Vandaag om 01:28:57
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: Roco NS 200/300 Sik, model 2019, geel-grijs, nr. 337  (gelezen 226746 keer)
timtrein
Re: Roco NS 200/300 Sik, model 2019
« Reactie #555 Gepost op: 09 January 2020, 20:02:28 »
Ah! Dat met de rem maakt het kopen wel een stuk aantrekkelijker.
Het gat in het frame doorboren is geen goed idee zeker  ;D
FS
« Reactie #556 Gepost op: 09 January 2020, 21:33:36 »
Met welke koppelingen kan de automatische koppeling koppelen. Alleen de standaard koppeling of ook met andere?
« Laatst bewerkt op: 09 January 2020, 21:38:24 door FS »
Reinier Z.
Reinier
Reinier Z.
« Reactie #558 Gepost op: 09 January 2020, 22:03:32 »
Je schiet er niets mee op, want de rijrichting staat in neutraal  8)
Reinier
timtrein
« Reactie #559 Gepost op: 09 January 2020, 22:50:18 »
Ja en het gashandel op leegloop... en de zandstrooiers zitten vast  ;D
« Reactie #560 Gepost op: 09 January 2020, 23:20:54 »
Er moeten dus nog wat functies worden toegevoegd om al die hendels te laten bewegen. Moet kunnen, ruimte zat. 8)
« Reactie #561 Gepost op: 10 January 2020, 08:44:07 »
Gewoon ook de cabineramen dichtlassen, Klaas.
barry1972
  • A-C
« Reactie #562 Gepost op: 10 January 2020, 17:21:07 »
En een flinke klodder roestwater eroverheen  8)
Sikkeman
« Reactie #563 Gepost op: 11 January 2020, 19:10:55 »
Wat een prachtig model. Ik heb de wisselstroomversie maar als ik de sik met de mobile station 2 wil rijden dan heb ik enkel functietoets 1 t-m 4. Hoe kan ik de overige functietoetsen benaderen zoals het ontkoppelen en zwaailicht?
Groetjes, Kees
    • Biesje.nl
« Reactie #564 Gepost op: 11 January 2020, 19:25:06 »
In de mobile station kan je functie toetsen toevoegen in de instellingen van je loc. Ik weet niet waarom deze niet standaard aan staan maar het kan wel.
Robert
Sikkeman
« Reactie #565 Gepost op: 11 January 2020, 19:46:21 »
Normaal druk ik op  de shift knop en kan dan bij de overige functies komen maar nu laat ie deze ook niet zien terwijl er volgens de lijst 21 functies op zitten. Het lijkt erop dat deze beperkt is tot 4 functies...
    • Biesje.nl
« Reactie #566 Gepost op: 12 January 2020, 02:37:10 »
Je moet met de mobile station volgens mij echt in de instellingen per loc aangeven welke knop 'aan' is. Ik werk met zo'n ding op mn werk en heb er geen thuis, dus ik kan even niet meekijken hoe ik het ook weer gedaan heb. Alleen met MFX locs zijn alle beschikbare functietoetsen meteen 'werkend'.
Ik weet niet waarom Märklin dit zo doet. Het is inderdaad super irritant voor niet MFX decoders met veel (sound)functies. Misschien territorium afbakenen zodat mensen denken: 'Goh wat vervelend bij dit merk dat die functies het niet zomaar doen, volgende keer maar weer een echte Märklin kopen in plaats van een ander merk'
Voor het testen van 3-rail digitaal modellen op het werk heb ik een profiel gemaakt met adres 3 en een met adres 78 (delta 1) met alle funtietoetsen werkend en zet ik eerst alle locs die ik test (uitzonderingen daargelaten als de decoder lastig van adres te wisselen is) eerst op adres 3 of 78. Dat is makkelijker dan telkens weer opnieuw alle functie toetsen werkend te maken bij een ander adres.
Robert
Sikkeman
« Reactie #567 Gepost op: 12 January 2020, 09:52:06 »
Dank je wel, Robert. Ik ga eens kijken of ik hier uit kan komen..
Groetjes, Kees
Sikkeman
« Reactie #568 Gepost op: 12 January 2020, 10:15:27 »
Ben er al uit, ik moet natuurlijk kiezen voor DCC en dan heb ik wel alle functies..
dh3201
« Reactie #569 Gepost op: 12 January 2020, 12:16:39 »
Gisteren mezelf overgehaald om de nieuwe Sik te kopen en vandaag maar eens naast de oude met mijn telefoon gefotografeerd.
Direct uit het doosje, zonder aanzetten en monteren van losse onderdelen.
