Vandaag om 23:10:44
Vandaag om 22:53:59
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 22:51:38
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:49:29
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 22:43:30
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 22:42:07
Vandaag om 22:03:42
Vandaag om 21:57:29
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:33:56
Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:30:41
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Auteur Topic: BNLS-Module: Grasland - de keerlussen met schaduwbakken  (gelezen 63423 keer)
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
Re: BNLS-Module: Grasland - de keerlussen met schaduwbakken
« Reactie #75 Gepost op: 28 September 2020, 23:28:47 »
Korte update van hoe het nu onder de baan eruit ziet.
Nu mag ik de eerste bak gaan aanpassen. Komt goed.  (y)
Gr.
Edsko
PS. Vandaag proef gereden met beide bakken tegen elkaar aan. Ging goed! Fijn om te zien dat het werkt.
« Reactie #76 Gepost op: 28 September 2020, 23:39:13 »
Wat de draadcodering betreft, als ik het goed begrijp schrijf je het nummer bij het punt waar de draad is aangesloten.
Ik verwachtte eigenlijk een codering op de draad zelf.
Ik codeer mijn draden met strijkkralen volgens de kleurcode die ook voor weerstanden wordt gebruikt. Maar die vind ik een beetje lomp en daarom hoopte ik dat je een subtielere methode had.
Op de foto: nummer 25
Edsko Hekman
« Reactie #77 Gepost op: 28 September 2020, 23:46:13 »
Dat dus idd.
Ik ben als licht kleurenblinde niet geschikt voor zo'n codering. Al vindt ik het wel weer goed gevonden.  (y)
Gr.
Edsko
« Reactie #78 Gepost op: 28 September 2020, 23:52:24 »
Is ook een hele goedkope oplossing. Zo'n bus met 2000 strijkkralen koop je bij Action voor een paar euro. En er zitten precies 10 verschillende kleuren in.
Koen/264
  • Moderator
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #79 Gepost op: 29 September 2020, 23:57:50 »
Misschien ideetje,
Je hebt voor radiatorbekleding bij de DHZ van die alu roosters met flinke afmeting.
Kun je mooi met een boutje-ringetje-moertje de boel enigszins schadevrij afsluiten op beursbedrijf.
Chapeau.
Gr Koen.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #80 Gepost op: 30 September 2020, 09:18:35 »
Maar goed, hij is kleurendoof  ;D en dus niet geschikt voor hem ;)
Edsko Hekman
« Reactie #81 Gepost op: 01 October 2020, 20:05:29 »
Nou, kwam er tijdens het testen toch nog een stom foutje naar boven. Lang verhaal kort, ik had de puntstukken verkeerd aangesloten op de ingang van de relais print. Dus op pin 1 zat puntstuk 2 van wissel 2, terwijl daar het puntstuk van wissel 1 op had moeten zitten, maar dat zat op pin 2. Gelukkig eenvoudig te herstellen en inmiddels loopt het als een zonnetje. :)
Nu bak 1 ook is aangepast en qua techniek gelijk is aan bak 2, kan ik verder met de drie bakken waar de rails rechtdoor op ligt. Dat word meters maken. Leuk! Veel solderen, veel draad, maar daarna lekker veel opstelruimte!  (y)
Gr.
Edsko
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #82 Gepost op: 26 October 2020, 13:55:38 »
Nu nog een warme winter, kan je lekker doorgaan.   (y)
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Edsko Hekman
« Reactie #83 Gepost op: 26 October 2020, 19:51:01 »
Dusch.... Draadjes....
Eerst maar eens gekeken naar de lengte van de draden die ik nodig heb. Toen de draden maar even genummerd en de rest er bij geknipt. Viel me best tegen, die 120 draadjes knippen.
Maar ja, als je ze eenmaal hebt, zijn ze wel weer handig, ;)
En dan mag je de uiteinden strippen en moet er nog gesoldeerd worden. Maar dan wil ik dat solderen toch graag wat makkelijk doen.... En toen kwam ik hier op uit. Het zal ongetwijfeld nog makkelijker kunnen, maar dat is nu te laat. ;)
Nu nog solderen.... ;)
Gr.
Edsko
Ronaldk
« Reactie #84 Gepost op: 26 October 2020, 19:58:46 »
Lekker bezig Edsko.  (y)
Ik hoop dat je de draadjes niet te vast hebt geplakt... Ik had het mogelijk met een schildertape gedaan. Dat laat makkelijker los denk ik zo.  :)
Groet Ronald.
Edsko Hekman
« Reactie #85 Gepost op: 26 October 2020, 20:53:45 »
Het is schilderstape. ;)
Edsko Hekman
« Reactie #86 Gepost op: 29 October 2020, 19:52:57 »
Nou, vandaag eindelijk met de gefabriceerde draden aan de slag geweest.
Onderstaande de huidige stand van zaken.
En dat dan keer drie. De andere twee bakken zien er hetzelfde uit.
De komende dagen maar eens kijken of ik dit klusje af kan maken.
Kwam er tijdens het solderen achter dat er nog een drie railstaven los ligt en dat één bakovergang wel heel raar gesoldeerd is. Die moet ik maar "even" helemaal los halen en opnieuw doen.
Tot zover maar even!
Gr.
Edsko
Edsko Hekman
« Reactie #87 Gepost op: 30 October 2020, 17:22:19 »
Even geen foto, maar een hele korte update.
Vandaag alle 120 draadjes in de kroonsteentjes gedaan.
Volgende stap is het aanleggen in elke bak van de ringleiding.
Daarna de losse rails vastmaken en kan er gereden worden. (y)
En mag ik verder met de tweede keerlus. Het komt er allenaal, duurt alleen wel lang. ;)
Nog max drie uur werk schat ik conservatief in.
Leuk!
Gr.
Edsko
St00mboy
« Reactie #88 Gepost op: 30 October 2020, 18:30:06 »
Goed bezig, Edsko, mijn complimenten hoor!  (y)
Leen.
Edsko Hekman
« Reactie #89 Gepost op: 02 November 2020, 14:15:19 »
Zeau! Ze zijn klaar! Althans, er kan gereden worden. Natuurlijk heb ik het al getest en dat ging redelijk. Redelijk omdat de rails nogal vies waren. Dus flink geboend en daarna reed het prima.
Wel een paar kleine aandachtspunten nog gevonden. Die pak ik in de komende week/weken wel aan. Geen spannende zaken iig.
Op naar de tweede keerlus en de twee schakelpanelen.
Gr.
Edsko
