Piko NS 5/600 Hippel 2025 door borotof
Vandaag om 23:13:01
Vandaag om 23:04:59
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
Vandaag om 22:57:17
Vandaag om 22:53:41
Vandaag om 22:48:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
Vandaag om 22:41:18
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Cegielski
Vandaag om 22:38:24
Vandaag om 22:34:06
Vandaag om 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
Vandaag om 22:23:09
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 22:22:51
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
Vandaag om 22:20:45
Vandaag om 22:14:27
Synapse 2087 door Dave.......
Vandaag om 22:03:00
Vandaag om 21:58:19
Vandaag om 21:29:41
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door WimC
Vandaag om 21:27:03
Euronight 295 samenstelling door DBCargo
Vandaag om 21:07:13
Vandaag om 20:39:41
Vandaag om 20:37:48
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Scratchbuilt
Vandaag om 20:06:22
Vandaag om 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
Vandaag om 19:30:06
nieuwe formgebruiker en gaat starten met een N Spoor modelbaan door Train Charter Services
Vandaag om 19:22:48
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
Vandaag om 18:54:02
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 18:12:50
Vandaag om 17:35:28
De Hondsrugbaan door Benrail
Vandaag om 17:31:45
Vandaag om 17:20:03
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door C_Jabaaij
Vandaag om 16:25:06
Auteur Topic: Roco 2252 en 2275 bruin, in hoeverre kloppen deze modellen?  (gelezen 13347 keer)
jumboy
« Gepost op: 09 August 2006, 17:13:13 »
Ik ben in het bezit van een Roco 2252 en een Roco 2275.
Nu weet ik in model de verschillen op motorisch gebied en dig. aansluiting.
Maar deze 2 modellen vergeleken met de werkelijkheid, welk model komt dan het meest overeen?
En wat zijn er fouten aan deze 2 modellen?
Ik hoor hier graag over,
greetz Jumboy
Nederlands H0 Modelspoor
Simon Stenneberg
  • Dieselpower rules!
Re: Roco 2252 en 2275 bruin, in hoeverre kloppen deze modellen?
« Reactie #1 Gepost op: 09 August 2006, 18:18:36 »
In ieder geval de kleur van de streep; deze moet niet geel maar zandgeel zijn. Dat is dus bij alle bruine 2200'en van Roco fout, behalve op de laatste (2201). Ik heb ook de 2252 (hoewel dmv messing schildjes omgenummerd in 2204) en de 2275 en ben er verder tevreden mee.
Als je beide vergelijkt zie je wel dat de voetplaten langs de huif van de 2252 nog zwart geschilderd moeten worden (heb ik ook gedaan).
Verder staat er in Railhobby 2002/11 een Railtest van de geel/grijze 2305 en bruine 2275. Daarin worden de volgende verbeterpunten genoemd:
- zwaailichten zijn te grof en heeft te dik pootje (bij mijn 2275 zaten overigens wel goede zwaailichten);
- demper is af-fabriek verkeerd om gemonteerd (is simpel om te draaien);
- de 2275 heeft stukjes karton tegen lichtuittreding aan de onderkant, die heb ik voor de 2252/2204 ook zelf gemaakt;
- er zouden voor digitaal gebruik geschikte lampjes in zitten (16 V ipv 12 V), ik heb daar geen last van;
- het stukje papier in de cabine dekt het bovenste sein af, dit is te verhelpen door een klein hoekje eruit te knippen;
- versterken van het licht is te doen door de binnenzijde van de cabine, het papier en de huif deels zilver te schilderen;
Dit zijn zo'n beetje de belangrijkste klusjes, maar die zijn zo gepiept  :)
Diesel- en smalspoorliefhebber. Modelbaan: Grensstation Broeksittard-Tüddern met Selfkantbahn (H0m) en ZLSM (H0): https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90136.msg3222058526#msg3222058526
Julius
« Reactie #2 Gepost op: 09 August 2006, 21:00:37 »
Loc 2252 heeft volgens mij nog de dopjes in de sluitseinen, de 2275 heeft daar netjes glaasjes voor zitten (en ook werkende omgekeerde L-verlichting).
Beetje OT in dezen, maar toch: de 2252 heeft een laag derde frontsein, de 2204 had echter een hoog derde frontsein. Omnummering is dus niet volledig historisch correct :)
« Reactie #3 Gepost op: 09 August 2006, 21:11:48 »
Klopt de 2252 is alleen om te nummeren in de 2247, echter moet de loc op de zijwanden dan voorzien worden van nummerschilden i.p.v. plakletters. Verder zitten de plakletters op de huifzijde van de 2247 niet boven het derde frontsein, maar daaronder.
De Roco 2252 en de 2275 komen verder wel redelijk goed overeen met de werkelijkheid.
Zelf heb ik op de 2252 diverse zaken verbeterd/aangepast, maar dit geldt voor alle 2200'en
Groeten
Edwin
Simon Stenneberg
« Reactie #4 Gepost op: 09 August 2006, 22:23:55 »
Had de 2204 vanaf het begin een hoog 3e frontsein dan? Ik heb namelijk idd het lage 3e frontsein verwijderd, dichtgemaakt en daaroverheen het vleugel-nummerschild geplakt. Dus niet "omgeplaknummerd", maar "omgeschild".
OskarKCS
  • Car System Baantje
« Reactie #5 Gepost op: 09 August 2006, 23:08:16 »
Bij die van mij zitten wel veel te grote zwaailichten. Pootjes afgevijlt zodat ze in de houders passen maar dan is de kap(van het zwaailicht) nog steeds te groot.
Over de verlichting: Pas als ik de trafo (analoog) helemaal open zet is de verlichting te zien maar toch nog erg zwak.
groet, Oskar.
« Laatst bewerkt op: 09 August 2006, 23:12:10 door OskarCarSystem. Reden: foutje »
Een foutloos verleden is géén garantie voor een foutloze toekomst!
« Reactie #6 Gepost op: 09 August 2006, 23:19:52 »
De handgrepen aan het machinistenhuis zijn te kort. Geldt voor alle 2200-en.
Verder zit het hekwerk op de huif te ver uit het midden en zijn de voeten van het zijhekwerk te grof.
Gr/H
« Laatst bewerkt op: 09 August 2006, 23:22:46 door DE_II »
Simon Stenneberg
« Reactie #7 Gepost op: 10 August 2006, 06:44:06 »
In het artikel staat dat je ze gratis kunt/kon inruilen, maar omdat ik ook hulpverleningsvoertuigen in model bouw heb ik zwaailichten in alle vormen en maten genoeg.  ;D
Julius
« Reactie #8 Gepost op: 10 August 2006, 10:03:07 »
Aha, nee de 2204 is gewoon afgeleverd zonder 3e frontsein. Deze is al wel heel snel aangebracht overigens, in ieder geval voor het vignet en mogelijk zelfs ook voor de demper (?).
Julius
Tedo
« Reactie #9 Gepost op: 10 August 2006, 10:21:51 »
Nee, wel na de demper, maar voor de vishaak. Als je de nummerplaat op de plek hebt geplakt waar bij de 2252 het lage derde frontsein zat, zit je nummerplaat wel iets te laag...
Behalve bovenstaande wijzigingen kan je nog meer aanpassingen doen om je 2200 meer op de werkelijkheid te laten lijken. Dit is in een ander draadje over de Roco 2200 reeds vermeld op dit forum.
Grtz!
Tedo
Simon Stenneberg
« Reactie #10 Gepost op: 10 August 2006, 11:45:19 »
Klopt, maar vond ik wel de knapste oplossing. Overigens heb ik inderdaad vergeten te melden dat ik de NS-vignetten uiteraard ook verwijderd heb (hoewel dat minder geslaagd is).
OskarKCS
« Reactie #11 Gepost op: 10 August 2006, 20:02:47 »
Bij mij komen er echtwerkende zwaailichten op dus zo'n ramp is het ook weer niet. :)
De loc is gekocht op Andorra dus ff terug gaan is ook zo moeilijk, maar het viel me wel
een beetje tegen van Roco. (mijn favoriete merk)
« Reactie #12 Gepost op: 10 August 2006, 22:47:13 »
Hierbij een fotootje van mijn 2252 tijdens de ombouw naar de 2247.
De aanpassingen zichtbaar op de foto zijn:
- sierstrepen crème geschilderd
- luiken op het cabinedak aangepast
- gaten voor handgrepen bij cabinedeur naar boven verplaatst (zitten bij het orginele rocomodel te laag)
- frontseinen aangepast (komen nog 'glaasjes' voor)
- sluitseinen uitgeboord (komen nog lichtgeleiders in)
- en iets met de zwaailichten (weet ff niet meer wat...)
Groet Edwin
jumboy
« Reactie #13 Gepost op: 10 August 2006, 22:54:59 »
Een ander algemeen vraagje. past de kap van de 2252 op een 2275 onderstel of niet ?
mvg Jumboy
« Reactie #14 Gepost op: 11 August 2006, 20:39:14 »
Aan het onderstel is in geen twintig jaar wat veranderd, bij mijn weten :)
