Lodewickshaven door Spoor010
Vandaag om 07:13:55
Roco 2025 door Jeroen Water
Vandaag om 07:13:06
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Forever Rocofan
Vandaag om 06:25:42
Vandaag om 04:27:59
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:45:29
Vandaag om 00:39:04
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Sven
31 January 2026, 22:10:48
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec. door Robert39
31 January 2026, 19:35:46
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 17:59:01
31 January 2026, 16:51:19
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0 door Wim Vink
31 January 2026, 15:38:38
Auteur Topic: Roco NS 200/300 Sik, model 2019, geel-grijs, nr. 337  (gelezen 227671 keer)
Rondje_HO
Re: Roco NS 200/300 Sik, model 2019
« Reactie #570 Gepost op: 12 January 2020, 12:51:47 »
Dat is voor het eerst dat ik zulke duidelijke foto's van de twee versies naast elkaar zie  (y)  Top!
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #571 Gepost op: 12 January 2020, 13:52:58 »
Je oude is te snel door een boog gegaan, het hele dak is verschoven  ;D
Verder mooie platen die goed vergelijkbaar zij  (y)
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #572 Gepost op: 12 January 2020, 14:11:32 »
wel grappig dat je in t bovenaanzicht ziet dat de kist achterop die wat breed is op de oude dus precies even breed was, alleen ook nog te hoog zodat niemand t ooit gezien heeft.
    • Flickr pagina
« Reactie #573 Gepost op: 12 January 2020, 14:16:39 »
Mooi vergelijk Niels, bedankt voor delen van de plaatjes!!!  (y)
  • Bestuur
« Reactie #574 Gepost op: 12 January 2020, 14:30:41 »
Kijk
Dat is wel een verschil
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #575 Gepost op: 12 January 2020, 18:08:11 »
De handleiding zit een klein foutje in:
F20 = F19 geluid luider
F21 = F20 geluid zachter
Ik heb hem dus ook sinds dit weekend. Fantastisch leuk ding!
Hans Wolbers
    • OV Website
« Reactie #576 Gepost op: 13 January 2020, 17:43:37 »
Wat een prachtig sikje en rijdt erg mooi.
Ik heb echter wel een probleempje met de lampen.
Als ik met F0 het licht aan zet dan is zowel aan voor als achterzijde de verlichting aan.
met F11 kan ik de lampen aan de achterzijde (kant cabine) uitschakelen
met F12 kan ik de lampen aan de voorzijde (kant schoorsteen) uitschakelen
Rij ik achteruit dan doven de lampen aan die beide zijden automatisch.
Rij ik vooruit dan branden de lampen aan de voor- en achterzijde. In dit geval kan ik dus met F11 de achterzijde uitschakelen en is de verlichting in orde.
Rij met ESU Ecos, decoder op 28 rijstappen.
Iemand enig idee waar ik een (denk)fout maak.
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #577 Gepost op: 13 January 2020, 19:31:22 »
Even de decoder resetten CV 8 = 8. Dat klopt namelijk niet. Ze branden bij mij in beide richtingen alle 2.
Edit:
CV7 uitgelezen i.p.v. CV8. Het is dus gewoon een Zimo, dankje Ben.
« Laatst bewerkt op: 13 January 2020, 19:48:01 door Wijbe »
« Reactie #578 Gepost op: 13 January 2020, 19:36:42 »
Hiermee kom je een heel eind: http://www.zimo.at/web2010/documents/MX-KleineDecoder.pdf
En CV7 geeft de software versie. ;)
Gr, Ben.
Wijbe
  • LightMyTrain
  • LightMyTrain
    • LightMyTrain
« Reactie #579 Gepost op: 13 January 2020, 19:46:45 »
Elke Led op de hoek zit namelijk op een aparte aux (Gezien vanuit de cabine)
Fl = Led links voor (Effect CV125)
Aux 5 = Led rechts voor (Effect CV131)
RL = Led links achter (Effect CV126)
Aux 3 = Led rechts voor (Effect CV129)
Andere functie uitgangen
Aux 4 = Zwaailicht (Effect CV130)
Aux 1 = Koppeling (Effect CV127)
Aux 2 = Koppeling (Effect CV128)
Voor diegene die een normale 'lichtwissel' willen, dat F0 alleen aanstaat in de rijrichting en je niet het licht uit moet zetten aan 1 zijde met:
CV 125: 89 (Standaard 88)
CV 126: 90 (Standaard 88)
CV 33: 1 (Standaard 83)
CV 34: 18 (Standaard 83)
Dit betekend dus ook dat je het rangeerlicht naar keuze kunt instellen. Alleen ik ben hier nog niet achter. Ik had verwacht dat dit met CV40 zou werken. Als je mijn verhaal toepast, werkt het rangeersein niet meer juist.
Zwaailicht anders instellen:
Ik vind persoonlijk het mooier als het zwaailicht een ronddraaiend effect heeft. Het zogenoemde 'Rotary beacon simulator'.
CV130 = 24 (standaard 0)
CV118 = 0 (standaard 32)
CV117 = 0 (Standaard 11)
Ook wou ik puur het rangeersein op F6 hebben en niet de rangeergang en het uitschakelen van optrek/remvertraging. Die 2 logische functie's wil ik graag apart bedienen. Omdat ik met Koploper rij moet deze toets dus ook nog onder de F20:
Geluid luider CV 397 = 21 (Was 19)
Geluid zachter CV 396 = 22 (Was 20)
F21 Rangeergang CV155 = 19
F22 Optrek/remvertraging CV 156 = 20
Voor het automatisch ontkoppelen met behulp van Koploper is de bekrachtingstijd van de koppelingen te kort. (Vertraginstijd decoder door het geluid. De koppeling wordt al bedient voordat de locomotief rijd.) Ik heb deze verhoogd van 3 naar 5 seconden:
CV116 = 90 (Was 70)
CV115 = 155 (Was 0) hiermee rijd de lok eerst een stukje achteruit, voordat hij ontkoppeld en vooruit rijd.
« Laatst bewerkt op: 13 January 2020, 23:50:08 door Wijbe »
Hans Wolbers
    • OV Website
« Reactie #580 Gepost op: 13 January 2020, 19:58:46 »
oh ja, sorry. Het is een Zimo die er in zit.
Even in de war met een andere nieuwe aanwinst waar wel een ESU in zit.
Hans Wolbers
    • OV Website
« Reactie #581 Gepost op: 13 January 2020, 20:26:42 »
Heb een decoder reset gedaan en het werkt nu wel. Bedankt, ik had het zelf kunnen bedenken.
Wijbe bedankt voor je uitgebreide cv instellingen, daar kan ik nog wel wat mee op een later tijdstip.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #582 Gepost op: 15 January 2020, 13:15:20 »
De groene sik wordt overigens 20 euro duurder dan de geel-grijze....
https://www.roco.cc/en/product/244407-0-0_1000_0-1-0-0-0-002003-0/products.html
    • Het Groterdam Project
« Reactie #583 Gepost op: 15 January 2020, 13:16:27 »
Aha, werkend topseintje  ;D
sneek
« Reactie #584 Gepost op: 15 January 2020, 13:32:58 »
 ;D ja dat zal.
Zou ‘m ook wel eens in geëtste nummerschilden/fabrieksplaten kunnen zitten. Roco kennende uit nikkelzilver.
Chris, je moet ze in Nürnberg maar melden dat (de kleur van) messing meer op z’n plaats is voor de Sik  ;)
Grtz,
