Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
25 April 2026, 10:42:08
Auteur Topic: Zelf een station bouwen  (gelezen 18398 keer)
« Gepost op: 16 December 2019, 20:18:02 »
Beste treinfans,
Ik wil al een tijdje voor mn baan een wat ouder Nederlands station gaan maken. Ik vind die oude bakstenen stations met grijze of gele beton randen erg mooi zoals bijvoorbeeld station Obdam (alleen deze vind ik dan net een slagje te groot).
Ik heb niet echt veel ervaring met het scratch builden. Ik zie anderen het wel doen van Styreen en Aughagen platen en dat ziet er wel 'doe-baar' uit. Ik kan ook 3D tekenen op de computer met Solid Works. En ik wil het erg graag zelf ook leren.
Ik zit vooral een beetje klem met de maten. Ik weet niet echt hoe groot alles moet worden en waar ik aan bouwtekeningen kom. Ik kan wel een paar 'well-educated guesses' maken, maar een klein beetje garantie dat het ook goed komt, is misschien ook wel fijn.
Buiten tekeningen/setje maten om, ik heb ook nog niet erg veel bouwmaterialen. Ik heb een 1 of 2mm dikke styreen plaat, Aughagen baksteenplaten (dakplaten moet ik nog) en wat lijm maar daar houdt het zo'n beetje op. Als ik gebouwen en andere scenery dingen ga zelfbouwen, wat wil ik dan allemaal op voorraad hebben liggen? En wat voor gereedschappen wil ik allemaal hebben?
Also dit station van de Hoekdambouwer, Ronald, schijnt een ver-Nederlands Aughagen bouwpakket te zijn. Ik heb het hem zelf nog niet gevraagd, ga ik zo doen, maar weet iemand wat het nummer is per toeval. De grootte en vorm van het station bevallen me wel.
Wie o wie kan mij helpen?
Bas.
P.S.
Ik ga geen €85,- neerleggen voor het Tilly's model
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
Whis
Re: Zelf een station bouwen
« Reactie #1 Gepost op: 16 December 2019, 20:34:26 »
Vele wegen leiden naar Rome...
Misschien ook eens in de BNLS Encyclopedie rondneuzen. Hier alvast twee nuttige artikelen:
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Zelfbouw_plasticard_of_polystyreen
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Werken_met_Polystyreen
Het Auhagen bouwpakket is station Krakow (art. nr. 11381).
Das Dauerverkacken setzt sich nathlos fort.
Hmpf.
« Reactie #2 Gepost op: 16 December 2019, 20:42:47 »
Voor de maten heb ik een simpele oplossing. Veel stations zijn omgeven door standaard stoeptegels van 30cm. Tegels tellen en je hebt de maten van de plattegrond. Voor de hoogte: houd een duimstok tegen de muur en tel hoeveel steenlagen er in een meter zitten. Maak een aantal foto's van de gevels, zo plat mogelijk en ga thuis zitten tellen. Als je dan met de gevonden maten een tekening maakt heb je in gedachten het station al gebouwd.
« Reactie #3 Gepost op: 16 December 2019, 20:45:41 »
Yep en aanvullend op Klaas, voor 9 van de 10 gebouwen in Nederland geldt:
- 16 lagen metselwerk in een meter.
- lengte van één steen + één voeg = 220mm
Do the math.
MDG
  • Voor elk probleem bestaat een oplossing
« Reactie #4 Gepost op: 16 December 2019, 20:46:10 »
Hoi!
Zelf gebruik ik qua materialen de simpele benodigd heden zoals een stalen liniaal, potlood, pen, passer en goed scherp mes. Persoonlijk gebruik ik graag de dunne variant met houder van Stanley.
Zo zijn er talloze hulpmiddelen en stukken allemaal naar jouw eigen smaak, keuze en portemonnee.
De Auhagen platen zijn vaak heel dik, dat maakt doorsnijden en verwerken lastig. Slatersplaten zijn 0.25mm dik en snijden na twee keer lekker door. Dat geeft minder druk op de polsen maar vereist wel weer verstevigingen van het materiaal. Daar kan je styreen plaat bijvoorbeeld achterzetten.
Ben zelf geen hooggeleerde en ook alles nog aan het uitvinden, maar soms is even beginnen en fouten maken prima, daar leren we immers van. Geeft niks als er eens iets over moet.
Succes!
Max de Groot
Mijn draadje; Vrije vertaling Nedstaal H0
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=91123.0
locofiel
« Reactie #5 Gepost op: 16 December 2019, 20:46:26 »
@bask185:
Misschien kan EricB je van dienst zijn m.b.t. bijvoorbeeld Obdam.
Volges mij is hij een Obdam-oloog  :)
Gr,
Dirk
Duikeend
« Reactie #6 Gepost op: 16 December 2019, 20:48:56 »
bouwer, Ronald, schijnt een ver-Nederlands Aughagen bouwpakket te zijn...
ik kan je vertellen dat dat station krakow is. ;D nummer: Auhagen HO 11381
kost iets van 55 euro
« Laatst bewerkt op: 16 December 2019, 20:57:10 door Duikeend »
Groetjes, Ferenc
hondekop
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #7 Gepost op: 16 December 2019, 21:14:13 »
Een Neologisme :) Ik heb me er enigszins in verdiept inderdaad.
@Bask: Obdam is onder de naam Zetten Andelst te koop bij Tilly Models.
Als je het te groot vindt kan je het ook kleiner bouwen, de handleiding geeft dat ook duidelijk aan en de daarvoor benodigde extra wanden zitten in de bouwset.
In zijn grootste uitvoering is het model ca. 300x120x180mm (breedte x diepte x hoogte)
In zijn kleinste vorm 150x120x180 (idem)
Mocht je nog meer willen weten, dan lees ik het wel :)
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #8 Gepost op: 17 December 2019, 00:24:59 »
 8)
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #9 Gepost op: 17 December 2019, 06:28:33 »
Goedemorgen,
Zelf maken is niet automatische goedkoper, maar wel leuker. Het spoorarchief in Utrecht heeft vele tekeningen van Nederlandse stations en is de eerste plaats om bouwtekeningen te zoeken. Als je geluk hebt kan je ze zelfs online downloaden.
Net als MDG, gebruik ik ook graag Slaters platen, maar in Houten zijn er ook nog andere handelaren die vergelijkbare platen aanbieden. Allerdings verf ik alles waarmee ik bouw, gebruik voor de muren revel of Humbrol, die kleine busjes. en voor de voegen en de vensters Vallejo of vergelijkbaar.
Snijden een scalpel mesje en metaal lineaal. Heb daarnaast ook nog andere tools verzameld die het bouwen makkelijker maken, de belangrijkste zijn een chopper, voor veel strips in gelijke lengte en mijn scrapers voor profiellatjes.
Het allerbelangrijkste is wat je wil, zelfbouwen is voor mij het belangrijkste aan de hobby, maar zo een gebouw als jij aangeeft goed in detail gebouwd, kost materiaal en vooral zeer veel tijd. Als je het alleen wil doen om geld te sparen, koop liever een kit. Als je het doet voor het bouwen, begin met wat kleins, terwijl je recherche doet naar het station dat je hier aangegeven hebt, naast bouwtekeningen vooral fotos helpen bij het bouwen.
Wat betreft prijzen voor kits en zelfbouw, je krijgt waar je voor betaald 8)
gr Joke
    • Obdam in h0
« Reactie #10 Gepost op: 17 December 2019, 06:58:07 »
@Sven: Heb ik er ook niet voor betaald en ik heb al 2 x voor een flink lager bedrag een exemplaar op een beurs zien liggen  8)
Obdam
« Reactie #11 Gepost op: 18 December 2019, 17:30:42 »
Het begin is er  ;D!
Was in m'n pauze even bezig te schetsen. Ik had ook half stationsweb.nl bekeken. Best leuk om te doen. Ik heb station Obdam wel als leidraad genomen, maar ik heb het geheel lager gemaakt en het linker compartiment weggelaten en alles is gewoon net even kleiner. En ik wil ook persé
zo'n betonnen rand en een verdikking van de muur.
Ik zat nog te kijken naar die Slaters platen ze zijn relatief gezien ietsjes goedkoper, maar de lokale dealer hier verkoopt ze niet, dus het worden toch Aughagen plaatjes.
Ik wil eerdaags gaan beginnen met het maken van 3D ontwerpen op de computer. Hoe hoog zal 1 verdieping zijn ongeveer? 2.5m tot aan het plafond?
P.S. Ik dump mijn foto's op Imgur omdat... redenen. En ik kreeg in alle spontaniteit deze reactie op mijn schets: "The closest I'll get to home ownership"  ::)
Train-Science.com
« Reactie #12 Gepost op: 18 December 2019, 17:37:22 »
Je moet eerder aan 3 meter denken. Een deur heeft al een doorgang van 2 meter minstens, daarboven zit nog een raam en volgens mij zit je dan nog niet aan het plafond.
Zilte
« Reactie #13 Gepost op: 18 December 2019, 19:29:28 »
Uitgaande van een steenhoogte van 5 cm en een voeg van 1 cm, is de hoogte redelijk goed te benaderen.
« Reactie #14 Gepost op: 18 December 2019, 19:34:07 »
Kwestie van tellen.
Als het goed is zitten er 16 lagen in 1 meter.
Is wel een beetje afhankelijk van de steen die gebruikt is.
gemiddelde te gebruiken is de waalsteen  210 x 100 x 50 mm (voeg 10 mm)>>>  twee halve : 2 x 100 + 10 = 210 mm.
Let wel op welk metselverband gebruikt is.
Onder de betonnen uitkraging 11 lagen  >> 11/16  x 1040 mm ...    715 mm
Breedte van de deur is soms te bepalen op basis van de tegels 300 x 300 mm.....
etc
Ronald
