La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Whis
Vandaag om 16:41:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Montanbahn
Vandaag om 16:25:48
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 16:25:05
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Auteur Topic: Roco NS200/300 Sik wil analoog en digitaal niet rijden.  (gelezen 7274 keer)
Re: Roco NS200/300 Sik wil analoog en digitaal niet rijden.
« Reactie #15 Gepost op: 28 June 2019, 21:23:11 »
Een piep is niet genoeg, je moet de waardes meten. Ligt waarschijnlijk onder 10 ohm.
locojack
« Reactie #16 Gepost op: 28 June 2019, 21:30:44 »
@klaas,
gedaan, allemaal 11,x ohm
nb: als de wikkel kapot zou zijn zou de weerstand toch oneindig hoog worden en niet piepen?
gr, Jack
« Laatst bewerkt op: 28 June 2019, 21:32:25 door locojack »
« Reactie #17 Gepost op: 28 June 2019, 21:47:07 »
Die 5 wikkelingen staan in een kringetje geschakeld. Als er maar 1 onderbreking in zit meet je altijd nog door de 4 andere.
11 ohm is een realistische waarde. Ik heb zelf net even een vergelijkbaar motortje gemeten en ik meet steeds ongeveer 8 ohm.
Je kan ook nog de koolborstels terug monteren zonder er voeding op aan te sluiten. Sluit de twee snoeren van je ohmmeter op de koolborstels aan en draai de rotor stapsgewijs rond. Je zal dan steeds ongeveer 16 ohm moeten meten.
locojack
« Reactie #18 Gepost op: 28 June 2019, 22:00:20 »
allemaal, 18,x ohm
« Reactie #19 Gepost op: 28 June 2019, 22:06:49 »
Oké, iets meer dan ik had voorspeld. Die rotor is dan gewoon goed. Dan zou hij moeten gaan draaien als je er nu spanning op zet. En als hij het niet doet dan zie ik als enige mogelijkheid dat de magneet zijn kracht heeft verloren.
locojack
« Reactie #20 Gepost op: 28 June 2019, 22:12:53 »
De motor beweegt maar ik denk dat hij heel snel heen en weer staat te trillen in plaats van rond te draaien.
Is moeilijk te zien, maar zodra ik de wielassen er weer op zet, hoor ik hem wel maar de wielen draaien niet
« Laatst bewerkt op: 28 June 2019, 22:31:26 door locojack »
« Reactie #21 Gepost op: 28 June 2019, 23:04:26 »
Je zet er toch niet per ongeluk wisselspanning op? Wat je beschrijft lijkt er wel op.
locojack
« Reactie #22 Gepost op: 28 June 2019, 23:05:55 »
ja markiln trafo
locojack
« Reactie #23 Gepost op: 28 June 2019, 23:13:12 »
Ik geloof dat ik het nu begin te begrijpen.
De Originele Sik is gelijkstroom.
Er is een marklin sleper ondergezet en de sik is voorzien van een dcc decoder.
Ik heb de decoder eruit gehaald en toen aangenomen dat hij wel weer zou lopen.
Het blijft echter wel een gelijkstroom motor.
Even aan een 9 volt batterij gehangen, draait als een tierelier.
De koolborstels zijn wel op, die zou ik nog willen vervangen.
Klaas, erg bedankt voor je hulp
« Laatst bewerkt op: 28 June 2019, 23:19:43 door locojack »
« Reactie #24 Gepost op: 28 June 2019, 23:22:57 »
Inderdaad, dat er een sleper onder zit maakt het nog geen wisselstroomloc. Het motortje is een gelijkstroommotor en daar moet je geen wisselstroom op zetten. Ik heb dat heel lang geleden ook eens per ongeluk gedaan maar had het pas door toen er rook uit kwam.
locojack
« Reactie #25 Gepost op: 28 June 2019, 23:34:06 »
Waar zou ik een setjes nieuwe koolborstels kunnen kopen?
locojack
Re: ROCO SIK
« Reactie #26 Gepost op: 28 June 2019, 23:43:41 »
Hallo Jack,
Het meest voorkomende probleem bij deze eerste generatie SIK is een gescheurd tandwiel op de as. Erwin van ETS Emmen heeft deze in de verkoop. https://www.etsemmen.nl/website/index.php?ProductCategory=8992839&Index=2
Anker en koolborstels heb ikzelf voorradig.
Rob
Hallo Rob,
Hoe kom ik aan een setje koolborstels?
vrgr, Jack
« Laatst bewerkt op: 29 June 2019, 00:09:07 door Bert van Gelder »
oudebiels
« Reactie #27 Gepost op: 29 June 2019, 10:16:42 »
Misschien een oerdomme opmerking,maar er zit toch wel een magneet op? ;) ;D
Interessante vraagstelling.  8)
Op de foto die ik voor ogen heb zie ik toch duidelijk 2 dikke platte platen die verticaal naast het anker staan (iets lichter grijs).
Misschien heb ik een foute foto??
oudebiels
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #28 Gepost op: 29 June 2019, 10:39:11 »
Ja, ik ook ......maar die dikke platen zijn niet de magneet en zorgen niet voor het magnetisch veld voor de motor.
De magneet die ik bedoel zit bovenop tussen deze platen geklemd,zodat deze magnetisch worden.Deze moet je verwijderen als je het anker er uit wil halen.[meer ruimte]
Maar op de getoonde beelden kun je die dus niet zien.
Hij is er al uit ,even de juiste trafo gebruiken doet wonderen voor deze sik..
Oerdomme opmerking blijkt dus wel mee te vallen geloof ik. ;)
« Laatst bewerkt op: 29 June 2019, 10:45:55 door klusser »
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
locojack
« Reactie #29 Gepost op: 29 June 2019, 10:43:05 »
Ja, de motor draait prima op gelijkstroom.
Nu nog een setje passende koolborstels.
Vrgr, Jack
