij komt nog wel even een decoder inbouwen en mogelijk de verlichting aanpassen.
Kan niet  wachten.......
Groet, Rob
Arjen52
  • Oude meuk in h0
« Reactie #224 Gepost op: 10 May 2020, 17:35:25 »
Gefeliciteerd met je aanwinst. Zij zal zeker goed passen op je nieuwe baan.
En hopelijk snel een paar plaatjes of een video.
