Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Jan Breman
Vandaag om 20:29:53
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Auteur Topic: LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0  (gelezen 271956 keer)
Re: LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0
« Reactie #1140 Gepost op: 24 September 2021, 17:33:43 »
Als je werkplek dat wel is,dan is het al een stuk makkelijker om daar vertrouwen in te hebben  8)
Gezien je bouw historie moet dat wel goed zijn,dus kan het eigenlijk niet fout gaan,toch ?  :angel:
    • nulpunt
« Reactie #1141 Gepost op: 24 September 2021, 18:55:42 »
Kan toch wel fout gaan hoor.
Werkplek is 2. Concentratie is 1.
en concentratie en enthousiasme gaan niet altijd samen.
Dus het is altijd zoeken naar een goede balans en vooral koffie en afstand nemen. En dan nog.
    • nulpunt
« Reactie #1142 Gepost op: 25 September 2021, 19:51:54 »
Gisteren begonnen met het aanbrengen van de drie ketelbanden. Net klaar.
Om loslaten van eerdere solderingen te voorkomen.....
te beginnen met gaten boren.
Inklemmen van de ketelband met een stukje 2 mm staf,
aanspannen / 3e handje
"klodderen" en stoken maar,
Insteken, doorhalen en vastzetten.
en dan een half uurtje poetsen  ;D
Samen met de stoomdom waarvan de onderrand (eis Shapeways 0,6) dunner is geslepen.
111904
    • nulpunt
« Reactie #1143 Gepost op: 26 September 2021, 19:59:54 »
De luiken van de huif zitten als etsdeel in de plaat, maar;
a: zie het maar perfect gebogen te krijgen
b: zie het maar goed als inlay gepast te krijgen
c: ziet het er uit als 1:1 .....? Nee.
Vooral het laatste aspect heeft me (net zoals bij Spoor-0) er  toe doen besluiten om de luiken uit twee losse stukken te maken waardoor ook enige mate van imperfectie ontstaat, maar dat zat bij die luiken 1:1 ook zo. Ze zaten tenslotte los en moesten bewegingsruimte hebben.
De plaat waar de luiken op zouden moeten heb ik totaal verwijderd. Gapende gaten dus. Die zijn aan de binnenzijde opgevuld met restanten plaat. Ik maak het nieuwe plaatwerk van 0,3 mm en daardoor verschilt het van de rest, maar met het beoogde doel...imperfectie.
en dan een zalig rustig werkje...plaatwerken.
De verticale plaat word vastgezet door de handgrepen (0,5) te solderen.
De horizontale soldeer ik vast door een gat te maken in de onderlaag en van binnenuit vast te zetten.
Scharnieren komen later. Eerst plaatwerken.
112106
« Laatst bewerkt op: 27 September 2021, 11:11:36 door FritsT »
Carel Ruysink
« Reactie #1144 Gepost op: 26 September 2021, 21:29:23 »
Inderdaad, maar je moet soms ook wel echt " in de flow" zitten. Ik althans.
Carel
    • nulpunt
« Reactie #1145 Gepost op: 27 September 2021, 21:53:18 »
De "flow"....moet je hier wel voor hebben en na 12 stuks en nog 2 te gaan, weg "flow". Dus het werk even neerleggen tot.......
Maar de luiken zitten er op en de handgrepen er aan. Grendels (bewerkte Schaal-0 rookkastdeur knevels) idem.
112338
« Laatst bewerkt op: 27 September 2021, 21:55:58 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #1146 Gepost op: 28 September 2021, 13:05:39 »
Dit zit onder de motorkap,
    • nulpunt
« Reactie #1147 Gepost op: 29 September 2021, 14:50:10 »
Het eerste luikje duurde een hele tijd. Het 7e luikje duurde nog maar 10 minuten. Nog eentje te gaan.
En dan al die scharniertjes nog, maar ook daar...eerder gedaan dus dat zal wel meevallen.
De buigmal voor de watertanks van de Maffei (in 0) helpt enorm. R=1,5.
« Laatst bewerkt op: 29 September 2021, 16:53:15 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #1148 Gepost op: 30 September 2021, 18:58:26 »
Soldeer wil ik niet in de ruitplaat terugzien, dus :
1. De waterdeksels hebben een stift die door de voetplaat steekt zo dat je die van onderaf kunt solderen.
2. De lamphouders hebben 2 kleine stiften. Nog wel even gaatjes boren.
3. De zankistdeksels hebben geen stift, dus die heb ik voorzien van een M2 boutje.
Moertje aan de binnenzijde heeft alle ruimte.
112924
    • nulpunt
« Reactie #1149 Gepost op: 30 September 2021, 19:50:58 »
Draaistel "1" krijgt lampen, met electrische verlichting,
Wegwerken van de bedrading wordt geen probleem.
Voorzijde,
Toch wel apetrots dat we die lampen zelf zo hebben kunnen ontwerpen en laten printen
112963
arnout
« Reactie #1150 Gepost op: 30 September 2021, 20:37:27 »
Idd fraai. Hoop over een paar weken ook weer tijd te hebben als ik niet naar Duitsland /Engeland of Canada hoef.
    • nulpunt
« Reactie #1151 Gepost op: 30 September 2021, 22:41:58 »
Aan de zijkant van de huif zitten "dingen" met "draadjes".
De Olva terugslagklep. (Labrijn tek. 302)
Deze dus.
In schaal-0 kwam ik een heel eind, maar ik ga proberen om nu verder te komen.
In 3D getekend en geprint, maar nog steeds heel erg klein. De uitdaging zit in de "draadjes". Als ik die wil maken, moeten er wel gaatjes zijn waar die  "draadjes" doorheen gaan en/of insteken. Gaatjes in het gietdeel vallen onder de grens die Shapeways stelt, dus....boren. 7 stuks (door en door) in het verticale deel en 3 (alleen een kleine aanslag) in het horizontale deel en nog eens 4 stuks in het horizontale deel (door en door). Maat: 0,5 mm.
Positiepuntjes zijn wel 3D getekend, super klein, maaaaaaaaaaaaaar net voldoende. :D
Gloednieuw boortje en halverwege voor de veiligheid gewisseld. Olie, olie olie.
url=https://flic.kr/p/2mw6tHx]IMG_2382[/url] by Nulpunt0, on Flickr
Zonder te breken en met vermoeide ogen... 40 x gelukt., morgen nog 16 te gaan. ;D
113024
« Laatst bewerkt op: 30 September 2021, 23:05:40 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #1152 Gepost op: 01 October 2021, 12:48:10 »
Vanmorgen de resterende 16 gaten geboord en ook nog eens de eerste 7 stuks in de huif doorboren. 1 boortje gebroken, toch nog. Maar dat mag de pret niet drukken. ;D
Het gaat allemaal wel lukken denk ik.
Op 60 cm afstand..... in de rode cirkel,
Op 20 cm afstand.....
Heel erg dichtbij ................
1:1,
113186
« Laatst bewerkt op: 01 October 2021, 12:50:12 door FritsT »
« Reactie #1153 Gepost op: 02 October 2021, 11:45:33 »
Ik doe alleen maar zo  (y)  8)
    • nulpunt
« Reactie #1154 Gepost op: 02 October 2021, 13:49:24 »
Met wat plaatwerk, TT-profiel, buis, klinknagels, strip, klemmetje, staf 1,2 en een gietdeel van Spur-1-Werkstat (Hübner) aan de slag geweest voor de vacuumrem aan de voorkant. Op draaistel 2 zit die beschermingsplaat plaat niet.
Net onder de knik aan de bovenkant afkippen en een buisje over schuiven. Het vervolg uit staf 1,2 maken.
De klinknagels zijn aan de onderzijde gesoldeerd en de plaat zit zodoende ook vast.
« Laatst bewerkt op: 02 October 2021, 13:51:29 door FritsT »
