Vandaag om 23:32:15
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 23:24:05
Vandaag om 23:03:22
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door GerardvV
Vandaag om 23:03:08
Vandaag om 23:02:14
Vandaag om 23:00:32
Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Auteur Topic: BNLS-Module: Grasland - de keerlussen met schaduwbakken  (gelezen 63616 keer)
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
Re: BNLS-Module: Grasland - de keerlussen met schaduwbakken
« Reactie #60 Gepost op: 17 August 2020, 12:31:55 »
Ik kom nu alleen nog een dupont stekker te kort, dus die moet ik nog even bestellen.
Jeuj, die dupont stekkers (10x) zijn ook binnen. Kan weer verder. Had er inmiddels ook een van Richard ontvangen.
Gr.
Edsko
Edsko Hekman
« Reactie #61 Gepost op: 01 September 2020, 22:53:34 »
Zeau! Nu de zomer vakantie achter de rug is en de kids weer naar school, is er weer meer tijd voor onder andere de hobby. :)
Dus vol goede moed gisteren maar eens aan de slag gegaan met de ArCoMoRa / DCCNext icm relais. Dit om de wissels te schakelen met (Chinese  ::)) servo's en de relais om de puntstukken te schakelen. Nou, die goede moed viel snel weg. :-X Op zich had ik het allemaal snel aangesloten. Maar toen kreeg ik de ene na de andere kortsluiting. Wisseltje omgooien, kortsluiting. Zelfde wisseltje weer omgooien, rijden maar. Volgende wissel omgooien. Kortsluiting. Grom. En nu?  ??? ::)
Dus de forumbaan hulplijn maar ingeschakeld.
Heb je de draden wel goed aangesloten?
> Ja. Denk ik...
Draai de draden in het relais eens om.
> Check. Geen verandering, hetzelfde gedrag. Weer ongedaan gemaakt.
Heb je de servo's wel op de juiste poort gezet? Dus servo 1 op relais 1?
> Uhm.. effe kijken.... Nope... Ze zitten andersom....  :-[ Inmiddels verholpen!  (y) Maar nog steeds kortsluiting....  Grommiger.....
Staat er wel spanning op de relais?
> Ja hoor. Ik heb er twee draadjes aangehangen.
Twee draadjes? Niet via de stekker?
> Uhm, nee. Kan dat dan? Ik heb GND en UCC oid op de stekker over.
Ja, die moet je dus gebruiken. Dat is de 0 en +.
> OOHHWW.  :-[  (Daarna druk die draadjes aan het stekkertje gesoldeerd en verbonden met de DCCNext.)
Doet 'ie het nu?
> Nee.... en nu?
Draai de draadjes eens om bij het relais.
> Gedaan, geen verschil. Weer ongedaan gemaakt.
>By de wee, ik heb de servo's niet altijd hetzelfde kunnen ophangen. Sommige hangen met de rug naar elkaar. Kan dat wat zijn?
Kan, moet je oplossen in de instellingen.
>Welke dan?
Moet je de hoek even aanpassen.
> Kan iets met inverten werken?
Kan ook. Hoeveel heb je er "andersom" in hangen?
> 4. Even aan de slag dus.
> Werkt ook niet. Grommerdegrom....
Zeg. Heb je eigenlijk de relais poort wel gekoppeld aan de servo poort?
> uuhhhh, gekoppeld? Moet dat dan?
Ja! Anders kan het relais toch niet schakelen!?
> Ohw ja, klinkt logsich. Hoe doe ik dat? Laat maar, ik zoek wel een filmpje van RudyB.
> Gevonden! En inmiddels alle poorten gekoppeld aan de juiste servo poort. Er branden zelfs lampies!  (y)
>By de wee nogmaals, als ik in mijn multimaus kijk, dan zie ik bij sommige wissels dat rechtdoor afgebogen is en visa versa. Is niet goed niet.
Bij welke poort is dat?
> De eerste. Inverten van de servo helpt niet, lost het probleem niet op.
Reset dat ding eens.
> Check. Reset gedaan, poort opnieuw ingesteld, relais gekoppeld en dat probleem is opgelost. In de Multimaus staat het nu goed. rechtdoor is rechtdoor bij alle wissels.  (y)
> We komen er wel!  :D
> Wel nog steeds die !@#!@$% kortsluiting!!!
Kortsluiting bij de eerste wissel?
> Yup
Verwissel nu eens bij het relais de rode en zwarte draad. Wat gebeurd er dan?
> Ohw, moest ik die draadjes omdraaien? Ik dacht die twee die ik er aan gedaan had. Ik haal die twee draadjes even los.
> Draadjes bij het relais omgedraaid en verdomd als het niet waar is, het rijdt! Zonder kortsluiting. Ik ga nu even alle wissels bij langs.
> FEEST! Het rijdt bij alle wissels in alle standen!
> En ik heb die twee extra draadjes maar even geheel verwijdert... ::)
Kortom, het was een zware bevalling, maar het is naar volle tevredenheid opgelost. Met dank aan de Forumbaan hulplijn en Marcel in het bijzonder!
Resumé: Ik heb hier veel van geleerd. Ik heb volgens mij alles fout gedaan wat ik maar fout kon doen. Zou ik het een volgende keer dus anders doen? Jazeker. En die volgende keer komt er ook nog, want ik mag nog een wisselstraat maken aan de andere kant van de opstelsporen. Hoe leuk is dat!?  ;D :angel:
Ik heb wel in de gaten dat digitaal leuk is, maar je moet er wel even de tijd voor nemen om het door te krijgen. En je hebt er gewoon ruimte voor nodig. Ik heb het te krap ingeschat in eerste instantie en ga het ruimer opzetten in de tweede bak. En dus ook netter. Hieronder de foto van hoe het er nu uit ziet.
Links en rechts van dit deel van de onderzijde bevinden zich nog twee servo's aan elke zijde. En daar is wel meer ruimte. Dus maar eens wat netter proberen te maken. Komt vast goed.
Tot zover maar weer even.
Eerst volgende is de andere wisselstraat, gevolgd door drie maal rechttoe rechtaan opstelspoor bakken. Kortom, nog werk genoeg, maar nu zou de andere wisselstraat niet meer zoveel tijd mogen kosten om te bouwen.
Gr.
Edsko
Marcel112
  • Lid NLMV
  • Moderator
« Reactie #62 Gepost op: 01 September 2020, 23:10:22 »
Zal de factuur wel sturen.  ;D
Uiteindelijk kom je er wel.  (y)
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #63 Gepost op: 02 September 2020, 06:55:46 »
Enne laat die kroonstenen er nu tussen zitten, want als er een storing weer een keer gaat optreden, wat ik natuurlijk niet hoop, dan kan je gemakkelijker meten en eventueel uitwisselen mocht dat nodig zijn.
Volgens mij heb je er veel van geleerd, en hebben we er binnenkort een digitaal expert bij.  (y)
Succes bij je volgende wissels bak.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Edsko Hekman
« Reactie #64 Gepost op: 02 September 2020, 10:49:46 »
En dus heb je lekker gisteravond laat nog zo'n lap tekst uit je vingers weten te typen, komt Marcel later nog even bij je terug.
Zeg... Welke draden heb je verwijdert?
> Nou, die.
Dan heb je de spanning weggehaald bij de relais. Hoe moeten ze nou weten of ze rood of zwart moeten doorgeven?
> Uhm.... komt dat niet uit de stekker dan?
Nope.
> Ohw...
> Ik zet ze weer terug en loop alles wissel voor wissel langs.
Goed plan.
Het werkte gisteren, omdat ik een vier assige loc heb gebruikt met testen, lang genoeg om de puntstukken te overbruggen. Tsja, dan heb je dus idd geen kortsluiting, maar ook geen spanning.
Dus vanochtend de twee draden teruggeplaatst en ja hoor, kortsluiting! !@#$!@#$!@#%!@#$% >:(
Dus daarna wissel voor wissel aangepakt in de volgorde zoals de boel op de relais zit aangesloten.
Lang verhaal kort: het werkt (weer)!  ;D Alsnog FEEST! Ook leuk, twee keer blij met hetzelfde resultaat: een goed werkende wisselstraat.  ;D
Even een fotootje van hoe het er nu bij staat/ligt/hangt.
En doorrrrrrr.....
Gr.
Edsko
« Reactie #65 Gepost op: 02 September 2020, 14:27:14 »
Zeer leerzaam werk, maar je moet wel geduld hebben en volhardend zijn.
Dank dat je dit ook deelt, soms leert men meer van de zaken die niet zo soepel gaan.
Bij het successverhaal alleen waren de ins en outs misschien niet zo duidelijk naar voren gekomen.
En dit delen is ook een hoop werk geweest.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
Edsko Hekman
« Reactie #66 Gepost op: 02 September 2020, 20:33:24 »
Hi Jelmer,
graag gedaan. Nu hoeven anderen minder fouten te maken. Al is het wel met de billen bloot.  :-X Nou ja, bijkomende voordeel: ik heb het nu opgeschreven, dus kan ik het ook zo weer terug vinden.
Gr.
Edsko
Edsko Hekman
« Reactie #67 Gepost op: 10 September 2020, 22:29:06 »
Soms heb je van die momentjes dat je denkt %$^%^&(*&*$#!%^$%& en zo. Waarom heb ik nou niet gewoon even de tijd genomen om .... Nu zit ik met geklooi...
Dat had ik gisteren.  :'( :-X
Ik dacht even mooi en rustig een gaatje wat te verbreden met de schroeftol. Het gaatje dient om de hefboom van de servo onderop doorheen te steken opdat de hefboom het wissel om kan zetten. Dus ik rustig en niet te veel druk uitoefenen op de boor. Maar helaas, toch schoot ik uit en was onderstaande het gevolg. En een scheldpartij...
Het is uiteindelijk goed gekomen en het kreng functioneert weer (nog?) naar behoren. Geluk bij een ongeluk dus.
Gr.
Edsko
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #68 Gepost op: 11 September 2020, 23:36:00 »
Edsko:
En daarom zijn we zo blij dat we wel plaatjes kunnen uploaden, maar geen tirades....  ;D
Houdt je wel lekker bezig. Prettig weekend, (en succes)
Jan-Peter.
Edsko Hekman
« Reactie #69 Gepost op: 21 September 2020, 22:55:12 »
Zo, ook hier maar weer eens een klein beetje gedaan.
Het is nog één grote draden bende, maar er komt wel enig zicht op het einde van dit geknoop en gepriegel.
Resteert de draden nog juist aan te sluiten én elke draad nog even te markeren met een uniek nummer. Klinkt makkelijk, maar een foutje is zo gemaakt helaas. Hoe zou ik dat weten? ;)
Gr.
Edsko
Edsko Hekman
« Reactie #70 Gepost op: 23 September 2020, 23:29:28 »
Zo, weer een kleine update.
Het worden steeds meer draadjes. Ach ja, waarom niet. En dan moeten er nu nog een keer vier bij. En nog een dikkere ringleiding van links naar rechts. Of andersom, het is maar hoe je het bekijkt.
En het geinige is, ik snap nog steeds wat ik doe. Wel makkelijk om nu een fout je maken, dat heb ik dan ook gedaan. Kwam er echter al heel snel achter en heb het toen snel herstelt. Komt allemaal goed gelukkig. :)
Gr.
Edsko
nighttrain1
« Reactie #71 Gepost op: 25 September 2020, 13:29:32 »
Lekker bezig Edsko,
Wordt al een lekkere bak spaghetti  ;D
Successss.... (y)
Age van Dijk
  • Alle begin is... best leuk, want je bent nooit te oud om te leren
« Reactie #72 Gepost op: 28 September 2020, 12:53:07 »
Spaghetti? Eet ik graag mee!
Mooi Edsko, zal zeker eens op een beurs zeer van pas komen!
« Reactie #73 Gepost op: 28 September 2020, 13:04:19 »
....elke draad nog even te markeren met een uniek nummer.
Hoe zien die markeringen er uit? Op de foto zie ik ze niet, maar het kan zijn dat ik niet goed kijk.
Edsko Hekman
« Reactie #74 Gepost op: 28 September 2020, 16:48:58 »
Je ziet het idd niet terug op de foto. Maar ik heb het als volgt gedaan.
Ik heb elke wissel een nummer gegeven. Dat is ook meteen het digitale nummer. Bijvoorbeeld 208. Dat staat op de servo. Dan heb ik de draden die rondom die wissel horen ook benoemd. Dus bijvoorbeeld 208-A, 208-B, 208-C en 208-D. De draden trek ik dan naar de kroonstenen. Waar ik de draden in de kroonsteen vast zet, schrijf ik dan ook het nummer bij. Dus bijvoorbeeld 208-A.
Het puntstuk vanaf het puntstuk loopt een andere kleur draad (blauw) naar de relais print. Ook bij de relais print zet ik het juiste nummer neer bij de juiste uitgang. En dat doe ik ook met de draden tussen de DCCNext en de relais print ingang. En zo kan ik altijd terug vinden van hoe of wat.
Er zullen vast andere manieren zijn, maar dit werkt voor mij. Ik zal er later nog wel een foto van plaatsen.
Gr.
Edsko
