Vandaag om 00:38:35
Inbouw Märklin decoder 60906 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 00:09:44
Vandaag om 00:00:15
Tramongeluk Milaan 27-2-26 door Huibert
27 February 2026, 23:23:21
27 February 2026, 23:09:12
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door sneek
27 February 2026, 22:48:14
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen... door GerardvV
27 February 2026, 22:43:48
27 February 2026, 22:18:26
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Rob Bennis
27 February 2026, 22:05:33
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Forever Rocofan
27 February 2026, 21:49:10
Raadplaatje door Hatsune Miku
27 February 2026, 21:36:38
Bahnstrecke 5867 door gdh
27 February 2026, 21:17:04
Bahnbetriebswerk "Altendorf" door gdh
27 February 2026, 21:15:51
27 February 2026, 21:13:47
Bauarbeiten im gange door defender
27 February 2026, 21:08:10
Laatste baan in aanbouw door phdirk
27 February 2026, 19:54:31
Wat zijn we aan het rijden! door thevandijks
27 February 2026, 19:54:28
Materieel verzameling van Michiel(NDS) door Keska
27 February 2026, 18:45:20
27 February 2026, 18:02:47
AEGON koploper van Lima superen door ruudns
27 February 2026, 17:13:21
27 February 2026, 16:51:52
27 February 2026, 16:13:55
Almelo - Mariënberg wordt electrisch. Ooit... door grossraumwagen
27 February 2026, 15:40:31
Mehano ACTS 7102 door bellejt
27 February 2026, 15:15:18
27 February 2026, 14:00:53
Ik ben aan het opruimen. door Hans Reints
27 February 2026, 13:53:07
27 February 2026, 13:51:00
27 February 2026, 13:14:03
27 February 2026, 12:00:33
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Arjan6511
27 February 2026, 11:49:38
Auteur Topic: Bahnstrecke 5867  (gelezen 665731 keer)
Re: Bahnstrecke 5867
« Reactie #1830 Gepost op: 15 May 2022, 17:14:45 »
Mooi weer om (in de schaduw) wat te zagen…. 8)
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #1831 Gepost op: 15 May 2022, 17:17:53 »
Indrukwekkend stukje hout  (y) (y)
« Reactie #1832 Gepost op: 15 May 2022, 20:09:05 »
Bedankt Wim,
Had net niet genoeg voor de kop...
.. maar ik heb al wat bedacht omdat op te lossen... maandje extra werk (maar wat maakt dat uit op 10 jaar  ;D) en maakt de baan er denk ik nog wat leuker op.
beide zijkanten staan nog los.. moet eerst even heel goed kijken of ik niets iets vergeten ben aan te sluiten waar ik lastiger bij kom als de zijkanten er op zitten.
Am Ende der Strecke
Christoph
    • Zwetdorf in model
« Reactie #1833 Gepost op: 16 May 2022, 18:49:40 »
Lekkere natuurlijke omgeving, met die zwaluwen.  :angel:
Christoph
« Reactie #1834 Gepost op: 16 May 2022, 21:04:03 »
Ja ik moet alleen uitkijken dat ze de baan niet onder schijten.... ;D
Am Ende der Strecke
« Reactie #1835 Gepost op: 17 May 2022, 13:59:00 »
Geen vinken en toch zie je ze vliegen  ;D
« Reactie #1836 Gepost op: 17 May 2022, 20:08:38 »
tja de Vink(en) zitten nu eenmaal op een hoger niveau dan mijn gefröbel.
Net hier in huis de vraag gekregen of ik een zonnesteek heb opgelopen... en dat alleen omdat ik deze jongens op de baan heb losgelaten...
Geen paniek is allemaal onderdeel van het grote plan... alhoewel deze actie ingegeven is door het rest stuk mdf dat net niet groot genoeg was om de kopzijde van de baan dicht te zetten. Maar de oplossing is in de maak. Plaat verlijmd en in de klemmen (en spanbanden) wil namelijk geen schroeven oid in het zicht.
En voor de oplettende volger, ja toch maar voor MDF gekozen... had nog 3/4 plaat over van ander klusje in huis dat in MDF moest en omdat de zijkant toch in de verf gaat beetje zonde om dit dan in populieren multiplex te doen. Wel gekozen voor 6 mm dik... is dun maar dan volgt de plaat makkelijke de paar mm afwijking die her en der toch in de constructie zit.
Am Ende der Strecke
« Reactie #1837 Gepost op: 17 May 2022, 21:44:22 »
nu het eerste zijpaneel zit kan ik ook de rotsen afmaken tot de rand van de baan.. het eerste stukje gedaan.
Nu even lekker een stukje de polder in met de hond...
Am Ende der Strecke
    • MIL MOD
« Reactie #1838 Gepost op: 17 May 2022, 22:26:55 »
Mooi hoekje/zijkant Frank.
Alleen zou ik de zwaluwen vervangen door vinken. Veeeel leuker  :D
« Reactie #1839 Gepost op: 18 May 2022, 08:19:11 »
Je gaat weer heel hard Frank!  (y)
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
« Reactie #1840 Gepost op: 18 May 2022, 11:25:40 »
Valt wel mee Jelmer… op het moment maar paar uurtjes per week voor deze hobby (te mooi weer om binnen te zitten  ;D)
Am Ende der Strecke
« Reactie #1841 Gepost op: 19 May 2022, 19:48:38 »
2e zijpaneel op zijn plaats gelijmd...
Aan deze kant wel wat kleine schroeven moeten gebruiken.. wordt dus nog even plamuren en schuren...
Am Ende der Strecke
« Reactie #1842 Gepost op: 20 May 2022, 17:01:09 »
Netjes  (y)
En met deze temperaturen is nu plamuur opbrengen,over 30 minuten geheel droog,kan vanavond dus af zijn  ;)
« Reactie #1843 Gepost op: 20 May 2022, 17:40:51 »
De korte kant staat al in de grondverf ... dus wordt aan gewerkt.
Nog even bepalen welke kleur er op gaat komen....
Am Ende der Strecke
DJV
« Reactie #1844 Gepost op: 20 May 2022, 20:32:04 »
@Floris.
Beetje 2-K plamuur is binnen 10. Minuten droog.  ;D
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
