Vandaag om 18:58:14
Vandaag om 18:55:22
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 18:34:49
Defecte koppelingen van Trix Koploper. door Remunj
Vandaag om 18:34:43
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
Auteur Topic: Roco NS200/300 Sik wil analoog en digitaal niet rijden.  (gelezen 7276 keer)
locojack
« Gepost op: 28 June 2019, 14:57:06 »
Goedemiddag,
Ik ben voor een bevriende relatie de ROCO sik proberen aan de gang te krijgen.
We kochten hem met digitale decoder, maar dat bleek niet te werken.
Hij ging geen kant op. Ik heb de decoder eruit gehaald en de twee draden met de motor verbonden
En deze op een analoog baantje gezet. Ook nu weer geen beweging in de sik. De spanning staat op de koolborstels.
Ik wil in eerste instantie de koolborstels vervangen maar kan deze nergens vinden.
Op het internet zie ik verschillende typen Roco Sikjes, maar vind ons "chassis" er niet bij.
Graag jullie hulp
Thx, Vrgr, Jack
« Laatst bewerkt op: 28 June 2019, 19:06:33 door Bert van Gelder »
Bert van Gelder
Re: Roco NS200/300 Sik wil analoog en digitaal niet rijden.
« Reactie #1 Gepost op: 28 June 2019, 15:13:34 »
Jack,
Links zie je in het menu "plaatje uploaden" en 'hoe werkt plaatje uploaden'. Daarmee moet het plaatsen van een foto wel lukken..
Gr, Bert
Team moderatoren
locojack
Re: ROCO SIK
« Reactie #2 Gepost op: 28 June 2019, 15:16:36 »
@Bert,
Bedankt,
Vrgr, Jack
Re: ROCO SIK
« Reactie #3 Gepost op: 28 June 2019, 15:41:19 »
Kun je het motoranker met de hand wel soepel ronddraaien?
locojack
Re: ROCO SIK
« Reactie #4 Gepost op: 28 June 2019, 16:21:26 »
Hallo Klaas,
Ja dat gaat goed.
gr, Jack
Re: ROCO SIK
« Reactie #5 Gepost op: 28 June 2019, 16:32:59 »
En na montage?
Er zijn twee versies van de Roco Sik. Dit lijkt me de oudste versie. Die had nogal eens last van gebarsten tandwielen. Kijk die eens na.
Re: ROCO SIK
« Reactie #6 Gepost op: 28 June 2019, 16:34:18 »
Hallo Jack,
Het meest voorkomende probleem bij deze eerste generatie SIK is een gescheurd tandwiel op de as. Erwin van ETS Emmen heeft deze in de verkoop. https://www.etsemmen.nl/website/index.php?ProductCategory=8992839&Index=2
Anker en koolborstels heb ikzelf voorradig.
Rob
locojack
Re: ROCO SIK
« Reactie #7 Gepost op: 28 June 2019, 17:14:18 »
@Henk, @Silvolde,
De tandwielen op beide wielassen zijn intact,
Ook de twee "wormwielen"aan het anker zien er goed uit.
Groet, Jack
locojack
Re: ROCO SIK
« Reactie #8 Gepost op: 28 June 2019, 17:16:02 »
Hoe kan ik het anker er uit krijgen?
gr, Jack
oudebiels
Re: ROCO SIK
« Reactie #9 Gepost op: 28 June 2019, 18:53:54 »
Ik zou dat anker nog maar even laten zitten en eerst onderzoeken of daar iets mis mee is.
In je laatste foto zie je in het midden het anker.
Links daarvan een lagerbus, daar weer links van een worm.
Rechts van het anker zie je de collector (waar de koolborstels tegen moeten drukken), daar rechts van een lagerbus en rechts de andere worm.
De collector (koperen huls met een aantal sleuven (onderbrekingen)) bestaat uit een aantal delen die met de koperdraad van het anker (de ankerwikkeling) verbonden zijn.
Met een digitale multimeter kun je zien of er een onderbreking in de koperdraad zit (houd de meetpennen tegen de eindjes koperdraad daar waar ze aan de collector-segmenten zitten). Als de weerstand tussen twee punten 1 is, is de draad onderbroken en zal de moter daarom niet draaien.
Je kunt twee koperdraadjes nemen, die met je gelijkstroomtrafo verbinden, en de andere einden plat en van overdwars tegen de collector houden. De motor zou dan moeten draaien want je imiteert dan de koolborstels.
 oudebiels
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #10 Gepost op: 28 June 2019, 19:24:56 »
Misschien een oerdomme opmerking,maar er zit toch wel een magneet op? ;) ;D
Ik heb 1x gezien dat die er niet op zat, met als gevolg dat het geheel niet liep! ...uiteraard.
En anders eens op zoek gaan naar een roco E69, zelfde aandrijving maar makkelijker aan te komen.
Het geheel kun je zo overzetten.
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
locojack
« Reactie #11 Gepost op: 28 June 2019, 20:22:57 »
Er zit wel dedelijk een permanente magneet om het anker!
@Oudebiels;
Ik ga de digitale meter methode proberen. Er zitten vijf collector punten. Op welke punten doe ik de meting?
als ik ze nummer van 1 t/m 5, bedoel je dan; tussen 1 en 2, 2 en 3, 3 en 4, 4 en 5, 5 en 1? dus steeds na elkaar?
vrgr, Jack
« Reactie #12 Gepost op: 28 June 2019, 21:08:15 »
Precies, steeds twee naast elkaar liggende lamellen. En dan moet je 5 keer (ongeveer) dezelfde weerstand meten.
locojack
« Reactie #13 Gepost op: 28 June 2019, 21:09:30 »
Ik heb de draadjes op de collectors gehouden en dan gaat het motortje draaien!
Ga het nu proberen met de koolborstels geïnstalleerd.
locojack
« Reactie #14 Gepost op: 28 June 2019, 21:10:44 »
@Klaas
Hij gaf 5x een piep
