Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
25 April 2026, 10:42:08
25 April 2026, 10:13:49
Auteur Topic: Piko NS1100, materieelbespreking  (gelezen 255238 keer)
Sicco Dierdorp
  • Nostalgist
    • Flickr
Re: Piko NS1100, materieelbespreking
« Reactie #390 Gepost op: 06 August 2020, 13:24:18 »
Even hiervoor was volgens mij al geconcludeerd dat het hoogstwaarschijnlijk was/is om bij stationnementen zichtbaar te hebben of het raam open of dicht is....
Wilma1970
« Reactie #391 Gepost op: 29 August 2020, 16:27:39 »
vandaag ook de 1100 opgehaald, vind het een geweldige locomotief, maar ik heb 1 min puntje ontdekt en dat is dat de 1100 niet 100% kortkoppeld en dat is wel een kleine teleurstelling, zit 2mm ruimte tussen de buffers.
VictorPM
« Reactie #392 Gepost op: 29 August 2020, 18:35:07 »
Buffer aan buffer kortkoppeling, met mechaniek lijkt me ook heel lastig te realiseren bij een 1100 model.
(en bij andere loks waar de buffers aan de draaistellen zitten)
Je moet dan namelijk het kortkoppelmechaniek in het draaistel inbouwen, in plaats van zoals gebruikelijk in het chassis.
ArnodeBruin
« Reactie #393 Gepost op: 29 August 2020, 21:34:24 »
Kan iemand de foto's maken naast elkaar zetten met 1100 van Piko en Roco?
Groet Arno
Jamie
« Reactie #394 Gepost op: 30 August 2020, 11:15:26 »
Daar ben ik ook wel erg benieuwd naar.
1136 Piko en 1145 Roco
1136 Piko en 1204/1219 Roco.
Mvg Jamie
« Reactie #395 Gepost op: 30 August 2020, 11:38:51 »
Buffer aan buffer kortkoppeling, met mechaniek lijkt me ook heel lastig te realiseren bij een 1100 model. (en bij andere loks waar de buffers aan de draaistellen zitten). Je moet dan namelijk het kortkoppelmechaniek in het draaistel inbouwen, in plaats van zoals gebruikelijk in het chassis.
Ik heb wel een Lima gruppe 26 waarbij de kortkoppeling niet met een zwenkmechanisme, maar met een uitschuifmechanisme aan het draaistel zit bevestigd. Draait het draaistel dan schuift de koppeling een paar mm naar buiten, werkt ook bij krappe bogen.
Reinier Z.
« Reactie #396 Gepost op: 30 August 2020, 14:09:33 »
Ook bij de SGB is de 1136 gearriveerd. Nu hebben we er dus twee...
Reinier
« Reactie #397 Gepost op: 01 September 2020, 10:41:44 »
Je hebt helemaal geen kortkoppeling nodig om buffer aan buffer te rijden. Bij mijn 1100-en voldoet een koppelstoel met een haak die 2mm achter de bufferschotels is gesitueerd. De positie van de haak zorgt voor een korte koppelafstand (buffer aan buffer) en de de vorm van de stoel voor een geleiding van de beugel en de mogelijkheid van geduwd rijden zonder overbufferen. Ook mogelijk bij niet draaistellocs, alleen moet je dan even zoeken naar de juiste positie van de haak.
Märklin 1139 met koppelstoel
Fritsprt
« Reactie #398 Gepost op: 01 September 2020, 10:51:40 »
Bedoel je geen kortkoppeling of geen kortkoppelmechanisme?
Groet Frits
« Reactie #399 Gepost op: 01 September 2020, 11:11:41 »
Mechanisme.
  • Bestuur
« Reactie #400 Gepost op: 01 September 2020, 14:32:32 »
Niemand?
Fritsprt
« Reactie #401 Gepost op: 01 September 2020, 22:15:58 »
Hallo DE-II, Hoe werkt dat dan? Want in een bocht wordt de afstand korter en haken de buffers in elkaar................
Groet Frits
VictorPM
« Reactie #402 Gepost op: 01 September 2020, 23:35:39 »
Het maakt sowieso al een heel verschil als de buffers meedraaien met het draaistel, in vergelijking met een lang rijtuig waar de buffers aan de bak zitten.
De hoek die de koppeling maakt met een draaistel-met-buffers is veel kleiner.
« Reactie #403 Gepost op: 02 September 2020, 12:21:42 »
De koppelstoel is star op het draaistel gemonteerd en kan dus niet bewegen. De voorkant van de koppelstoel ligt tegen de koppeling van rijtuig of wagen aan.  Het kortkoppelmechanisme van het rijtuig of de wagen zorgt ervoor dat er uitzettingsruimte blijft in bogen en de boel niet ontspoort. De buffers blijven in bogen dus vrijwel tegen elkaar aanliggen en overbufferen niet.
Groet
Juroen
« Reactie #404 Gepost op: 03 September 2020, 19:15:09 »
Beste  forumleden
Wellicht een beetje off-topic, maar ..
Ik wil overweeg de H0 Piko 1100 loc aan te schaffen voor inzet op een DCC baan. Geluid boeit me niet, dus het wordt dan de DC versie met een los aan te schaffen decoder.
Zijn er mensen die al concrete rij-ervaring hebben met bepaalde decoders?
Ik twijfel nu tussen ESU lokpilot en een D&H. Ik streef vooral een soepel rijgedrag na. Programmeren doe ik met een multimaus en kan daarmee geen CV’s uitlezen. Mijn beschouwing tot nu toe:
PIKO decoder
Mijn lokale modelspoorwinkel adviseert sinds enige tijd om een decoder in te bouwen van hetzelfde merk als de loc. Echter, mijn ervaring met Piko decoders in Piko locs is niet overtuigend:
Nadat een ESU lokpilot in een Piko Traxx overleed heb ik daar (op basis van het advies van de winkel) een Piko decoder ingezet. Dat werkt.
-Ik heb twee Piko hondekoppen; één met een lokpilot en één met een Piko decoder. De hondekop met lokpilot rijdt toch netter.
-De handleiding van de betreffende Piko decoder is slecht. Op één of andere manier kon ik voor de Piko decoder (voor mijn gevoel) beter een Uhlenbrock handleiding gebruiken. Gezien de uiterlijke overeenkomsten is een Piko decodeer volgens mij een Uhlenbrock maar laten we discussie daarover in een ander draadje doen.
ESU lokpilot
Doet het bijna altijd goed. Tot nu toe slechts twee gevallen waarin een en ander niet tot een goed resultaat leidde:
-Bovengenoemde Traxx van Piko
-Rivarossi mat ’46. Daar zit nu een Mashima motor in met een D&H decoder. Nog niet helemaal soepel maar het volstaat. Dat ’t nog niet helemaal naar wens is heeft waarschijnlijk meer met de motor te maken dan met de decoder.
D&H
Hiervan heb ik er slechts twee, die hun werk naar behoren doen:
-Bovengenoemde Rivarossi mat ‘46
-Roco NS 2400, die rijdt nu mooi.
Ben benieuwd naar ervaringen en wellicht ook adviezen voor een passende decodeer in 1100 van Piko.
Groet juroen
