om 11:55:38
om 11:47:55
Wissel polijsten
om 11:46:16
Roco E94 Motor uithalen
om 11:39:58
om 11:39:13
om 11:35:26
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 09:21:46
om 07:15:30
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen
Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 15:04:54
NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1
Topic: NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1 (gelezen 304754 keer)
Re: NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1
Reactie #975 Gepost op:
06 September 2020, 13:26:15 »
Aan de binnenkant van het hornblok een stripje 0,5x4 in een U-vorm solderen en strak langs het ronde asgat een gaatje 1,0 boren.
De aandrijving moet nog wel tussen de blokjes passen (komt later), dus de strip niet onnodig lang maken.
IMG_7586
by
Nulpunt0
, on Flickr
De veer moet vrij blijven lopen, dus heb ik een deel van de hormblock-geleider werggevreesd.
IMG_7587
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_7588
by
Nulpunt0
, on Flickr
Stelblokje solderen en klaar.
De lengte (en de stelschroef natuurlijk) bepalen de hoogte van de lok. Veertje wordt laten op goed lengte geslepen
IMG_7590
by
Nulpunt0
, on Flickr
103396
Laatst bewerkt op: 06 September 2020, 13:32:27 door FritsT
Reactie #976 Gepost op:
06 September 2020, 20:47:20 »
Als je de Slaters aandrijving gaat gebruiken, moet er op de voorste as zeker
15,0 mm
ruimte (rode pijl) tussen de veerblokjes zitten. Ik heb aan beide zijden wat weg moeten frezen/vijlen om dat te bereiken. De pielekes bij het hornblock moeten dus ook naar buiten.
Veertjes mogen NIET aanlopen. Om de plek van het pieleke vooraf precies te bepalen, soldeer je eerst het veerblokje en draait dan handmatig met het 2,2 mm boortje over de hornblocplaat. Dan zie je het boorpunt vanzelf komen.
Veerblokjes zijn uiteindelijk 4x6 geworden.
IMG_7593b
by
Nulpunt0
, on Flickr
Hoogte is af makkelijk te stellen met een verticale schuifmaat (als je die hebt)
IMG_7592
by
Nulpunt0
, on Flickr
103474
Laatst bewerkt op: 06 September 2020, 20:52:58 door FritsT
Reactie #977 Gepost op:
06 September 2020, 23:10:38 »
Ook op de loopas zit nu vering en hoogteafstelling.
IMG_7595
by
Nulpunt0
, on Flickr
Stelschroeven door gaatjes in de voetplaat.
IMG_7597
by
Nulpunt0
, on Flickr
Op een foto niet te zien, maar als je het frame beweegt zie je alle wielen draaien.
IMG_7599
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_7600
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_7602
by
Nulpunt0
, on Flickr
Was een dag intensief
werk.
103550
Laatst bewerkt op: 06 September 2020, 23:41:19 door FritsT
Reactie #978 Gepost op:
07 September 2020, 10:36:31 »
De veertjes heb ik op maat gemaakt. 8-9 mm volstaat. Invering is 1-1,5 mm.
Mijn andere spoor-0 model heeft een gelaserd frame en de daar gemaakte koppelkast maakte het gat in de voetplaat noodzakelijk om de koppeling aan te kunnen brengen. Nog en groot verschil zijn de extra openingen in de voetplaat naast de drijfwielen. De ruimte voor de koppelstangen in hoogste positie is klein, heel klein en voor de zekerheid is het gelaserde frame extra uitgesneden. Spoor-1 model met nieuw-zilver frame (zoals ik nu ook heb) heb ik uitgezaagd. Zie je er wat van?...nee, want de kap gaat er overheen. Dus alleen van onderaf "mis" je wat.
IMG_7603
by
Nulpunt0
, on Flickr
Is het nodig om de voetplaat verder uit te zagen?...in uitgeveerde toestand niet, maar ingeveerd, tja. Het blijft een model met alle aanpassingen die een model nodig heeft. Straks als alles gelakt is.............te laat.
IMG_7605
by
Nulpunt0
, on Flickr
103651
Reactie #979 Gepost op:
07 September 2020, 12:50:30 »
Nog een klein dingetje, maar als je het niet doet heeft dat nare consequenties. Ik zag een veertje op mijn werktafel (nog wel) liggen en dat had ik echt in het veerblokje gemonteerd. Dat kan er dus van onder weer uitvallen als de as en het hornblock naar beneden gaat als je de loc oppakt. Gemakkelijk op de lossen door op het afsluitplaatje een 2e plaatje te solderen.
Draadje 0,3 doet overigens prima dienst om de plaatjes (tijdelijk) vast te zetten.
IMG_7606
by
Nulpunt0
, on Flickr
Laatst bewerkt op: 07 September 2020, 14:13:14 door FritsT
Reactie #980 Gepost op:
08 September 2020, 14:58:50 »
Nog wat kleine werkzaamheden:
1: baanruimers.
Exemplaren uit de etsplaat zijn heel dun en kwetsbaar. Uit de fret heb ik nieuwe exemplaren gemaakt.
IMG_7607
by
Nulpunt0
, on Flickr
2: ophangpunten voor de remhangers.
Eerder toegepaste techniek met buis 2mm waarin een tapje M1,4 is gezet. Aan de binnenkant dicht gesoldeerd met 1,0 draad om problemen bij het zandstralen te voorkomen.
IMG_7608b
by
Nulpunt0
, on Flickr
Reactie #981 Gepost op:
09 September 2020, 14:34:50 »
De bogie is ontworpen voor "vaste" assen en ik wil natuurlijk afgeveerde. Daarom nu stap voor stap wat ik gedaan heb.
IMG_7609
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_7610
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_7611
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_7612
by
Nulpunt0
, on Flickr
Hornblock inkorten
IMG_7613
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_7614
by
Nulpunt0
, on Flickr
Gaatjes 0,5 op 0,75 vanaf elke zijkant.
IMG_7615
by
Nulpunt0
, on Flickr
Nu zie je de ruimte om te veren.
IMG_7616
by
Nulpunt0
, on Flickr
Geleiders maken anders vallen de hornblocks bij 90 graden draaien mogelijk uit het frame.
IMG_7617
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_7618
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_7619
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_7620
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_7621
by
Nulpunt0
, on Flickr
wordt vervolgd.
104094
Laatst bewerkt op: 09 September 2020, 14:38:35 door FritsT
Reactie #982 Gepost op:
09 September 2020, 15:09:59 »
De werkelijke vering komt door het (los) plaatsen van 0,4mm staaldraad. Past precies in de groef langs de zijkant,
IMG_7623
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_7622
by
Nulpunt0
, on Flickr
Vanaf de onderzijde gezien: constructieplaat er overheen om de zijkanten in positie te houden.
IMG_7624
by
Nulpunt0
, on Flickr
Laatst bewerkt op: 09 September 2020, 15:34:21 door FritsT
Team Mitropa
Reactie #983 Gepost op:
09 September 2020, 18:12:28 »
Slim
zelfde hornbloks als voor de andere assen?
Reactie #984 Gepost op:
09 September 2020, 18:17:15 »
Ja.
Reactie #985 Gepost op:
10 September 2020, 09:46:26 »
1e rijtest: GESLAAGD
Peco wissel:
IMG_7627
by
Nulpunt0
, on Flickr
Moduleovergang:
IMG_7626
by
Nulpunt0
, on Flickr
Nog wat bijkomende werkzaamheden:
1. Dwarsstang:
IMG_7630
by
Nulpunt0
, on Flickr
2. Nabootsen van de echte vering. Hier compleet vastgezet, maar wel met alles er op en er aan, dus ook de hangers.
IMG_7628
by
Nulpunt0
, on Flickr
Het veerpakket is 1,5 mm breed en op 3 punten zit er strip 1,5x2 tussen de platen.
Ringetjes (links) als afstandhouders over de assen. (zitten op de etsplaat). Enige zijdelingse speling is noodzakelijk, anders werkr de vering niet.
IMG_7629
by
Nulpunt0
, on Flickr
104294
Laatst bewerkt op: 10 September 2020, 09:50:19 door FritsT
Reactie #986 Gepost op:
10 September 2020, 13:08:16 »
Normaliter zit er hier een veertje, maar nu dus niet. De bogie draait op zijn "dak" plat tegen de onderkant van het cylinderblok. De moertjes zijn niet strak aangedraaid. Wielen houden dus echt contact met de rails door de neerwaartse vering die net is aangebracht. LOS (maar een beetje vast) is dus het toverwoord.
IMG_7632
by
Nulpunt0
, on Flickr
Laatst bewerkt op: 10 September 2020, 13:34:41 door FritsT
Team Mitropa
Reactie #987 Gepost op:
11 September 2020, 00:12:15 »
Dat stukje strip in het midden begrensd de draaicirkel van de bougie?
Reactie #988 Gepost op:
11 September 2020, 09:03:42 »
ja, maar de rails stuurt de bogie meer dan dat stripje. Probleem betreft de baanruimers, maar op de rails blijkt er geen probleem te zijn
Ik had het in het verhaal nog niet opgenomen en hij zit daar omdat ik hem eerder ook al had en kijk en afgelopen dagen ook gewoon overheen.
Laatst bewerkt op: 11 September 2020, 09:09:52 door FritsT
Reactie #989 Gepost op:
11 September 2020, 10:20:48 »
Voor het maken van het demontabele remsysteem zijn boutjes, moertjes en dopsleutel onontbeerlijk.. GHW modellbau.
IMG_7636
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_7633
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_7634
by
Nulpunt0
, on Flickr
Een extra moertje dient als afstandhouder omdat ik de remhangers (bewust) iets verder naar buiten heb geplaatst.
IMG_7637
by
Nulpunt0
, on Flickr
104605
