om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
22 April 2026, 22:49:29
D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
22 April 2026, 21:33:56
PBModels
22 April 2026, 21:14:08
Pascal77
22 April 2026, 21:08:09
Lucien
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0
svries1
22 April 2026, 20:00:59
Bertholdowitsch
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
Frans Peeters
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
Bob11
22 April 2026, 18:03:25
Rsd1000
22 April 2026, 16:51:46
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0
Topic: LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0 (gelezen 272362 keer)
Re: LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0
Reactie #1290 Gepost op:
22 November 2021, 11:32:48 »
Dat je die bull nose center nog niet eerder had
. Onmisbaar voor dit soort buis draai werk
Reactie #1291 Gepost op:
22 November 2021, 19:10:25 »
Voordat ik aan het het ketelgedeelte ben begonnen nog eens goed naar hert bouwverslag van de Schaal-0 versie gekeken. blz 30 ev.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=89596.msg3222182035#msg3222182035
Te beginnen met de rookkast.
Eerst het front van klinknagels voorzien.
Dubbele aanslag en draaien en ponsen maar.
Rond,
Ik heb een strip uit de fret passend in de buis gemaakt. Daar weer in een tweede ring en alles (in de ketelbuis) aan elkaar gesoldeerd. Die dubbele ring omwonden met draad en aan de binnenkant van het rookkastfront gesoldeerd. Positionering...... timmermansoog
Reactie #1292 Gepost op:
22 November 2021, 20:53:43 »
De rookkastbeplating is van geponste klinknagels (132 st) voorzien en gerold over/om een kleine buis op een snijmat (niet in de wals ivm pletten van de klinknagels) Uiteinden ook nu weer even uitgegloeid. En zo ziet het er ineens heel spannend uit. Maar alles moet nog vast...
Het rookkastfront (demontabel) heeft binnen de buis een ring en de beplating (demontabel) schuift er over. In totaal 3 lagen messing en het moet zo "zuigend" mogelijk worden.
Laatst bewerkt op: 23 November 2021, 10:25:24 door FritsT
Reactie #1293 Gepost op:
22 November 2021, 23:02:53 »
Ik hield circa 1 mm plaatwerk "teveel" over bij het verdiepte niveau (0,6 mm). Dat gaat er dus af.
Een strip 0,2 ga ik gebruiken om de uiteinden te verbinden. Kleiner als het zadel.
Grof geweld om alles netjes bij elkaar te brengen.
Mooi verdiept en aansluitend aan de ketelband en rookkastfront.
Het zadel kan ik nog uitdiepen op dat minieme hoogteverschil weg te werken.
Dit zie je aan de onderkant.
en demontabel.
128408
Laatst bewerkt op: 22 November 2021, 23:06:50 door FritsT
Reactie #1294 Gepost op:
23 November 2021, 15:40:42 »
De vuurkist is best een werkje. Ben ik nu mee bezig en zeker nog niet klaar, maar ik denk dat ik op de goede weg ben.
DE SCHUIFMAAT IS JE BESTE VRIEND !!
Bij de beide 0 versies ben ik met de voorkant begonnen en dat gaf best wat problemen. Dus nu andersom.
Te beginnen met het recht afsteken van de ketelband. Het zijn maar fracties, maar ik wil geen kieren, hoe klein dan ook.
Klinknagels zetten.
De klinknagels maken het onmogelijk om de wals te gebruiken om de vuurkist rond te maken. Dan maar over buis. Uitgloeien is niet nodig.
De zijkanten moeten wel even uitgegloeid worden.
Met een Proxxon brander kom je niet ver, maar daar is de anders onbruikbare (maar goedkope) brander van HBM goed geschikt voor.
https://www.hbm-machines.com/producten/lassen/autogeen-las-en-hardsoldeertoestel/hbm-professionele-gasbrander
Duidelijk?
Pannetje met water is voor het "schrikken" van de hete plaat.
De broekplaat kan je mooi als buigmal gebruiken. Je hebt er wel 2 nodig dus uit plaat even een copietje maken.
De o-zo handige klemmen van Fohrmann,
Het vuurkistfront moet "inwendig". Rondom een strookje wegslijpen want hij is net iets te groot.
Solderen.
Aan de binnenkant even netjes doorsolderen.
Schoonmaken.
Dan ligt er dit.
en dan is er pauze....
maar daarna deze delen tot een (demontabel) geheel vormen.
128700
Laatst bewerkt op: 23 November 2021, 16:05:00 door FritsT
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #1295 Gepost op:
23 November 2021, 16:39:34 »
Iedere dag weer genieten van je skills!
Reactie #1296 Gepost op:
23 November 2021, 17:45:44 »
Die "aanstekers" lijken sterk op creme brulee branders die je elders ook goedkoper,kan kopen,zou het daar ook mee gaan ?
Pure nieuwsgierigheid omdat ik die aanstekers min of meer herken
(verder geen intentie om iets met het gegeven antwoord iets te gaan doen)
Fraai freubelwerk verder
Reactie #1297 Gepost op:
23 November 2021, 18:21:19 »
Ik gebruik ook de crème brulde branders, voor het kleinere spul. Ideaal, snel. Maar voor echte zwaardere werk, proxxon.
CeesJ
Reactie #1298 Gepost op:
23 November 2021, 19:00:33 »
Frits,
Weer heel indrukwekkend wat je hier beschrijft....en doet.
Gr Cees.
Reactie #1299 Gepost op:
23 November 2021, 19:44:22 »
Voor heel zwaar werk.. Camping Gaz.
moonlicht
Reactie #1300 Gepost op:
23 November 2021, 19:45:22 »
dakbrander
Cor
arnout
Reactie #1301 Gepost op:
23 November 2021, 19:52:20 »
Laat is zien hoe je dat doet in je kelder
Reactie #1302 Gepost op:
23 November 2021, 20:27:29 »
Nu weer aan de slag.
Als de ketel in de vuurkist geschoven is, zal je zien dat die nog, al is het minimaal, kan kantelen waardoor de aansluiting aan de ketelband open kan vallen.... en dat willen we niet. Heel eenvoudig te verhelpen met stukjes profiel.
Nu kan de strip onder de ketel door worden aangebracht.
Eerst nog wel even 2x2 klinknagels zetten.
Reactie #1303 Gepost op:
23 November 2021, 20:34:46 »
Volgende stap is het aanschuiven van het machinistenhuis. Het zadel aan de voorkant bepaald de hoogte en om de ketel goed horizontaal te zetten komt de hoogtemeter weer in beeld. Een blokje kneedgum onder de ketel houdt hem tijdelijk horizontaal.
Staat de ketel links en rechte even ver?
Meten = weten
en stripjes plaat doen wonderen.
Daarna heb ik met dunne stift de omtrek van de vuurkist op machinistenhuis overgetrokken.
Het zwarte lijntje is heilig. Wat er binnen zit moet weg.
Edwin...goed uitgemeten bij het ontwerp want deze aanpassing valt helemaal binnen de marge en zeker binnen de doorvoeren door de wand.
Laatst bewerkt op: 23 November 2021, 21:01:19 door FritsT
Reactie #1304 Gepost op:
23 November 2021, 21:33:58 »
Zo, genoeg voor vandaag, maar heel dik tevreden en uitdaging gehaald.
Morgen de ketelsteunen
128907
