Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door BasvE
Vandaag om 16:34:28
Welke decoder is dit? door VAM65
Vandaag om 16:33:43
Ertstreinen in HO door ES44C4
Vandaag om 16:33:32
Vandaag om 16:20:50
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Biesje
Vandaag om 16:15:00
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Reinout van Rees
Vandaag om 16:09:57
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
Vandaag om 16:07:17
Vandaag om 15:56:19
hoe vind ik iets terug op dit forum door Sam
Vandaag om 15:48:13
Lasersnijder voor karton door Tjalling
Vandaag om 15:34:40
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door roadster36
Vandaag om 15:34:16
Piko G1206 antislipbandjes wisselen door Ben
Vandaag om 15:25:00
Vandaag om 14:22:55
Vandaag om 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 14:21:36
Line-up foto's van modellen door Jelmer
Vandaag om 14:17:59
Vandaag om 14:15:04
Vandaag om 14:09:56
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door ruudns
Vandaag om 14:09:16
PB Models, ICR-rijtuigen door Daan!
Vandaag om 14:05:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 14:00:18
Vandaag om 13:53:52
Bauarbeiten im gange door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 13:27:17
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 13:24:41
Traincontroller software gaat stoppen. door Wim Romijn
Vandaag om 11:43:36
Vandaag om 11:38:56
Raadplaatje door Kronefan
Vandaag om 11:13:29
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door rjr
Vandaag om 10:59:53
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door basjuh1981
Vandaag om 10:46:58
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 10:02:55
Auteur Topic: NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1  (gelezen 296326 keer)
    • nulpunt
Re: NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1
« Reactie #945 Gepost op: 30 August 2020, 23:45:03 »
In de eerdere versie was al duidelijk geworden dat het etsdeel van het cylinderblok niet goed was en dat het blok uit losse platen moet worden gemaakt.
IMG_7528 by Nulpunt0, on Flickr
De maat voor de zuigerstangen kon ik mooi afkijken van mijn 1e model.
IMG_7530 by Nulpunt0, on Flickr
knippen, vijlen en plakken.
IMG_7531 by Nulpunt0, on Flickr
Uit 2 mm dik platprofiel een deksel met in het midden de positie voor de as van het voorloop-draaistel.
IMG_7533 by Nulpunt0, on Flickr
Aan de bovenkant nog een gat geboord zodat ik de bout nog kan vastzetten en het cylinderblok schoongespoeld kan worden
IMG_7543 by Nulpunt0, on Flickr
101482
« Laatst bewerkt op: 31 August 2020, 14:43:50 door FritsT »
Carel Ruysink
« Reactie #946 Gepost op: 31 August 2020, 09:46:46 »
Het is/wordt weer een plaatje en toonbeeld van wat kan in spoor 0, maar Frits wat is een plat profiel? ???  ;)
Carel
    • nulpunt
« Reactie #947 Gepost op: 31 August 2020, 10:10:02 »
Ik had ook een stukje van een plaat van bv 20x40 2 mm dik kunnen nemen, maar ik heb "plat" (rechthoekig) profiel 2x20 mm genomen en daar een stukje vanaf gezaagd. 20 mm is precies de maat tussen de frameplaten.  ;D
IMG_7536 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #948 Gepost op: 31 August 2020, 14:01:46 »
Op het andere spoor-0 model heb ik links/midden de trekkast helemaal tot aan de bufferbalk laten doorlopen. Hoort niet zo, maar de veerblokjes zijn dan wel uit het zicht. Deze keer ga ik de ik de trekkast kort houden en de vering....probleem van later.
IMG_7537 by Nulpunt0, on Flickr
De trekkast is gemaakt van een plaat die in een L gebogen is.
IMG_7542 by Nulpunt0, on Flickr
De bovenkant van de trekkast is de vloer van het machinistenhuis en die is als deel van de "voetplaat" te kort. Dus weer een plaatje in een L-vorm.
Twee gaten geboord om de trekkast open te houden. Kan het water na het schoonsopelen weglopen. Komt later een echt houten vloer overheen.
IMG_7540 by Nulpunt0, on Flickr
De U-vormige steun tegen de bufferbalk zit er nu ook in. Was te groot, maar even knippen en vijlen en plakken.
IMG_7541 by Nulpunt0, on Flickr
101646
« Laatst bewerkt op: 31 August 2020, 14:04:49 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #949 Gepost op: 01 September 2020, 15:28:15 »
Deze bufferbalk verschilt compleet van die van de later versie. Ook andere vorm van de buffers.
Gaten voor klinknagels en de buffers (Philotrain, rechthoekige achterzijde !) zijn makkelijker te boren en op maat te maken als je die dat doet voordat je de balk er op zet. Ik heb hem dus weer even losgehaald en in de kolomboor gezet.
801989_klein - kopie by Nulpunt0, on Flickr
IMG_7545 by Nulpunt0, on Flickr
101788
Ivo tB
« Reactie #950 Gepost op: 01 September 2020, 16:00:00 »
Mooi om ze naast elkaar te zien. Links is oud en een houten balk denk ik en rechts een stalen exemplaar. Toch? Verbaas me overigens over de klinknagels in de houten bufferbalk. Zouden dat geen slotbouten zijn oid? Klinken in een houten balk gaat volgens mij niet. De buffers zitten gewoon met bouten vast en daarin verschillen beide balken niet.
Bedankt voor de vervolgdemo bouw. Mijn 5500 in 1 zit nog in de etsplaat. Maar het gaat ooit komen, maar niet meer in 2020.
Ivo
Ivo
  • Team Mitropa
« Reactie #951 Gepost op: 01 September 2020, 23:32:18 »
Frits ,
Superstrak weer.
Ik ben een bestellijst aan het bijhouden.
Is het mogelijk dat je ook vermeld welke onderdelen je gebruikt die niet in de ets zitten .
Meestal doe je dat bijv staf 2x20 (cilinderblok) , 3mm (Buferbalk) , T2x2 (voetplaat) en Slaters hornbloks.
Maar met name bij boutimitaties en klinknagels blijft het raden welke maat en ook waar het te verkrijgen is.
Gr Jan
    • nulpunt
« Reactie #952 Gepost op: 02 September 2020, 08:51:15 »
Jan..snap ik en ik zal je proberen te helpen als het kan.
Dat is nou bouwen vanaf scratch. Ook voor mij een reis naar het onbekende. Geen kant en klare oplossingen en materialen in een uitgevuld doosje. Ook vanuit mijn vroegere beroepsuitoefening weet ik dat voorraadbeheer een goede bodem legt voor het eindproduct. Los van het bouwen heb en onderhoud ik de voorraad materialen en bestel waar ik denk dat gaten vallen. Daarbij ook altijd op zoek naar nieuwe producten die ik dan gelijk mee bestel maar wel met het risico dat ik ze nooit gebruik. Als je dat allemaal hebt liggen dan is het kiezen van onderdelen voor een model een stuk makkelijker. Van bv de klinknagels heb ik van zowat alle maten die er zijn wel wat liggen en dan kan ik passen en meten tot ik de goede heb.
Dat T-profiel heb ik er op omdat, jawel, ik toch een gat had in de voorraad. L-profiel 2x2 had ik alleen in lengte 25 cm. Op de lok  heb je net iets langer nodig. Dus "Size does matter". Ik koop liever stukken van 50 cm of een meter dan kleinere al zijn die wel goedkoper. T-profiel in lengte 50 cm had ik wel liggen, dus...... Maar L 2x2 wordt dus nu al besteld terwijl ik het niet meer nodig heb. 10x500 mm
Microbuisjes van Albion. Ook zo iets. Toen ik het zag heb ik gelijk een assortiment neergelegd en dat komt geweldig van pas bij scharnieren.
Welke maten?
vanaf zowat de kleinste (meestal H0) tot iets waarvan je zegt.. dat is voor Live steam spoor 2. Daartussen in komt alles van pas.
Boutjes, moertjes en onderlegplaatjes vanaf 0,6 tot M2.
Klinknagels: de allerkleinste (die ik nooit gebruik) tot een schacht van 0,8, met een kop 1,0
Messing profielen: de kleinste t/m 4 mm (grof gezegd).
Plaat 0,3- 4 mm. Van die laatste hoef je natuurlijk niet veel te hebben, maar wel wat.
Staf voor in de draaibank: 4-18 mm. Van ieder in mm maat heb ik wel lengtes van 2 meter liggen. Grotere maten ook weer iets minder, maar juist die moet je wel hebben. Dus ook weer restanten metaalwinkel.
Draad 0,4-2,0: dat koop ik bij Hassler. 100 stuks van 1 meter tegelijk. Dat is echt basismateriaal en qua kosten heel beperkt. Maar wel 100 x 1 meter in de kleine maten en vanaf 1,0 natuurlijk iets minder,
Je hoeft niet veel van alles te hebben, maar wel wat zodat je in het werk kan bepalen wat je nodig hebt. Aanvullen vanaf bovengenoemde leveranciers laat nooit lang op zich wachten.
Ga eens bij de metaalwinkel langs en kijk wat voor snijresten ze hebben. Voor hun vaak afval, maar voor de modelbouwer een goudmijn. Ook daar betaal je dan gewoon de prijs voor, maar iedereen blij.
Boutjes en moertjes en klinknagels bij GHW, Fohrmann, Knupfer.
Profielen en plaat bij Hassler.
Albion buisjes: vele modelbouwwinkels (ook online)
Profielen 1 meter en 50 cm in doorzichtige kokers en/of electrabuis.
In die plastic kratten heb ik alles van/over een specifiek bouwproject. (Office Centre)
IMG_7554 by Nulpunt0, on Flickr
Profielen 25 cm en kleiner in PVC buizen en per soort in een ladekastje (restanten zijn altijd bruikbaar. Niks weggooien.)
IMG_7551 by Nulpunt0, on Flickr
Boutjes, moertjes, onderlegplaatjes, klinknagels, splitpennen, imitatiebouten enz. enz......(meeste bij GHW) allemaal klein spul in overzichtelijke doosjes/potjes. (hobbywinkels)
IMG_7553 by Nulpunt0, on Flickr
Per leverancier apart in een potje want die verschillen vaak, ook al zijn het eigenlijk de zelfde maten.
IMG_7553 - kopie by Nulpunt0, on Flickr
En dit is mijn werkplek. Frame 5500 ligt op tafel.
Ik heb dus meer een werkplaats dan een rijdende modelbaan waar alles om draait. Ik ben een ontwerper/bouwer.
IMG_7555 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 02 September 2020, 09:19:06 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #953 Gepost op: 02 September 2020, 09:45:40 »
Ik schreef in het draadje op Facebook al (Handgemaakte Nederlandse Modeltreinen)...eerst goed research doen alvorens te bouwen. Automatische piloot uitzetten.
Dus vanmorgen begonnen om goed naar de bufferbalk te kijken.
@Ivo:..inderdaad bouten.
en aan de achterkant toch (had ik weer weggehaald) een stalen plaat.
Nog even over denken of ik alles er nu weer afhaal of hoe (onzichtbaar) te corrigeren. ???
Aan de onderzijde zie ik nu nog een boutgat dat ik op de foto van de rijvaardige lok (in een donker gat op de foto) niet zag.
bufferbalk hout by Nulpunt0, on Flickr
bufferbalk hout achterzijde by Nulpunt0, on Flickr
I.t.t. de stalen bufferbalk zie ik hier (en op de tekening) geen driehoekige verstevigingsplaten achter de buffers. (Foto: HSM versie)
bufferbalk by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 02 September 2020, 09:55:49 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #954 Gepost op: 02 September 2020, 10:51:33 »
Met wat plaatwerk is dat ook weer opgelost en ben ik gelijk van die vierkante gaten (van de buffers) af.
IMG_7557 by Nulpunt0, on Flickr
Tijd voor koffie.
102097
  • Team Mitropa
« Reactie #955 Gepost op: 02 September 2020, 23:40:46 »
Hoi Frits,
Daar ben ik wel even stil van , wat een enorme voorraad  :o
Nou ja ik ben een beginner in 0 dus ik neem aan dat ik met de jaren ook wel zoiets zal opbouwen.
Gr jan
    • nulpunt
« Reactie #956 Gepost op: 03 September 2020, 00:08:49 »
Ja Jan...lekker struinen op beurzen en in winkels. Dat is toch ook leuk?
Dit is misschien wel veel, maar ik gebruik het ook. De een heeft een vitrine vol met locomotieven en wagens en rijdt er mee, en ik heb een kast vol met materiaal en bouw er mee.
Die klinknagels waar je naar vroeg (slotbouten volgens Ivo) schacht 0,8 en kop 1,2. Zie ik nergens meer in assortimentslijsten. Wel 1,0 en 1,4.
Ik weet niet waarom, maar die "grotere" maten lijken overal in nazending te staan. ???
Bufferplaten zitten. Vervolgens de zandkisten maken met de "vouwdozen" uit de etsplaat. Wat meer soldeer dan normaal, maar dat heet dan solmuren.
IMG_7558 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_7559 by Nulpunt0, on Flickr
Bevestigen met 3 draadjes 0,6 in de gaatjes in het frame (2 zijn er weggevallen, dus even passen, meten en zelf boren op positie.)
Positioneren van het de zandkist doe je door het gaatje in de bovenplaat te centreren met het gat in de voetplaat. Appeltje-eitje.
IMG_7560 by Nulpunt0, on Flickr
102247
« Laatst bewerkt op: 03 September 2020, 00:28:04 door FritsT »
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #957 Gepost op: 03 September 2020, 09:16:23 »
solder when happy, heeft eens in een UK bouwdoos handleiding gestaan....
Maar je gaat weer als een speer!!!
    • nulpunt
« Reactie #958 Gepost op: 03 September 2020, 09:49:50 »
Ik  heb overwogen om plaat 6 mm of plat profiel 6x10 in de frees te zetten. Ook leuk om te doen, maar de uitdaging om die vouwdozen te maken ben ik toch maar aangegaan. Weggooien kan altijd. Op de foto heb ik bewust het 1e model gezet.... de zandbakken zitten niet 100% in het zicht, dus de uitdaging is het waard..
Gietdelen van Rob (Shapeways) zouden ook kunnen https://www.shapeways.com/product/X8EV2F9EK/hsm-700-2-zandstrooiers-rechts?optionId=93458222&li=shops
Vanmorgen had ik goede vingers voor de resterende twee en ik ben nu best wel een beetje "happy" met alle vier (had ik egenlijk niet verwacht) en laat ze dus zitten. :D
Maar bij het 4e model pak ik toch maar de frees. ;D
ik zie geen speer. Waar?
Ik zit alleen maar Corona tijd uit te zitten  :(  en dan moet je wat.  ;D
« Laatst bewerkt op: 03 September 2020, 11:41:40 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #959 Gepost op: 03 September 2020, 11:29:54 »
De verbindingspijpen tussen de watertanks zijn gemaakt van (uitgegloeid) messing draad/staf 2 mm en onderlegplaatjes.
https://ghw-modellbau.de/product_info.php?products_id=2256
https://www.hassler-profile.li/index.php/produkte/draht-rundstangen/messing/rundstange-m9
of als geprint onderdeel bij Shapeways:
https://www.shapeways.com/product/ADLM67HS6/ns-5500-hsm-700-verbindingspijpen-messing?optionId=109543196&li=marketplace
Nog even knippie knippie en de slijpschijf er over...vlak. dus.
IMG_7561 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_7563 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_7564 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 03 September 2020, 11:59:23 door FritsT »
