Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: Piko NS1100, materieelbespreking  (gelezen 254868 keer)
Re: Piko NS1100, materieelbespreking
« Reactie #885 Gepost op: 11 August 2024, 21:17:39 »
Denk F20 (en F21 voor frontseinen in duwtrein)
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #886 Gepost op: 11 August 2024, 22:15:38 »
Ah, inderdaad. Daarmee schakel je dus front- en sluitseinen aan één zijde volledig uit. Bedankt!
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #887 Gepost op: 11 August 2024, 22:20:53 »
Ik weet niet meer precies hoe het zat (heb inmiddels de originele decoder vervangen), maar die functies kun je als ik me goed herinner niet onder alle protocollen gebruiken. Ik meen dat die bijvoorbeeld onder MFx onbereikbaar zijn. Dan zou je dus de loc moeten aansturen onder DCC (wat naar mijn bescheiden mening sowieso een aanrader is trouwens).
Jeroen Water
« Reactie #888 Gepost op: 12 August 2024, 06:10:42 »
Ik rij inderdaad ook met nagenoeg al mijn materieel in het DCC protocol. Het permanent aanzetten van F20 heb ik in Koploper gedaan en het werkt perfect.  (y) (y)
Petertje
« Reactie #889 Gepost op: 22 June 2025, 10:35:38 »
Jammer dat er weinig aandacht is voor de 1127... geel/grijs met A sein... ? Meningen over dit model?
En nu naar enige tijd verkrijgbaar, hoe zijn de rij eigenschappen van de Piko 1100s in het algemeen? (of is dat afhankelijk van het merk decoder?)
« Reactie #890 Gepost op: 22 June 2025, 10:46:20 »
Ik heb er eentje en die rijdt prima, vergelijkbaar met de Roco 1100.
In dit geval met een Trainomatic decoder, maar ik vermoed dat dit weinig uitmaakt. De Trainomatic trekt zich in ieder geval niks van de condensatorbrij aan.
« Reactie #891 Gepost op: 22 June 2025, 11:24:21 »
Hier trekt een 1127 een TEE treintje. Nette lok en loopt super met een Esu V5 decoder.
Vergelijk met een Roco 1137....
Corné81
  • DCC 1:87 NS (1996)
« Reactie #892 Gepost op: 22 June 2025, 14:06:57 »
mooie loc die gaat hier zeker nog komen  (y)
Gelijkstroom 1:87 NS(1996)
  • Vinnie the who?
    • Arlbergbahn...?
« Reactie #893 Gepost op: 22 June 2025, 15:04:25 »
Algehele afwerking van Piko is gedetailleerder, en de Roco is op een aantal details incorrect.
Met name de 'wenkbrauw' boven de frontvensters is bij de Piko's beter getroffen. Lees: klopt. Die van Roco is Frans....
Ook hebben de Piko's niet die richel op de ventilatieopening, zoals op de BB8100 en de Roco 1100
Maar dit is niet nieuw voor het model en is vermoedelijk al eerder genoemd hier :angel:
De groeten! Vincent
Arlbergbahn...?
Bf Kibronn
Petertje
« Reactie #894 Gepost op: 22 June 2025, 16:01:52 »
Mooie plaatjes Ben! (y)
Tedo
« Reactie #895 Gepost op: 22 June 2025, 16:09:16 »
En zo valt er voor de modellen van beide fabrikanten wat te zeggen. Piko heeft de 1100 meer gedetailleerd uitgevoerd. Het is dan ook een veel nieuwere ontwikkeling. Sommige details zijn wat teveel doorgedreven, zoals de ruitenwissers en de frontseinen. Bij Roco zijn die wat simpeler, maar niet minder geloofwaardig. Ook zitten er bij de 1100’en verschil in uitvoering van de draaistellen. Roco heeft het ene type gemaakt, en Piko het andere. In 1:1 zaten soms beide typen onder één 1100. Dus je moet opletten welk locnummer welk type draaistellen had om helemaal correct te zijn.
Grtz!
Tedo
Mug
« Reactie #896 Gepost op: 22 June 2025, 16:51:38 »
En voor de 3rail versies niet onbelangrijk Roco heeft 3 aangedreven assen en bij Piko zijn alle 4 de assen aangedreven.
Grtz. Frits
« Reactie #897 Gepost op: 23 June 2025, 11:26:49 »
Ik heb nu 4 Piko's in diverse uitvoeringen (1111 (Railhobby versie van de 1136), 1117, 1152 en 1157) en 1 Roco (digitaal: 1145, heb er nog wel meer maar die moeten nog gedigitaliseerd worden).
Als ik de Piko's vergelijk met de Roco 1145 vind ik de Piko's wel echt fraaier rijden. Stiller, soepeler etc. Ik ben vrij kort bezig met digitaal, maar merk nu (met de standaard instellingen) wel aardige verschillen tussen decoders. Ik heb 2 locs met de Piko (sound) decoders, die rijden prima. 1 heeft een ESU, die heeft nu een vrij hoog startvolume. Het fraaiste vind ik de 1152, die rijdt met een D&H decoder. Daarmee kan ik echt kruipen.....
De Roco misstaat niet tussen de anderen, de kleine details zie ik tenminste niet vanaf de afstand waarop ik kijk. Wel merk ik direct het verschil als ik ga rijden qua geluid. Ik twijfel daarom om bv mijn Roco 1142 (toch een stukje ouder) te digitaliseren. Alternatief is om de loc te verkopen en naar Piko over te gaan.
Rogier
nederbelg
  • Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
    • http://www.msvleuven.be/
« Reactie #898 Gepost op: 23 June 2025, 15:46:36 »
Off topic misschien.
Ik weet niet of jullie fenomeen ook constateren, maar als je de loc even vooruit wilt duwen (of achteruit) dan "glijdt" de Roco 1100 over de rails.
Doe ik dit bij mijn Piko 1100 (de 22/2300 serie van Piko heeft dit ook) dan gaat dit stroef en duw ik hem uit de rails.
Dave
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
« Reactie #899 Gepost op: 23 June 2025, 16:14:06 »
Zowel mijn Roco’s als de Piko kunnen glijden over de rails bij gebrek aan asb.  ;D
Eigenlijk vind ik de meegegoten wissers van de Roco een stuk overtuigender dan de los aangezette exemplaren van de Piko. Persoonlijk heb ik niets tegen meegegoten ruitenwissers. Ziet er eigenlijk vrijwel altijd goed uit. Los aangezette wissers zijn alleen een verbetering als ze ook fijn worden uitgevoerd.
