Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
25 April 2026, 10:42:08
25 April 2026, 10:13:49
Auteur Topic: BNLS-Module: Grasland - de keerlussen met schaduwbakken  (gelezen 63623 keer)
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
Re: BNLS-Module: Grasland - de keerlussen met schaduwbakken
« Reactie #45 Gepost op: 27 May 2020, 21:29:40 »
Ben ik weer. Toch nog wat gedaan vandaag.
Eerst maar eens de servo's van draad voorzien.
Toen maar even de sleuven/gaten aangebracht waar de draden doorheen komen. En gelijk maar even de servo's bovenop op hun toekomstige plek gelegd.
En toen was de beschikbare tijd weer voorbij.
Gr.
Edsko
St00mboy
« Reactie #46 Gepost op: 27 May 2020, 22:36:23 »
Dat is snel!  ;D
Leen.
Edsko Hekman
« Reactie #47 Gepost op: 30 June 2020, 11:09:28 »
Tsja, en zo heb je ineens weer een rijweekend en stel je je keerlus weer op, voor het eerst sinds maanden. Doet 'ie het nog wel?
Nou, hij deed het prima. Al vond hij de sleep van 7 stroom afnemende rijtuigen plus 1200 met sound niet heel erg leuk. Daar had het ding moeite mee mbt stroom. Kan ook komen omdat er een soort S-bocht was ontstaan vanuit de hoekbak naar de keerlus of de baan was te vies. Hoe dan ook, leuk vond 'ie het niet. Ik kreeg wel het idee dat toen ik de rails eenmaal met de railgum bewerkt had, het toch wel een stuk beter ging.
Ik kwam er achter dat het dubbel uitvoeren van bedrading aan je rails toch wel verdomd handig is. Er was een draadje los gegaan van de stekker. Gelukkig werd de rail aan de andere kant van de bak ook gevoed, waardoor het geen probleem was. Inmiddels zit de draad weerd keurig vast aan de stekker.
Verder kwam ik er achter dat dat Engels Hornby spul toch wel heel erg gevoelig is op de megabiels overgangen. Veel ontsporingen van Engels materieel, terwijl het Roco geweld er gewoon keurig overheen dendert. Zoals je ook mag verwachten. Toch maar even gekeken of ik de megabielzen nog beter op elkaar af kon stemmen. Het ging echt om fracties van uitlijning, maar het loste het probleem voor het Hornby materieel wel degelijk op. Eenmaal opnieuw alles uitgelijnd, bij mijn weten geen ontsporing meer gehad van engels materieel.  (y)
Verder gewoon een prima dag gehad. Ik had het hierboven getoonde deel ook meegenomen, maar helaas had ik vergeten dat ik de poten van die bak nog moest inkorten en stond de bak zo'n 4 cm te hoog tov de baan. Nou ja, geen probleem hoor, regelen we dat thuis wel een keer. ;) Ook goed.
Ook vind ik inmiddels dat ik toch iets moet doen aan mijn BB's. Ik ga de megabiels overgang toch een stukje ophogen. Mijn BB's zijn waarschijnlijk de laatste waarbij de rails nog plat op het hout ligt. En dat zorgt toch voor een vreemde "knik" in de baan. Dat kan beter/anders opgelost worden.
Het was toch wel weer leuk om eens te rijden zo eerlijk gezegd. :)
Wat plaatjes om af te sluiten.
Age bekijkt vol trots zijn baantje. ;)
De andere kant van de baan
Kortom, ik ga weer vrolijk verder in een lekker laag tempo. :)
Gr.
Edsko
Eegtrain
  • Lid Modelspoorgroep Eindhoven
    • Project Tauernbahn
« Reactie #48 Gepost op: 30 June 2020, 12:36:44 »
Ziet er goed uit, erg benieuwd naar je schaduwstation  (y)
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #49 Gepost op: 30 June 2020, 13:44:55 »
Nee hoor, je bent niet de enige, bij mij is dat ook nog het geval.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Edsko Hekman
« Reactie #50 Gepost op: 13 July 2020, 23:26:13 »
Kleine update hierzo.
Eerst even een fotootje van de onderzijde van de eerste bak met wissels.
Dan denk je klaar te zijn. Nee dus. Kom je er achter dat er nog een zwikkie relais onder moeten om de polariteit van de wissels goed te zetten.  ::) :-X Het zal ook eens in één keer goed gaan.
En dan zie je ook dat je de ruimte onder de gehele bak beter had kunnen indelen. Nu zit alles in één vak gepropt. Dat doe ik bij de tweede bak dus anders. Ruimte om te werken is toch fijn.  (y)
Dus, de andere bak met wissels. Nou, hieronder de status van vanavond. Nog niet helemaal klaar. Links moeten de rails nog aangesloten worden. Die zijn nog niet klaar.
Morgen die rails maar eens aansluiten. Dan is de bovenkant klaar en kan ik aan het echte werk beginnen onderop. De klus daarna is drie tussenbakken met enkel en alleen recht doorgaand spoor bouwen.
Ik kom er wel. Duurt alleen even.  ;D
Gr.
Edsko
nighttrain1
« Reactie #51 Gepost op: 14 July 2020, 06:19:07 »
Lekker bezig Edsko  (y), Houdt je van de straat.
Edsko Hekman
« Reactie #52 Gepost op: 08 August 2020, 23:16:15 »
Nou nou, net binnen de 30 dagen melding! Ook leuk!  8)
Vandaag kwamen de hulptroepen ingevlogen in de personen van Leen (St00mboy) en Marcel (marcel112). Voor mijn (veel te korte) vakantie afgesproken dat we vandaag zouden gaan werken aan de drie bakken met rechtdoorgaande opstelsporen.
De afgelopen dagen nog "snel" even twee sets poten voor de bakken in elkaar gedraaid, waardoor het geheel van vijf bakken op 3 sets poten staat. Kan makkelijk.
Dus vanochtend in de schuur even snel ruimte gemaakt opdat de bakken er in konden staan. De afmeting is best groot met zes strekkende meter aan bakken. Maar het paste redelijk eenvoudig gelukkig. Het was inmiddels wel wat warmer dan de afgelopen dagen, maar nog altijd iets koeler dan buiten.
Genoeg ge-OH'd, even een paar plaatjes.
Hier is Leen druk bezig om raillengtes te maken.
En dit is dan het eindrsultaat van vandaag. Blij mee!
Al met al een succesvolle dag. Is het klaar? Nee, deze dag ging enkel en alleen over het leggen van de rails. Nu mag de bedrading nog en het verder afwerken van de bakken.
Er zit dank zij de hulp van vandaag weer flink schot in de zaak. Ik ben er erg blij mee!
Leen en Marcel: Nogmaals veel dank voor de hulp én de gezellige dag.
Tussendoor is Richard nog even langsgeweest om ons moreel te ondersteunen en bracht nog een versnapering en een zelfgemaakte tracksetta mee. Altijd handig zo'n ding!
Tot zover maar weer.
Gr.
Edsko
nighttrain1
« Reactie #53 Gepost op: 08 August 2020, 23:26:59 »
Rete strak gelegd heren, en dat in die hitte!!
Hier de harde werkers aan de slag, goed werk verricht!
Wanneer kunnen we de mini Kijfhoek bewonderen?
Marcel112
  • Lid NLMV
  • Moderator
« Reactie #54 Gepost op: 08 August 2020, 23:30:04 »
Bij een volgende gelegenheid in Vleuten  ;D
Edsko Hekman
« Reactie #55 Gepost op: 08 August 2020, 23:31:07 »
Het plan was op Eurospoor 2020. Maar ja, Leo kent mij ook een beetje en wist dat ik toch wel extra tijd nodig had, dus hij heeft, heel aardig, Eurospoor uitgesteld tot 2021. Dus dan.
Nee hoor, vooralsnog hoop ik hem te kunnen gebruiken op Rijswijk 2021, even aangenomen dat dit door gaat...
Het is wel een lengte geworden...  (y)
Gr.
Edsko
« Reactie #56 Gepost op: 09 August 2020, 13:04:58 »
Met "stoom" uit de oren "boy"?
Dan maar iets luchtigers aan (uit)
 (y) (y) (y)
Ronald Visser
Edsko Hekman
« Reactie #57 Gepost op: 12 August 2020, 22:46:07 »
Ondanks dat het veel te heet is, toch een heel klein beetje iets kunnen doen.
Ik had een leuk ArCoMoRa dingetje in elkaar gesoldeerd om daarmee mijn servo's voor de wissels te kunnne omgooien. Leuk ding en het werkt. Wat ik echter vergeten had  ::), was dat ik voor het ompolen van het puntstuk van het wissel nog een relais nodig heb. Dus....... die maar gekocht bij Ali, achtvoudig. Tien stuks, meteen maar wat op reserve, want mijzelf kennende, ik maak er wel een stuk. Of twee....  :-X Voor de geinteresseerden, tot nu toe nog niets stuk.  (y)
Fotootje....
Edit: Tussen de zwarte en rode komt, in mijn geval, nog een blauwe draad welke naar het puntstuk van het wissel gaat.
Dit ding moet dus nog onder het eerste fiddle yard bakkie geplakt worden en nog "even" aangesloten. De rode en zwarte draden linksonder gaan voor 5V spanning zorgen, opdat ik alles kan ompolen. Ik kom nu alleen nog een dupont stekker te kort, dus die moet ik nog even bestellen. Ik kan de draden er ook rechtstreeks aan solderen, maar ik vind een stekker toch handiger.  Mocht ik er een moeten vervangen, dan kan dat eenvoudig geregeld worden zonder de soldeerbout te hoeven hanteren.
Dus, weer een klein stukje verder.
Ik zal blij zijn als het weer wat koeler is, dan kan ik weer wat meer doen.
Gr.
Edsko
« Laatst bewerkt op: 12 August 2020, 22:54:18 door Edsko Hekman »
Marcel112
  • Lid NLMV
  • Moderator
« Reactie #58 Gepost op: 12 August 2020, 23:00:42 »
Edsko,
Ik zou die rode en zwarte draad gewoon aan de DCC hangen.
Rijdt net wat lekker over de wissel met de trein.  ;D
De 5V komt via de dupont over van de Arduino.
Edsko Hekman
« Reactie #59 Gepost op: 12 August 2020, 23:10:15 »
Dat was wel het idee idd.
Rood/Zwart idd DCC.
« Laatst bewerkt op: 12 August 2020, 23:19:08 door Edsko Hekman »
