Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: Openrijden wissels  (gelezen 10504 keer)
johanw
Openrijden wissels
« Gepost op: 25 February 2020, 20:19:52 »
Hallo allemaal,
Ik heb inmiddels al mijn wissels digitaal. 12 stuks in totaal. 10 stuks met servo aandrijving, en 2 stuks met originele wissel aandrijving op een schakel decoder.
Het betreft overigens Rocoline rails. Als er een trein over de wissels gaat en het wissel staat niet in de goede stand is er bij de wissels met originele Rocoline aandrijving niets aan de hand. Die worden netjes open gereden. Maar bij de wissels met servo aandrijving gaat het met de meeste locs nog wel goed, maar met wagons niet. Die zijn te licht om een wissel open te rijden. Is dit op te lossen op de een of andere manier?
« Laatst bewerkt op: 29 February 2020, 18:04:08 door Reinout van Rees. Reden: open rijden => openrijden »
Groet Johan Westhoeve.
MDG
  • Voor elk probleem bestaat een oplossing
Re: Open rijden wissels
« Reactie #1 Gepost op: 25 February 2020, 20:23:20 »
Kan je ze niet om laten schakelen bij de gekozen rijweg? En dan bedoel ik met automatisch rijden. Anderzijds kan je ze toch in de juiste stand schakelen?
En anders verzwaren die handel.
Max
Max de Groot
Mijn draadje; Vrije vertaling Nedstaal H0
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=91123.0
johanw
« Reactie #2 Gepost op: 25 February 2020, 20:37:09 »
Ik rijd niet automatisch. Zie dat voorlopig ook nog niet zitten om aan te beginnen. En indd kan ik ze zelf in de goede stand zetten. Alleen dat gaat regelmatig fout. Heb ik toch niet goed gekeken. :-\ En verzwaren, Tja zou kunnen.
Bert van Gelder
« Reactie #3 Gepost op: 25 February 2020, 20:37:28 »
Langere afstand tussen servo en wissel, of flexibeler materiaal tussen servo en wissel. In beide gevallen heb je minder druk op de wisselingen, waardoor ze makkelijker open gereden kunnen worden.
Maar, zoals hierboven ook gezegd, eigenlijk moet je open rijden niet willen.
Gr, Bert
Overet
« Reactie #4 Gepost op: 25 February 2020, 20:38:43 »
Ik neem aan dat er tussen servo en wissel een stuk verenstaal zit om de beweging over te brengen. Je kan dan experimenteren met de dikte van het verenstaal om daar wat flexibilteit in te krijgen.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
johanw
« Reactie #5 Gepost op: 25 February 2020, 20:50:43 »
Bert, waarom zou je wissels open rijden niet willen. Lijkt mij ideaal. Geen problemen met ontsporen.
Tom, Ze zijn indd met verenstaal gemaakt.
Weet iemand een adresje waar je dat kan kopen. Ik heb deze ooit, volgens mij, eens op een beurs gekocht.
MDG
« Reactie #6 Gepost op: 25 February 2020, 20:56:20 »
Huh?
Daarvoor is dit topic toch? Omdat ze dus wel ontsporen ???
Max
Max de Groot
« Reactie #7 Gepost op: 25 February 2020, 21:04:21 »
Omdat dat een onjuist gebruik van wissels is  :angel: Ik vind het een slechte manier van gebruiken.
En volgens mij had je daar nu juist WEL problemen door  :angel:
o.a bij Conrad. Maar als je even googelt vindt je ongetwijfeld meer leveranciers.
Gr.
Eric
johanw
« Reactie #8 Gepost op: 25 February 2020, 21:16:08 »
Geloof dat er wat spraak verwarring ontstaat. Ze ontsporen doordat ze niet open gereden worden.  Bert zegt, eigenlijk moet je open rijden niet willen.
Bert van Gelder
« Reactie #9 Gepost op: 25 February 2020, 21:19:12 »
Inderdaad, spraakverwarring...
Ik bedoelde, en ik denk de andere ook, dat een wissel gewoon in de juiste stand moet staan.
En niet door een lok of wagon naar de juiste stand mag worden geduwd.
Gr, Bert
johanw
« Reactie #10 Gepost op: 25 February 2020, 21:24:18 »
Dat dacht ik al. Het is niet volgens het grote voorbeeld. Maar als je niet automatisch rijdt moet je dus elk wissel controleren of hij goed staat.
Gaat het in ieder geval met wat dunner veren staal proberen
Overet
« Reactie #11 Gepost op: 25 February 2020, 21:30:54 »
De betere modelbouwwinkel heeft meestal wel een sorterinkje verenstaal op voorraad.
Tom
« Reactie #12 Gepost op: 25 February 2020, 21:31:20 »
Ik weet niet met wat voor centrale je rijdt, maar sommige centrales hebben de mogelijkheid om wisselstraten te schakelen. Dan hoef je niet voor elk wissel apart te controleren of het goed staat.
johanw
« Reactie #13 Gepost op: 25 February 2020, 21:40:38 »
Oké, dat wist ik niet. Ik heb de Roco witte z21
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #14 Gepost op: 26 February 2020, 07:35:12 »
Hoi Johan,
Als je een witte Z21 hebt, wat gebruik je dan als rijregelaar? Een Wlanmaus?
De Roco App biedt wel mogelijkheden dacht ik voor het maken van rijwegen.
Met het programma Rocrail kun je vrij eenvoudig rijwegen maken waardoor je met 1 druk op de knop alle wissels in de goede stand zet.
Eventueel wil ik je er wel bij helpen op basis van je baanplan.
Succes,
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
