Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door VulcanRaven
Vandaag om 16:36:54
Roco 2025 door VAM65
Vandaag om 16:31:42
Vandaag om 16:29:13
DCCNext probleem door Ronald Halma
Vandaag om 16:28:34
Hout realistisch nabootsen door Ronald69
Vandaag om 16:26:48
Vandaag om 16:21:34
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:11:48
Vandaag om 15:57:58
Vandaag om 15:47:18
Line-up foto's van modellen door Noud
Vandaag om 15:28:06
Vandaag om 15:19:06
Molenbaan (werktitel) door Camickaeze
Vandaag om 15:18:09
Vandaag om 15:15:58
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Steven Loosman
Vandaag om 15:15:26
NMJ 2026 door Karben
Vandaag om 14:46:19
Vandaag om 14:45:26
Vandaag om 14:19:56
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door sncf231e
Vandaag om 13:52:24
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Huibert
Vandaag om 13:37:58
Vandaag om 13:26:27
Piko 2026 door KNed
Vandaag om 13:16:05
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Remunj
Vandaag om 13:12:04
Vandaag om 13:05:46
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Thom
Vandaag om 12:54:04
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Montanbahn
Vandaag om 12:08:19
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Simplex
Vandaag om 11:41:27
23 augustus modelspoorbeurs Houten door Ronald Halma
Vandaag om 11:40:43
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:37:20
Vandaag om 10:57:47
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door henk
Vandaag om 10:30:48
Auteur Topic: Bahnstrecke 5867  (gelezen 652331 keer)
Re: Bahnstrecke 5867
« Reactie #2040 Gepost op: 26 August 2022, 19:44:21 »
Even puzzelen en rekenen met de hoogtes zodat ik de draadeinden direct op de goede lengte kan zagen, en nog belangrijker: de hoogtes straks zo zijn dat zowel de scenry gaat passen en de verdekte sporen voldoende hoogte hebben.
Maar ik ben er bijna uit…
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #2041 Gepost op: 27 August 2022, 12:53:22 »
Bedankt Richard. Altijd leuk om positieve reacties te krijgen.
In dit geval kan dat voor een ander ook minder positief uitvallen geloof ik:
krijg zin om dochter lief (van 24) het huis uit te trappen en de zolder opnieuw te confisqueren om daar ook weer eens lekker los te gaan met een nieuwe modelbaan.
Maar verder snap ik m helemaal,en positieve reacties zijn ook leuk om te krijgen  (y)
@ Draadeinden,
Je weet neem ik aan hoe hoog het geheel moet zijn bovenaan ?
(bovenkant van laatste spiraaldeel waar je mee aansluit op je bovenbouw)
Je weet neem ik aan ook hoe hoog je spiraal begint,als je dan het 2e getal van het 1ste aftrekt,dan hou je toch een netto hoogte over,die dan de lengte moet zijn van je draadeindes  ;)
Die rekensom staat toch ook los van eventuele andere rekensommen voor wat betreft scenery ?
Of mis ik ergens iets anders ?
Ben benieuwd naar het vervolg,ik weet hoe lastig het maken van zo'n spiraal kan zijn,zeker het finetunen ervan  :-X
« Reactie #2042 Gepost op: 27 August 2022, 14:18:55 »
Hi Floris,
Ik bouw mijn hele scenery op op basis van een aantal basisplaten die op verschillende hoogtes liggen (alles ondersteund door draadeinden. In de hoek van de klimspiraal komen deze platen 4 verschillende hoogtes en dan deels ook nog in hoogte verlopend (dalend richting bovenzijde klimspiraal en stijgend richting spoor naar kopstation aan andere kant van de baan.
Moest gisteren dus eerst even puzzelen wat hier de juiste hoogtes voor moesten worden zodat ik voldoende  vrije hoogte heb boven het spoor van de klimspiraal maar het ook weer klopt met het aftakelde industrie spoor dat later vanaf het spoor naar het kopstation gaat komen.
Maar als ik het goed heb gedaan gaat het straks passen …
Nog 4 draadeinden zagen en plaatsen en dan zou het eerste segment van de klimspiraal er op kunnen..
Moest ook de basis van de hellingbaan nog wat bijzagen zodat eerste segment er netjes in past.
Het netjes opbouwen vraagt inderdaad wel wat aandacht…..
Am Ende der Strecke
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #2043 Gepost op: 27 August 2022, 14:22:35 »
Ik kan zien dat de hitte voorbij is want er wordt weer lekker gebouwd.
En er wordt de nodige valbescherming aangebracht  (y)
« Reactie #2044 Gepost op: 27 August 2022, 21:11:43 »
Inderdaad Wim,
Eerste segment van de helix (worden totaal 4 segmenten) zit op zijn plaats. Was nog even wat passen, meten en zagen om hem goed aangesloten te krijgen op de aftakken van de al bestaande hellingbaan.
Aan de randen lijm ik nog een smalle strook (6 mm dik en 2 cm breed) zodat de segmenten wat minder doorbuigen. Daarna hier eerst kurk plakken en rail leggen en dan verder met volgende segment. Gaat wel veel tijd inzitten, maar hoeft deze maand niet af ;D
Am Ende der Strecke
« Reactie #2045 Gepost op: 28 August 2022, 18:36:16 »
Na de nodige km fietsen (met koffie op terras), tuinonderhoud en de Belgische GP 🇳🇱 nog wat gedaan aan de helix.
Vanaf mijn geïmproviseerde werkbank in de helix eerste deel van kurkbedding geplakt. Het “gootje” aan de binnenzijde is voor het verslepen van de aansluitdraden.
Deze week op dit deel de rails aanbrengen dan kan daarna de 2 sectie opgebouwd worden.
De helix ga ik trouwens indelen in 2 blokken. Bovenste blok moet ook een keerlusmodule aan komen omdat de zijlijn door deze helix een grote keerlus wordt. Zag alleen dat Rosoft momenteel dicht is, kan dus geen Xtreme keerlus module bestellen.
Am Ende der Strecke
DJV
« Reactie #2046 Gepost op: 28 August 2022, 19:02:53 »
Lekker bezig (y) (y)
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
    • MIL MOD
« Reactie #2047 Gepost op: 28 August 2022, 19:04:43 »
Ja die Frank is een druk baasje  (y)
« Reactie #2048 Gepost op: 28 August 2022, 19:10:01 »
Valt wel mee Wim. Denk 1 uurtje aan de baan geknutseld vandaag. Buiten nog te mooi om veel binnen te zitten.
Wordt tijd voor de storm- en regenachtige herfstavonden…😎
Am Ende der Strecke
« Reactie #2049 Gepost op: 29 August 2022, 21:19:07 »
Eerste deel van de helix zit er in inclusief bedrading. Gaat eigenlijk we vrij vlotjes zo en past ook nog allemaal vrij goed  :o
Binnenkort 2 segment plaatsen…..
Am Ende der Strecke
  • Aachenau West
« Reactie #2050 Gepost op: 29 August 2022, 22:01:49 »
Indrukwekkend van omvang!
Groet, Bas
Flevodienst 1976
  • Klein Hertogdom Moresnet, komt als de tijd daar rijp voor is.
« Reactie #2051 Gepost op: 29 August 2022, 22:04:29 »
... Gaat eigenlijk we vrij vlotjes zo en past ook nog allemaal vrij goed  :o
Frank, jij werkt gewoon erg netjes.
Een goede pasvorm doet dan de rest.  (y)
Fijne dag,
André.
Dennis1984
  • Gotthardbahn
    • Dennis Model Trains
« Reactie #2052 Gepost op: 29 August 2022, 22:56:36 »
Ik vind het slim bedacht hoe je een opstaand randje van multiplex hebt gemaakt om het kurk in vorm te krijgen.
Al mijn ideeën en modelbouwactiviteiten nu op mijn nieuwe weblog: Dennis Model Trains
« Reactie #2053 Gepost op: 30 August 2022, 05:52:43 »
Hoi Dennis,
Extra strookje multiplex op de randen is om de constructie wat sterker (en vooral stabieler te maken). Dit omdat ik ivm beperkte hoogte maar 6 mm dik multiplex gebruik. Maak er op deze manier een soort van u-profiel van wat veel stijver is dan een vlakke plaat.
Kurk is zonder problemen in bochten te leggen als je de bedding opdeelt in 2 stroken van ca 2 cm breed. Even fixeren met een paar prikkers tot de lijm droog is.
« Laatst bewerkt op: 30 August 2022, 05:54:20 door Frank 123 »
Am Ende der Strecke
« Reactie #2054 Gepost op: 31 August 2022, 21:24:28 »
Langzaam maar zeker kruipt de opbouw van de helix omhoog….
In dit tempo is hij eind volgende maand wel boven….
Stabiliteit is ondanks de maar 6mm dikke multiplex die ik gebruik meer dan voldoende (durf ik met gerust hart paar pakken melk op te zetten)
« Laatst bewerkt op: 31 August 2022, 21:26:32 door Frank 123 »
Am Ende der Strecke
